remtechnology
Utente
7 Settembre 2006
Località
Verona
Buongiorno a tutti
mi rivolgo a voi esperti di fotovoltaico per una domanda che può sembrare banale ma che mi risolverebbe molti problemi.
Ho un impianto FV da 6 kWp che produce circa 7200 kWn/anno e il consumo dell'abitazione è di circa 7.000 kWh/anno avendo una pompa di calore. Il fatto che non riesca a evitare i consumo d'inverno mi può stare bene, mi secca non poco d'estate dove regolamente rilascio alla rete circa 6/10 kWh/giorno che di sera mi sarebbero utili e che sono proprio quelli che consumo al rientro a casa.
Se ci fosse un sistema di accumulo, che funge da carico di giorno che "accumula" 8 kWh di giorno, e funge da produzione di sera/notte sarebbe una cosa molto utile.
Vedendo poi i dati di autoconsumo ho visto che negli ultimi 3 anni ho una media di autoconsumo pari al 40 % e più di così non riesco.
Voi conoscete qualche prodotto del genere?
RemTechnology
PS = essendo moderatore della sezione Idroelettrico del forum vi faccio una consulenza sull'hydro per ricambiare la vostra!
il costo del sistema di accumulo per così pochi kWh al giorno e solo d'estate... non è conveniente....anche se conosco gente che ha fatto di queste "pazzie" pur di non immettere in rete a perdere...
Visto che sei esperto di idroelettrico ti fai un invaso di qualche m3 (ti sarà semplice calcolare il volume e il salto) che riempirai con una pompa alimentata dall'eccesso di produzione FV.
La sera inverti il flusso dell'acqua e la pompa diventa generatore! :)
Grazie LE
però anche se pochi kWh il sistema di gestione è analogo a chi ne ha qualche migliaio al giorno. Il nuovo onto energia , se parte , prevede un bonus se si autoconsuma più del 70 % e quindi o si sottodimensiona l'impianto o si usano dei sistemi di accumulo.
Per junp, sicuramente è una battuta ma sprecare l'energia non ha senso piuttosto la immetto in rete, poi microturbine del genere non esistono
RemTechnology
Di quale bonus stai parlando ? Forse nel II CE c'era qualcosa per sistemi a terra con autoconsumo elevato, mi sembra di ricordare.
Non sono sicuro che la normativa dei passati e futuri conti energia sia compatibile con sistemi di accumulo.
Parliamo di futuro ( mica tanto, visto the il V CE durerà poco... ) visto che in un ottica di solo SSP + detrazione fiscale 36% o 50%, la chiave è aumentare la percentuale di autoconsumo, e questi sistemi servono proprio a quello, apparentemente sembrano quasi pensati apposta per uno scenario post-incentivi, in quanto (leggendo la brochure) dovrebbero riuscire portare l'autoconsumo almeno all'80%.
Credo che il dilemma sia: quanto possono costare, e se l'ENEL mi permette di collegarli alla rete...
REM, scusa l'O.T.; una piccola domanda, qual'é la più piccola turbina esistente? Da quanti kWp?
Perché farsi una vasca interrata a 20mt sotto terra ed una sopra a circa 5-10mt produrrebbe un salto di 25-30mt....di giorno riempiamo la vasca superiore e di notte facciamo l'inverso, come gli invasi.
Ma quanta energia si potrebbe produrre? E quanta ne servirebbe?
dando una occhiata in giro ho letto che diverse ditte stanno iniziando a coomercializzre questo prodotto.
Accumula 5,4 kw estendibile fino a 10,8kw. C'è anche un'altro prodotto commercializzato da Aleo, che commercializza anche questo.
Però sarebbe bello sapere il prezzo!
con un salto di 30m ogni mc d'acqua avrebbe un contenuto energetico potenziale di appena 0.081kWh. I costi del sistema senza avere già a disposizione un salto naturale sarebbero troppo alti
ho dato una lettura approssimativa a questo prodotto.
Se non ho capito male, è un vero e prorio inverter. Se così fosse sarebbe una buona soluzione per chi deve ancora fare l'impianto o ha necessità di sostituire il suo inverter!
quindi per chi ha già impianto, magari da poco come la maggior parte di noi, non è ideale come soluzione....
hai dato una occhiata a quell'altro sistema E3DC?
purtroppo io le lingue le ingoio ma non le mastico...:bye1:
Stesso sistema.
Anche SMA ha soluzioni non simili, ma facilmente integrabili in impianti esistenti.
ok. grazie per l'info!
Per i prezzi forse è ancora presto o hai già avuto qualche contatto?
Ho chiesto ad aleo, non mi hanno risposto.
C'è anche il sistema della fronius, ma quello a costi improponibili e manutenzione ogni anno se non ricordo male.
sull'accumulo sma c'è già una discussione aperta a luglio scorso e poi morta. Qualcuno parlava di 5000 euro! Non ho capito se si riferivano ad una soluzione domestica o qualcosa di piu complesso. il punto centrale ovviamente sarà prorio il prezzo...
SMA cosa, anche perchè non hai un kit ma devi acquistare tutto, batterie sunny backup ecc.
