VMC in estate - EnergeticAmbiente.it
VMC in estate
  • VMC in estate
    Buongiorno a tutti,
    vorrei chiedere dei consigli per l'uso della VMC in estate. Siccome la scorsa in caso sono morto dal caldo, vorrei capire se la vmc (senza nessuna unità di deumificazione) mi può allievare un minimo la temperatura. Bisogna lasciarla in funzione? Bisogna mettere il flusso dell'aria solo in uscita? Bisogna toccare qualche parametro?
    Grazie mille
    Se serve e posso indico il nome del modello
    Mi accodo alla richiesta!
      La vmc passiva senza un apporto frigorifero non ha nessun vantaggio in estate, anche se con freecooling. Il problema infatti è l'umidità che si allinea o peggiora a quella esterna.
      F.
        Di conseguenza non posso raffrescare a pavimento usando solo vmc per ricambio d'aria, senza deumidificare.. Giusto?
          Corretto. O usi split aria-aria (soluzione slow cost) o integri con deumidificatore serio e prestante (soluzione definitiva).
          Fai solo attenzione ad avere il pavimento come vettore per il freddo..... personalmente utilizzo il radiante in freddo a 20°c, abbinato con split in deumidifica/raffrescamento ... ma il pavimento freddo anche con acqua a 20°c può dare fastidio.
          Credo che se avessi avuto impianto solo con deu in famiglia qualcuno avrebbe avuto da dire...
          F.
            In realtà ho la predisposizione per 5 fancoil da usare con pdc.. Non é possibile installarne un paio ed usarli come deumidificatori? Ho una Ecodan come PDC e da come mi é parso di capire gestisce due temperature in mandata..o mi sbaglio? Mettere un modulo per deumidificare non sarebbe semplice per via di come hanno installato il tutto in un controsoffitto.. Tra vmc e silenziatori non c'é spazio e mancherebbe l'allaccio acqua (forse possibile utilizzare quelli di un fancoil visto che arriva in centrale?) e non so se si può usare lo scarico condensa della vmc.. Comunque andrebbe trafficato un bel pó! Se poi mi dici che il comfort non é il massimo forse é meglio installare 3 fancoil e raffrescare con loro..
              A che temp va fatta lavorare la vmc x deumidificare correttamente?
              Ho una vmc in grado di raffrescare all occorenza prendendo acqua dal puffer della pdc...
                Toccoweb. Nel tuo caso la soluzione con meno impatto sono gli FC in freddo.
                La soluzione radiante + Fc in deumidifica funziona ed è la soluzione ottimale... gestirla bene senza avere un progetto è difficile.
                Non conosco la doppia mandata di daikin ma nel 99.999% delle pdc.... è necessario distributore idraulico e impianto separato. La possibilità a cui ti riferisci è la predisposizione del SW a gestire pompe di rilancio separate.
                F.
                  Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
                  Di solito le vmc che deumidificano lavorano con acqua a 15°, MA hanno al loro interno un ulteriore compressore che abbassa la temperatura ulteriormente per permettere una buona deumidifica. Inoltre ritengo che una vmc in deumidifica debba avere la ripresa dagli ambienti puliti, in questo modo andrà a deumidificare parte dell'aria già presente in ambiente (e in parte deumidificata).
                  Senza la ripresa, tutta l'aria che va a deumidificare viene presa dall'esterno, quindi avrà una capacità di deumidificazione ben più bassa.
