Coclea idraulica
Ciao,Benvenuto!
Se cerchi ci sono diverse discussioni sulle cocle,anche esempi reali,non é ancora certo perlomeno qui la loro reale efficenza,io preferisco le eliche o le Kaplan.
Ecco qui in webcam due in funzione "di" un utente del forum!http://www.loccioni.com/camera
L'idea non è sbagliata, vi sono alcune caratteristiche per l'installazione da rispettare. Quella indicata raggiunge rendimenti idraulici dell'89%.
Se puoi fornire qualche dato potremmo valutare alcuni elementi indispensabili, il primo è quello della portata che mi sembra importante. Riesci a fornire le curve delle portate annuali.
La coclea è una macchina rustica. I maggiori pregi sono la robustezza, la scarsa sensibilità alle acque sporche e le limitate esigenze di manutenzione.
Ovviamente all'interno del rispettivo campo di applicazione.
Queste caratteristiche possono fare la differenza in termini di rendimenti. Economici...
Qui una coclea usata come pompa:
YouTube - Archimedes screw in Jerusalem
Questa è una applicazione storica per drenare acqua in unione con mulini a vento olandesi:
Google. Risultato della ricerca di immagini per http://www.nt.ntnu.no/users/haugwarb/DropBox/The%20Dutch%20Windmill%20Stokhuyzen%201962_files/wm11.gif
Ciao,anche a me pare tanto con il moltiplicatore meccanico e potenze "basse"
poi...
(Rem a momenti non ti riconoscevo!)
In che senso Buran non mi riconoscevi? Per il logo o perchè ho sempre i miei dubbi sulle coclee ...;-)
Ciao e stammi bene
Rem
Uno dei maggiori, se non il solo costruttore europeo di coclee per utilizzo come generatori, dichiara i seguenti campi di utilizzo:
Portate da 0,2 a 6 m3/sec
Dislivelli o cadute da 0,5 a 10 m
Potenze da
Dichiara inoltre, come già sottolineato da altri in precedente post, che i rendimenti hanno variazioni nell'ordine del 5% (79-:84%) per un campo di portate da 40 a 100% della nominale.
Stiamo parlando di rendimenti idraulici, riferiti ad un link presentato sul forum.
Provate a chiederlo all'interessato che sicuramente ve lo confermerà o contesterà.
Volevo solo indicare che la coclea non ha nulla da perdere nel confronto delle tradizionali turbine, anzi in alcuni casi è più certa sulla producibilità annuale che nel breve periodo
Per questi salti vanno fatte delle verifiche, il limite ottimale si aggira sui 6 metri (8 con limiti di trasporto).
In alternativa si possono mettere delle macchine in serie.
Per i dati restanti sono reali in alcuni casi superano le Kaplan, per essere preciso il rendimento ai morsetti potrebbe essere leggermente più alto.
Scusa ma io non capisco,ti riferivi all'efficenza idraulica,poi c'é da togliere le perdite del moltiplicatore e del'alternatore =?
Sotto dici
Spiegaci!
La cosa che mi fa piu incavolare é che a parità di costo di realizzo una kaplan costa uguale!
Ciao a khatru1, dai dati che hai il progetto è interessante, ovviamente come dice giovanni-11 è il grafico delle portate annue.
Per la scelta ... il mio consiglio è quello di visitare alcune installazione, tradizionali e con coclea, parlare con i proprietari e verificare il rendimento dell'intero impianto e non solo della macchina idraulica.
Un esempio molto banale, lo sgrigliatore ... costa comperarlo, costa farlo funzionare, può essere che costi smaltire quello che tira fuori dall'acqua ... costa se si rompe...è obbligatorio per le turbine tradizionali (kaplan, francis ...) questo però nessuno lo dice ... ma a fine anno nel bilancio della centrale idro questi costi vengono calcolati.(questo è un esempio, si deve prendere in considerazione tutti i componenti dei vari impianti)
Molti parlano di rendimento idraulico della turbina ... interessante si ma spero che qualcuno arrivi anche a capire che è una percentuale su una parte dell'impianto ...
I conti del rendimento si fanno a fine anno ... e come dice "remtec" "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati" io preferisco parlare su cose certe che ho visto con i miei occhi e toccato con le mie mani ....
Se ti serve un aiuto, un parere sulle cocle non esitare a contattarmi.
brevetto?
brevetto?
ma dato che la Ritz-atro ha brevettato il principio di fare corrente con una
coclea, si va incontro a problemi se uno se la costruisce o fa costruire?
Io ho fatto una Banki é pure non ho l'autorizzazione della Ossberger!!!
Se sei in grado... Mica ti metti a venderle!
Ciao Topgrion, tutto dipende da come è stato fatto il brevetto. Dovresti recuperare il brevetto e capire quali sono i limiti, dopo di che magari parlarne con un avvocato e capire cosa potresti andare in contro.
Questo è forse il maggiore produttore in europa:
RITZ-ATRO Ihr Partner im Bereich der Wassertechnik
Sono però convinto che a fronte di un progetto dettagliato, una officina di carpenteria metallica od un buon fabbro sono in grado di realizzarlo con spesa molto più contenuta.
ottima idea costruire con un progetto dettagliato ... ma il progettto dettagliato dove lo trovi? nel sacchetto delle patatine?
la spesa più contenuta la ottieni solo perchè non hai i costi di sviluppo e progettazione (sempre se trovi il progetto nel sacchetto delle patatine) ma forse non sai nemmeno cosa vuol dire far ricerca e progettare ...
Brevettare la vite di Archimede od un suo utilizzo!?
Chi ha concesso il brevetto dimostra criteri di giudizio molto personali.
Beh allora fai una protesta scritta all'ufficio brevetti così magari gli tolgono il brevetto!
Se non sai come funzionano le cose prima di parlare o scrivere su un forum dove leggono tutti (e nei tutti la maggior parte è gente che cerca informazioni) vedi di informarti.
