Automazione domotica direttamente sul collettore riscaldamento a radiatori
  • Autore discussione Autore discussione glfp
glfp
1 Ottobre 2019
Buongiorno a tutti,
non so se sono nel gruppo giusto, se sono ot, o se è un argomento che è già stato discusso... ho provato a cercare ma non ho trovato molto a riguardo.
Come sapete dalle discussioni sul fotovoltaico, possiedo un impianto da 6Kw con inverter Solaredge e 12kw di pannelli, 4.5 a est, 1,5 a sud e 6 a ovest.
I pannelli ad est e sud li ho messi da pochi mesi.
Con questa configurazione da quest'anno vorrei provare a scaldare la casa, almeno ad integrare al meglio, con i condizionatori, Daikin Perfera serie FTXM, che ho quasi in ogni stanza (casa su due piani in campagna torinese). La casa anche se vecchia credo si comporti bene, con un temperatura media di 21 gradi spendo circa 1500-1800 euro all'anno di metano (ante crisi ...).
I radiatori in ghisa sono vecchiotti e non ho mai messo le valvole, mentre come caldaia da un paio d'anni ho montato una Ferroli Bluehelix TOP RRT 24C con acqua istantanea.
Sul discorso valvole è da un pò che ci ragiono, e adesso che voglio integrare il riscaldamento col condizionatore, vorrei automatizzare anche quella parte.
Ma invece che lavorare sul singolo termosifone, vorrei lavorare a livello del collettore.
Ne ho uno per piano, queste le foto:
Non sono il massimo della pulizia, ma su questo possiamo lavorarci cambiando il collettore.
Cosa ci vorrei fare ?
Vorrei mettere le singole valvole al singolo termosifone direttamente sul collettore e in ogni stanza mettere un termostato ad onde radio indipendente uno dall'altro.
In più (opzionale) vorrei poter monitorare le temperature stesse (dai termostati) ma soprattutto (mandatorio) poter forzare (ad esempio da Home Assistant) l'apertura/chiusura forzata in seguito all'accensione dei condizionatori.
Come vedete ogni collettore a 4-5 uscite.
Ho provato a cercare ma da qualche giorno brancolo nel buio. Non riesco a trovare un granchè, a parte forse qualche cinesata su AliExpress dal dubbio funzionamento.
Qualcuno di voi ha esperienza e può consigliarmi un buon prodotto senza necessariamente lesinare nel prezzo ?
E secondo voi, il lavoro di sostituzione del collettore, è fattibile da un qualunque idraulico (a parte la gestione elettrica di cui me ne occupo io) o serve un termiidraulico più competente ?
Grazie mille in anticipo per i vostro consigli.
Buongiorno a tutti,
prova a cercare sui collettori da impianto radiante, hanno una elettrovalvola per elemento gia predisposta
ci sono anche ad elementi componibili per adattare al numero di uscite
Spenderai un capitale ma si puo........................
https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
E mancano gli attuatori elettrici, con 100 Euro per radiatore di materiale forse ce la fai tutto compreso senza il lavoro
Mi sembra (dalle prime analisi che ho fatto) che quel tipo di collettore per pavimenti/radiante sia diverso da quello che serve a me perchè gestisce un flusso variabile (non so se a livello di collettore o singola valvola).
Per capitale cosa intendi ? 1000 ? 5000 ? 10000 ?
Il collettore gestisce on/off, la variabilità e gestita dalla pompa tramite centralina climatica.
Quelli che vedi sono la replica dei detentori montati sui radiatori per regolare la portata.
CEntralina che vedrei meglio di quello che vuoi fare tu, e senza quasi modifiche
Circa 100 euro radiatore escluso controllore
Ok, ma quello sarebbe stato lo stesso prezzo anche se avessi messo le valvole termostatiche direttamente sul singolo termosifone se avessi abitato in condominio, con in più la scocciatura per ognuno dei termosifoni di cambiare l'attacco visto che sono molto vecchi....
Non ho capito invece il tuo commento precedente: ripeto che non ho riscaldamento a pavimento ma un impianto tradizionale a termosifoni in ghisa:, quindi se capisco bene tu consigli di variare unicamente il flusso dell'acqua sull'intero collettore invece che sui singoli termosifoni.
Poco più di quello che fanno già i due termostati al singolo piano che aprono e chiudono il singolo collettore (on-off).
Che vantaggio darebbe ? Così mi perdo la regolazione della singola stanza ...
Se installi un collettore di quelli ogni radiatore ha la sua valvola e sul ritorno il detentore, detentore che puoi togliere
a livello di collettore quello in foto no ha nulla, sono le singole testine che mancano e fanno on/off ogni singola linea Quei tappi bianchi sono i rubinetti manuali, quelli elettrici sono forniti su richiesta
In effetti non avevo specificato: attualmente ogni singolo collettore già apre e chiude con una valvola motorizzata, non si vede nelle foto perchè è subito dopo la caldaia nel sottotetto. Quindi
Codice:
caldaia --> valvola motorizzata comandata da termostato piano T --> collettore piano T--> termosifoni
--> valvola motorizzata comandata da termostato piano 1 --> collettore piano 1 --> termosifoni
quello che tu vuoi fare, io l'ho fatto a casa mia durante la ristrutturazione.
i collettori ho messo dei FAR classici con le manopole per aprire e chiudere alla folle cifra di 30-40 euro cadauno. volendo te ne basta cambiare anche solo uno per piano e non tutti e due. una volta che chiudi la mandata dei a posto.
https://bottegaidraulica.com/idraul...tore-termoelettrico-componibile-cromato.html#
poi per controllare da remoto i singoli termosifoni basta che metti le testine elettro-attuate. costo circa 10-15 euro cadauna. ne serve una per termosifone.
alla fine della fiera, pur potendolo fare per tutta casa le ho installate solamente nei due termosifoni della tavernetta che uso (purtroppo) molto meno di quel che vorrei.
non so tuttavia quanto sia effettivamente utile quelo che vuoi fare. io poterei per delle termostatiche sui termo (ho messo anche quelle...meno di 3 euro l' una). poi pace, quando accendi i condizionatori, gioco forza la termostatica riduce la mandata e di conseguenza i consumi.
Per testine elettro-attuate intendi quelle da mettere sul termosifone ?
Vorrei evitarle quelle e centralizzare tutto sul collettore di ogni piano.
Quello che cerco è possibilmente un sistema integrato (in primis) che comandi le singole valvole sul collettore (le far vanno benissimo) usando l'input da un singolo termostato wifi-onderadio presente nella stanza stessa, lontana dal termosifone.
Se poi questo sistema integrato (valvole-termostati) è anche "open" per poter essere comandato da Home Assistant, potrei anticipare la riaccensione della caldaia temporizzando col calo della corrente e quindi lo spegnimento dei condizionatori (quando arriva la sera o quando è nuvoloso da più di 1 ora, per esempio).
Questo per evitare che lo spegnimento del climatizzatore forzi la riaccensione della caldaia solo quando scende sotto un certo livello di temperature e quindi creando un periodo di "buco" di riscaldamento troppo prolungato.
Immagino che riaccendere la caldaia dopo ore che è ferma (se girano i condi) sia poco efficiente, ma sempre meglio che farla girare tutto il giorno quando fuori c'è un bel sole e produco in abbondanza.
no, le testine intendo quelle da mettere sul collettore FAR.
la logica poi te la devi fare te. dovrai mettere un termostato per stanza collagato alla valvola del relativo termosifone. in oltre dovrai prevedere che un qualunque termostato chiami, oltre ad aprire la valvola dovrà far partire la caldaia.
idem quando comandi la caldaia da input esterno. devi avere dei termosifoni in chiamata per scaricare le calorie.
è fattibile? certo. è utile? secondo me molto poco...
Perchè dici che non è utile ? Non è lo stesso meccanismo delle termovalvole nei condomini ? Solo che io sposto il controllo sul collettore.
Poi hai ragione, bisogna comandare anche la caldaia ma quella partirebbe con lo stesso termostato attuale. Tutto ciò mi serve fondamentalmente per evitare che certe stanze si scaldino troppo, avendo una casa molto grande con temperature e soleggiamenti diversi da stanza a stanza.
Oppure avendo un condizionatore che funziona in 2-3 stanze ... dipende da quanto sole c'è di volta in volte e quando margine ho. Per quello mi servirebbe anche poter leggere da remoto il termostato :-)
tutto quello che vuoi fare te, lo ottieni con delle umili termostatiche da 3 euro l' una. ed anzi, la regolazione è anche migliore perchè non è un on-off, ma una regolazione proporzionale. ma non puoi farlo mettendo le valvola sul collettore perchè la termostatica varia rilevando lei stessa la temperatura. che deve essere ovviamente nella stanza che vuoi regolare...
i condizionatori poi andrebbero legati al fotovoltaico. se hai sovraproduzione spegni o moduli la caldaia e integri fino a sostituire (se possibile) coi condizionatori.
