Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: dubbio su quale prodotto scegliere
    Predefinito dubbio su quale prodotto scegliere
    ciao a tutti
    ho un dubbio enorme sulla vmc, praticamente ho un appartamento di 91 mq
    il problema è che ho una sola parete dove pescare aria, perció per arrivare alle altre stanze ho bisogno di tubi
    girando il web e le varie marche non sono riuscito a capire di quale macchina ho bisogno per un tubodiciamo da 25 metri e varie diramazioni.
    praticamente non ci capisco nulla, che fare con una sola parete con aria e 5 stanze per far circolare aria?
    vi ringrazio
    ti faccio esempio terra terra per una VMC centralizzata:
    ti serve una parete esterna dove pescare aria pulita (quindi non devono arrivare fumi da cucine camini ecc..) e espellere l'aria interna, posizionando queste due bocchette lontano tra loro ovviamente.
    la macchina posizionata adiacente alla parete, avra' quindi i tubi (mandate e riprese) che potrai far passare in un controsoffitto e che si propagheranno nelle varie stanze, è la soluzione meno invasiva in fase di ristrutturazione ad esempio.
  1. Pavimento radiante, quale tipo di caldaia scegliere e quale marca
    Da Fabious nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 66
  2. Quale prodotto per un recuperatore d’aria decentralizzato?
    Da Navigator78 nel forum VMC - Ventilazione Meccanica Controllata
  3. PDC Quale scegliere?
    Da Daniele588 nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 19
  4. Impianto a terra, dubbio sul prodotto!!
    Da fabiaz75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  5. Quale scegliere ?
    Da mathesis nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
