assemblaggio pacco batteria litio
stefano1973
Utente
20 Dicembre 2008
Salve a tutti, volevo sapere se e' possibile assemblare un pacco batteria al litio 25,2v 6,9 ah e in caso affermativo come fare;
aprendo la batteria originale c'e' anche una scheda elettronica che potrei riutilizzare cambiando solo le celle, posso farlo o chea problemi. considerate che per una batteria del genere mi sono sentito chiedere ben 249 euro!!!
saluti stefano
Ho una batteria al litio 25,2 v 6,9 ah che mi alimenta un robot tagliaerba,e visto quello che mi hanno chiesto per sostituirla, ho aperto la custodia nera della batteria, ed ho pensato di ricostruirmela usando le celle al litio ricaricabili con linguetta.
e' possibile, visto che insieme alle celle al litio c'e' anche una scheda elettronica collegata?
A questo mondo (quasi) tutto è possibile.
Certamente è possibile fare quello che chiedi tu, ma con le dovute precauzioni.
Innanzi tutto, se ti si chiedono maggiori info, non ripetere quelle già date, ma danne delle nuove!
Possibilmente allega delle foto, che sono la cosa migliore in assoluto per capire di che cosa stiamo parlando.
Ti hanno chiesto 249€; ma quanto ti costano le celle nuove? Considera che te ne occorreranno 7.
Il BMS (la scheda elettronica) devi assolutamente riutilizzarla, perchè senza probabilmente non riusciresti neppure ad utilizzare il carica batteria originale.
Quoto Carest...
[Il BMS (la scheda elettronica) devi assolutamente riutilizzarla, perchè senza probabilmente non riusciresti neppure ad utilizzare il carica batteria originale.]
Quella scheda serve a segnalare al circuito di carica lo stato della batteria, ma soprattutto ad interrompere l'erogazione di corrente quando la soglia di tensione scende al di sotto di un determinato valore. Dovrebbe contenere,inoltre,un sensore di temperatura che interrompe l'uscita nel caso la temperatura diventi pericolosa. In ogni caso, se usi delle celle con caratteristiche identiche a quelle originali, non dovrebbero esserci problemi. La scheda elettronica fissala così come si trovava prima, in modo da garantire una buona rilevazione della temperatura delle celle.
assicurati di prendere le "batterie al litio" giuste
esistono vari tipi:
Li-Ion
LiPo
LiFePO4
ogni batteria ha una tensione nominale diversa, oltre ad avere caratterisitiche diverse di carica e scarica. sbagliare tipo di batteria può essere PERICOLOSO, infatti ci potrrebbe essere una detonazione.
non ti dico questo per creare allarmismi. se fai le cose per bene non hai problemi.
grazie per le vostre risposte. le batterie sono LI-Ion e per ottenere 25,2 v dovro' collegare in serie 7 batterie da 3,6 v, correggetemi se sbaglio, ma come mi comporto per arrivare a 6,9 ah?
Scusa, ma vista la domanda deduco che non hai delle batterie uguali a quelle presenti nel pacco originale e quindi ti sarà difficile fare il lavoro che hai in testa.
Inoltre, domandare come devi comportarti per arrivare a 6,9 Ah SENZA dire che capacità hanno gli elementi che vorresti usare..... dovremmo essere degli indovini per risponderti.
P.S.: Stiamo ancora aspettando le foto. :bye1:
secondo me devi andare in un negozio di componenti elettronici e compri le batterie lipo da 7 Ah. alcuni tipi di batterie al litio arrivano a 13 Ah, non credo che farei fatica a trovare quello che cerchi.
Un cosiglio
Attento che le Li-Ion sono molto pericolose.
La decomposizione del CoO2 genera una combustione che non fermi più.
se la batteria e' li-ion posso sostituirla con una lipo? Nel caso superassi le 6,9 ah non e' mica che il bms non mi fa caricare le batterie, perche' ho letto che in alcuni casi questa scheda serve anche per non far ricostruire le batterie e quindi per obbligarti a comprarle originali.Appena vado a prendere il campione di batteria vi mando la foto.
grazie a tutti per le risposte
stefano1973,
se il BMS e' rigido (non programmabile) non puoi farlo. Devi sostituire anche il BMS. Poiche' le batterie al litio possono esplodere in caso di carica anomala, se non sai esattamente cosa stai facendo, non farlo!
Mario
grazie delle risposte,faro' come mi hai consigliato, pero' per quanto riguarda l'amperaggio anche se e' superiore secondo voi non dovrebbe creare problemi, giusto?
buonasera a tutti,
finalmente ho avuto le caratteristiche precise della batteria che dovrei assemblare:
tipo: LI-ION
voltaggio nominale: 25,2 v
capacita' nominale: 6,9 ah
voltaggio ricarica 29.5v
corrente massima raccomandata: 4 A
queste sono le caratteristiche riportate sulla targhetta del pacco batterie.
cosa mi dite?
Salve,
anche io sarei interessato a riprodurre queste batterie.
Il primo problema che sorge è:
- avendo preso le celle necessarie ovvero ( 7 pacchi da 3.7 lit-ion x 2 in parallelo per avere 6.9 Ah) come le si salda? Ho un saldatore ersa sprint ( 150 w adatto per le batterie ) ma il punto è le linguette per collegarle?
- lavorando con altre tipi di batterie di una nota batteria ( lipo in questo caso ) se scollego la scheda elettronica dal pacco sono costretto dalla casa a rifare una specie di reset della scheda per fa riconoscere di nuovo il pacco batteria alla scheda elettronica. Non è che staccando la scheda anche in questo caso vado incontro ad un rischio simile?
- vi allego le foto della batteria
http://i48.tinypic.com/2ym66w0.jpg
http://i48.tinypic.com/zjigie.jpg
Troviamo una soluzione!!
salve,
anche io stavo cercando proprio queste info e ho trovato queste info: in selling!!! 18650 sanyo li-ion battery cell 3.7v 2.2ah Voltage 25.2 V. Ah 6.9 - Voltage 25.2 V. Ah 6.9,power pack,25.2v 6.9ah li-ion battery pack in Digital Battery
x cui ne deduco che la batteria in questione e' composta da:
N° 21 celle al litio (Li-Ion) formato 18650 (acquistabili anche singole su ebay) 3.7v 2.2ah = 25.2 V. Ah 6.9
volendo credo si possano anche predere con piu ah. x avere piu energia...
ma x il resto nn mi intendo quindi nn so se rischiare un acquisto di un centinaio di euro e fare tutto il lavoro di saldare e montare per poi trovarmi una cosa che nn funziona.
qualcuno sa dare dei suggerimenti x farci queste batterie "fatte in casa" ?
bms pacco batterie
bms pacco batterie
buona sera mi sono appena iscritto ma vedo che siete tutti professionisti spero abbiate pazienza
il mio problema e o preso una mezza fregatura con una batteria da 36v 10a e arrivata bloccata cioe la tensione non entra e non esce
lo aperta ho trovate un pacchetto di 5 celle in parallelo 10a 3,7v non funzionanti
allora con pazienza e tanta voglia ho creato un pacco da 24 v
penso che vada bene la bici la muove bene le celle sono le 18650 2a .3,7v verdi
i valori sono il carica batteria 29,4v me le carica al massimo 29,4 v le celle ogni una mi da un valore di 4,16
il pacco e formato da 5 celle in parallelo 10a x3,7 x 7 mi da 10a .25,9 v
fatemi sapere se va bene
il problema ora e il bms va bene 7s x 5p 15a.20 a dove lo prendo
vi ringrazio oro smetto se no mi prendo tutto il forum aiuto????
