Preventivo VMC+deum folle o giustificato? - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivo VMC+deum folle o giustificato?
    nonostante aver spulciato in lungo ed in largo il forum ho bisogno di un vostro supporto ad un preventivo che mi è stato girato qualche giorno fa.
    Stiamo parlando di una casa in costruzione di circa 150m2 calpestabili su 2 piani, classe A4 in bioedilizia, a Prato (Toscana).
    Da capitolato è presente VMC IRSAIR (Irsap) 350HOR, riscaldamento a pavimento con pdc Immergas Audax12 e predisposizione di split idronici.
    La mia richiesta iniziale era quella sicuramente di eliminare gli split per tutta casa e di andare su raffrescamento a pavimento oppure raffrescamento canalizzato.
    E qui parte la nota dolente, ovvero i preventivi per effettuare questi lavori.
    Per la soluzione (che preferirei) a raffrescamento radiante mi hanno sparato qualcosa come 15.000€ in più di lavori... così composto:
    Regolazione e gruppi di rilancio
    - 1 centralina di regolazione
    - 5 schede di espansione
    - 5 kit connettori per espansione
    - 1 connettore per centralina
    - 1 sonda T esterna
    - 2 sonde T di mandata
    - 1 collettore da centrale termica a 3 derivazioni
    - 1 gruppo di distribuzione con circolatore
    - 2 gruppi di distribuzione e regolazione con circolatore con valvola miscelatrice
    Fornitura e posa in opera di VMC e DEUMIDIFICAZIONE
    - 1 VMC IRSAIR 350HOR
    - 2 unità Irsap DEUS 50 come deumidificatori da installare uno per piano
    - 2 valvole di zona a 3 vie
    - 2 plenum per deum.
    - 2 pannelli comando deum
    - 20mt tubo afonico DN160
    - 1 plenum distribuzione 10X80
    - 1 riduzione conc lam zinc
    - 3 condotto flessibile circolare 75X63
    - 2 manicotto per condotto
    - 1 anello di tenuta per manicotto
    - 10 mt di tubo afonico DN 200
    - 60 mt di tubo afonico DN125
    - 2 raccordi T 45°
    - 2 serrande manuali DN160
    - 2 griglie alluminio DN160
    - 2 plenum per griglia quadra 250X100
    - 2 plenum per griglia quadra 350X100
    - 2 griglia di imm 250X100
    - 2 griglia di imm 350X100
    - 2 pl att dif linea 500X40
    - 2 pl pos dif linea 500X40
    - 7 diffusori 500X40 nero con serr linea
    - 2 pl att lat griglia 500X200
    - 2 griglia all 500X200
    Di seguito le mie perplessità:
    1. sono veramente necessarie 2 macchine (1 per piano) per fungere da deumidificatori? Non è possibile installarne solo una nel vano tecnico?
    2. il dimensionamento delle tubature vi sembra adeguato? non sono molto grandi?
    3. i due deumidificatori hanno una portata di 500m3/h, mentre la vmc ne ha una i 350m3/h. Considerato che una vmc da 350m3 gestisce una casa intera (150m2), che senso ha mettere 500m3 a piano (75m2)? E' corretto? E' possibile scegliere le macchine inferiore da 350m3/h?
    4. Indicativamente mi è stato detto che tutta la parte elettronica è quotata intorno ai 5000-6000€... ma gran parte di questa roba, ovvero misuratori di temperatura nelle varie stanze non sarebbero già in capitolato? Non dovrei pagare solo la differenza delle gestione dell'umidità?
    Visto così lo vedrei come prezzo di un progetto ex novo, ma ripeto ho in capitolato già la vmc e le tubature, placche e il resto. Possibile l'aggiunta di un deumidificatore, magari il dimensionamento maggiore delle tubature (necessario?) porti ad un esborso in più di 15.000€????
    Grazie a tutti per la disponibilità.
    Luca
    Io mi farei seguire da un perito termotecnico o ing. che sappia leggere i capitolati e ottimizzare i costi.
    Vista la situazione, potresti valutare di lasciare la vmc a capitolato e vedere se hanno a listino delle batterie di post-trattamento ad acqua (per fare fresco in estate) in abbinata al raffres. radiante.
    Mi pare ci sia qualcosa tipo "unità monoblocco CLIMA"
    Eviterei i deumidificatori.
    Zona Climaca: E - GG: 2590 - T progetto: -6 +31 Radiante risc. e raffresc. 222 mq VMC zehnder Q450 IR ST + Comfopost CW10 PDC Bosch Compress CS7000i AW9- Acs BWP 400lt + PS 200lt - FV 6KW - Finestre Mixall extreme 7 + AS200 alzante
      E' evidente che le tubazini, o le griglie o i manicotti, non te li devono far pagare visto che devono montarli indipendentemente se con la Vmc fai raffrescamento oppure no.
      Al max la differenza di costo dovrebbero essere le batterie di deumidificazione, cosi come, nel caso della Pompa Di calore, le sonde di temperatura o il collettore, x fare un esempio, li devono montare indipendentemente che la pdc faccia solo caldo o anche freddo
