Predisposizone VMC - Tipologia e diametro tubazion - EnergeticAmbiente.it
  • Predisposizone VMC - Tipologia e diametro tubazion
    Salve a tutti,
    Sto ristrutturando la mia nuova abitazione, per motivi di tempo non ho l'opportunità di valutare l'installazione di un impianto completo (non ho ancora le idee chiare sul tipo di macchina da prendere e probabilmente il budget non me lo consente nonchè nessuno in questo periodo mi da retta per un sopralluogo).
    Attualmente i controsoffitti sono tutti aperti per il passaggio degli impianti ed ho la ditta a disposizione per assistenza muraria e pensavo di far passare le tubazioni per la VMC e posizionare in ogni stanza una bocchetta.
    Dati i tempi che gli ho dato nel giro di una settimana si chiude tutto. L'idraulico che mi monta i condizionatori in ogni stanza è disponibile a passarmi le tubature ma vuole delle specifiche.
    Si parla del primo piano di una abitazione con 3 stranze da letto, un bagno ed uno sgabuzzino dove metterei in futuro la macchina. Il bagno e lo sgabuzzino sarebbero le zone di aspirazione, il bagno sta diametralmente opposto dallo sgabuzzino ad una distanza di circa 6 metri, una stanza sta in prossimità del bagno (sempre 6 metri), le altre due a pochi metri dal locale tecnico (2 e 3 metri).
    Parliamo di scarsi 60Mq di superficie e circa 160 Mc di volume. Al piano terra farei un secondo impianto separato con altra macchina, non posso passare tubazioni interpiano. Li ho più tempo per rifletterci.
    Sto cercando di capire che tipo e diametri di tubazioni inserire, se da 75 o da 90 o più in modo da poter ppi avere un ventaglio di scelta più ampio, ci sono suggerimenti in proposito ? Sto cercando di capire anche come calcolare le perdite di carico e delle forumule/tabelle accessbili che in base alla portata richiesta per ogni stanza ed alla lunghezza della tubazione mi diano il diametro necessario. Da specifiche uni leggo che ogni bagno viene computato come 54 mc/h. Come faccio ad assicurare questo volume di aspirazione data la distanza che ho dalla macchina ?
    Altro dubbio è se servono collettori/distributori da mettere nel controsofitto per queste distanze o + plausibile passare direttamente le tubazioni finali (75,90...)
    Ringrazio per qualsiasi aiuto o suggerimento.
    /Davide
    Prova con questo:
    Pipe Sizer Caleffi - App su Google Play
    Poi cerca info sulle vmc attuali, loro portate e dimensionamenti consigliati.
    Credo (non mi sono, ancora!, mai posto il problema..... ci sto pensando anch'io!!) che in un tubo piu' "grosso" ci passa senza problemi anche l' aria di uno piu' piccolo. Direi che nel dubbio meglio "piu' grosso!"
      Il 90mm è sicuramente la soluzione tecnicamente migliore. Il problema molto spesso insormontabile sono i passaggi.... i muri divisori sono anche da 10-11cm e il cm in parete non è sufficiente.
      Nel mio caso il mio primo progetto utilizzava appunto i 90mm per la possibilità di non passare mai in parete, ma chi ha poi posato l'impianto ha preferito anche per facilità di piega, lo standard 75mm.
      La portata massima che può garantire il 75mm è circa 20-25m3 ora. Ogni volume nobile (soggiorno) deve avere 0.3 vol-ora di aria.
      Il bilanciamento è fatto dopo montaggio. Lascia perdere calcoli derivanti dalle perdite di carico per le geometrie tubi.... non servono a niente.
      Considera anche un dettaglio non trascurabile.... il rumore. È più silenzioso un impianto con 2 da 75 che 1 da 90.
      F.
        Ciao e grazie delle risposte !
        Prendo atto del suggerimento di due tubazioni da 75, il rumore parametro importantissimo, non ho capito invece il dubbio sul passaggio a parete del 90.
        Nel mio caso ho controsoffitto nel corridoio dove passerebbero le tubazioni e da li verso ogni stanza forando il muro ma il tubo non andrebbe dentro il muro, li ci andrebbe la bocchetta alimentata dal tubo che "credo" resti nel controsoffitto mentre incassato nel muro ci va il plenum portabocchette. La macchina è nello sgabuzzino all'inizio del corridoio appesa al suo controsoffitto, foro su parete per passare nel controsoffitto del corridoio.
        Un dubbio che mi è venuto parlando con l'idraulico è il tipo di passaggi dei tubi, ovvero macchina->uscita verso due plenum (uno per aspirazione ed uno per immissione) con il diametro offerto dalla machina e poi dal plenum uscita per le X stanze, oppure non usare i plenum ed uscire/entrare nella macchina con una dorsale (da passare quindi nel controsoffitto) e da questa poi diramare verso le stanze con le tubazioni finali (75 o 90 che siano). L'idraulico ha fatto installazioni con questo modo, in giro però vedo i progetti sempre con i due plenum.
        Grazie per i consigli.
          Quoto Fabry7501 sulla scelta 2x75 piuttosto di uno da 90mm ma attenzione ai costi, che così lievitano parecchio.
          Il mio consiglio è di sfruttare al massimo lo spazio disponibile. In parole povere cerca di mettere il massimo diametro con il minimo esborso possibile. Tieni conto che puoi benissimo usare tubi spiralati in pvc/aluminio a patto che siano ben tesi e senza troppe curve (meglio dritti). Per le aspirazioni puoi usare anche tubi in PVC, tanto l'aria viene buttata fuori.
          Per quanto riguarda la distribuzione, ovviamente si fa il primo caso che descrivi, ovvero con plenum, di gran lunga il piu usato per il residenziale di piccole e medie dimensioni. Lascia perdere il ramificato, troppo complicato da dimensionare correttamente. Mi sembra perfino strano che te lo abbiano accennato.
          Il mio nome è Kostas
          VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
          FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
          Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
            satsok .
            Da quello che ho capito il mio idraulico ha lavorato su impianti grossi.
            Io posso mettere i 90 tranquillamente, secondo la vostra esperienza i due plenum posso metterli colocati con la macchina nello sgabuzzino e poi da li diramare tutte le tubazioni (7-8 metri la più lunga) oppure meglio centrale nel controsoffitto ?
              I plenum si mettono in una posizione centrale rispetto alle varie linee per risparmiare tubazioni (e perdere meno carico, di conseguenza). Se il tuo tecnico è scafato saprà sicuramente trovare la posizione adatta
                Grazie.
                Ne approfitto per altri due consigli:
                1) Tubazioni. Che tipo consigliate ? PVC o ?
                2) Riguardo la macchina ho adocchiato queste due:
                Ventilatore Recuperatore Calore Lossnay LGH-15RVX-E - ShopClima.it
                https://www.tavolla.com/daikin-vam15...alore-150-mch/
                Come le vedete ? Non sono high end ma a me basta che fanno il loro lavoro.
                MI sembrano simili, bypass, entalpici. quello daikin ha scambiatore aria-aria che non capisco in cosa differsice dall'altro dove dice ceh è in carta speciale.
                Grazie !!!
                /Davide
                  Ciao teiduc.
                  Sono le stesse valutazioni che feci prima di far installare zendher.
                  Se installi tu ok...... auguri.
                  Se fai installare difficilmente chi poserà ovvero idraulico al 99% installerà componenti comprati da te e si assumerà responsabilità di corretta installazione.
                  Il motivo è chiaro.
                  Per le tubazioni.. capitolo annoso. Sono in comune pead (quello usato nei corrugati elettrici) hanno le stesse specifiche UNI. Tanto è vero che li trovi con gli stessi diametri.
                  Ma sono bianchi.....
                  F.
                    Sulla carta le caratteristiche mi sembrano quasi identiche. Se il recuperatore è entalpico significa che ti restituisce l’umidità che avresti altrimenti espulso. Ma hai fatto un calcolo del tuo fabbisogno di ricambio?
