Estrattore o VMC ? - EnergeticAmbiente.it
Estrattore o VMC ?
  • Estrattore o VMC ?
    Buonasera a tutti,
    ho un problema molto grave nel locale tecnico della mia piscina realizzata questa estate e da un mesetto chiusa e spenta.
    Stamattina entrando nel locale tecnico ho trovato una situazione gravissima perché ho trovato tutti i muri, il soffitto e tutte le attrezzature (compresi i quadri elettrici di comando tassellati al muro) completamente bagnati e gocciolanti da copiosa condensa.
    La situazione è questa:
    • Dimensioni del locale mt 2 x mt 2 x mt 3 di altezza
    • Il locale è addossato ad una parete della casa e per 1 mt e mezzo di altezza è interrato
    • Le pareti sono: 2 in cartongesso per esterni, una è rappresentata dal muro di casa e in una sempre di cartongesso c'è una porta di accesso (1,5 mt x 60 cm) di alluminio con una grata di 30 cm x 40 cm (evidentemente non sufficiente ad areare il locale)
    • Abito in Sicilia a 600 mt slm e la temperatura esterna d'inverno non scende quasi mai sotto i 4/5 gradi
    Sono confuso perché non riesco a capire come risolvere il problema.
    Secondo voi devo installare un estrattore o vista la gravità del problema converrebbe una VMC ?
    Se metto una VMC, di che tipo?
    E inoltre sarebbe opportuno mettere dei sensori sia dentro che fuori per cercare di far camminare la macchina in maniera automatica, in funzione delle reali necessità nel corso delle 24 ore?
    In pratica, come risolvo?
    Mi scuso se ho usato termini poco tecnici e vi ringrazio anticipatamente
    Quindi la condensa si forma per differenza termica, visto che da un mese i motori sono spenti.
    Intanto monterei un ventilatore dentro al locale tecnico per farlo ventilare e vedere se riduce l'effetto condensa, se funzionasse, penso che anche un semplice estrattore dovrebbe bastare nel periodo invernale.
      Grazie per il parere,
      In effetti, visto il bel tempo che abbiamo avuto, da due giorni ho lasciato la pota aperta e stamattina non ho trovato condensa.
      Penso dunque che farò come dici, metto un estrattore, magari nella parete di fronte alla porta, tanto il foro che dovrò fare nella parete di cartongesso mi servirà eventualmente per una vmc decentralizzata.
      Una domanda ancora: stiamo parlando di circa 12 metri cubi, dunque l'estrattore lo si fa lavorare di continuo o cosa? Purtroppo sono spesso fuori sede quindi come posso fare per farlo lavorare in modo autonomo?
      Grazie ancora
        Un sonoff TH 10 o 16 (Basta il 10 per l'estrattore) se supera T o supera UR% parte estrattore, comodo anche in estate se il locale diventasse particolarmente caldo con le pompe accese, ed in inverno se UR% supera 65-70%.
        Ovviamente la sonda da montare è Temperatura ed Umidità.
          Grazie!!!
          Se non abuso della tua disponibilità, potresti suggerirmi un estrattore performante e soprattutto silenzioso?
