Dubbi su schema IRsap VMC con Deumidificazione - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi su schema IRsap VMC con Deumidificazione
    Buonasera a tutti,
    ho chiesto un preventivo all'Irsap per una VMC con deumidificazione.
    Sono un po' perplesso dal fatto che mi abbiano dato uno schema in cui di fatto le mandate d'aria siano sopra le porte e la ripresa per il ricircolo sia stato posizionato nel disimpegno (che risulta effettivamente baricentrico al resto della casa) e avvenga tramite transito aria dalle porte.
    Tale schema nasce probabilmente da una affermazione trovata in un loro catalogo nel quale cito testualmente:"
    "L’esperienza e le misure effettuate dimostrano che la posizione delle bocchette d’immissione dell’aria fresca nei locali di soggiorno e nelle camere da letto gioca un ruolo secondario. Esse possono perciò trovarsi nel soffitto o a parete. Anche quando l’entrata dell’aria si situa proprio sopra una porta, raramente ha luogo un corto circuito. Durante la scelta dell’ubicazione delle bocchette d’immissione occorre verificare che il lancio dell'aria non investa direttamente le persone nelle zone di stazionamento, in modo da non creare disturbo."
    Tale affermazione si scontra con quanto ho letto e visto in rete e cioè che le bocchette di mandata e ripresa non solo dovrebbero essere distanti ma, se possibile, anche contrapposte al fine di evitare il sopracitato "corto circuito".
    Mi preoccupano in particolar modo 2 aspetti della vicenda, il primo che la deumidificazione non avvenga in maniera efficace ed efficiente così da rischiare di creare la condensa sul pavimento radiante in raffrescamento; il secondo che il taraggio possa modificarsi radicalmente a seconda del fatto che le porte vengano tenute aperte o chiuse.
    Che ne pensate?
    F.
    zehnder che non è l' ultima arrivata, da sempre consiglia di mettere immissione nella zona più lontana della stanza, anche vero che esistono bocchette particolari che sfruttano effetto "Coandà" per dirigere l aria più lontano usando tale principio fisico, poi per la deumidificazione una vmc da sola la vedo dura, ma posso sbagliarmi.
    Io metterei una vmc normale senza entalpico e un deumidificatore a parete se possibile, costi piu bassi e resa migliore.
    Una cosa che non ho capito, vogliono mettere una sola bocchetta di ripresa? mi sembra strano...........
      Ciao Yuma,
      lo schema prevede delle mandate sopra le porte e una ripresa centrale nel disimpegno su cui danno tutte le porte (in pratica con un transito aria da sotto le porte stesse). Sono anche previste delle espulsioni nei locali bagno e cucina
      VMC + deumidificatore separato era un dubbio che inizialmente avevo anch'io ma direi che dovrei averlo smarcato
      F.
        ma quella ripresa nel disimpegno credo sia solo per il ricircolo ad uso deumidificazione, esattamente come avrebbe un climatizzatore canalizzato. Mentre in bagno e cucina hai l'estrazione dell'aria "viziata".
        Se così fosse direi che il progetto va più che bene
        FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
