Buongiorno a tutti,
non so se sono nel gruppo giusto, se sono ot, o se è un argomento che è già stato discusso... ho provato a cercare ma non ho trovato molto a riguardo.
Come sapete dalle discussioni sul fotovoltaico, possiedo un impianto da 6Kw con inverter Solaredge e 12kw di pannelli, 4.5 a est, 1,5 a sud e 6 a ovest.
I pannelli ad est e sud li ho messi da pochi mesi.
Con questa configurazione da quest'anno vorrei provare a scaldare la casa, almeno ad integrare al meglio, con i condizionatori, Daikin Perfera serie FTXM, che ho quasi in ogni stanza (casa su due piani in campagna torinese). La casa anche se vecchia credo si comporti bene, con un temperatura media di 21 gradi spendo circa 1500-1800 euro all'anno di metano (ante crisi ...).
I radiatori in ghisa sono vecchiotti e non ho mai messo le valvole, mentre come caldaia da un paio d'anni ho montato una Ferroli Bluehelix TOP RRT 24C con acqua istantanea.
Sul discorso valvole è da un pò che ci ragiono, e adesso che voglio integrare il riscaldamento col condizionatore, vorrei automatizzare anche quella parte.
Ma invece che lavorare sul singolo termosifone, vorrei lavorare a livello del collettore.
Ne ho uno per piano, queste le foto:
Non sono il massimo della pulizia, ma su questo possiamo lavorarci cambiando il collettore.
Cosa ci vorrei fare ?
Vorrei mettere le singole valvole al singolo termosifone direttamente sul collettore e in ogni stanza mettere un termostato ad onde radio indipendente uno dall'altro.
In più (opzionale) vorrei poter monitorare le temperature stesse (dai termostati) ma soprattutto (mandatorio) poter forzare (ad esempio da Home Assistant) l'apertura/chiusura forzata in seguito all'accensione dei condizionatori.
Come vedete ogni collettore a 4-5 uscite.
Ho provato a cercare ma da qualche giorno brancolo nel buio. Non riesco a trovare un granchè, a parte forse qualche cinesata su AliExpress dal dubbio funzionamento.
Qualcuno di voi ha esperienza e può consigliarmi un buon prodotto senza necessariamente lesinare nel prezzo ?
E secondo voi, il lavoro di sostituzione del collettore, è fattibile da un qualunque idraulico (a parte la gestione elettrica di cui me ne occupo io) o serve un termiidraulico più competente ?
Grazie mille in anticipo per i vostro consigli.
