Trovato parametri per limitare potenza della pompa di calore
green_life
Utente
12 Febbraio 2025
nei parametri avviamento ho trovato questa impostazione che dice è solo per installatori.
si potrebbe limitare la potenza per una pompa di calore sovradimensionata allego foto.
Qualcuno sa dirmi qualcosa, si potrebbe limitare la potenza della macchina così da farla consumare meno?
20250212_230531.jpg 20250212_230512.jpg Screenshot_20250212-230433_Samsung Notes.jpg
    58.5 KB · Visualizzazioni: 1
Non hai scritto modello pdc
né nel titolo... né nel testo... , né in firma...
Cmq sí, sembra che puoi limitare Ampere/potenza assorbiti, ma fai anche ACS o solo riscaldamento?
credo che in ogni cosa non risolva il sovradimensionamento, poichè agisce sul massimo e non sul minimo che è una dato legato al compressore. se al minimo la tua pdc eroga tot non credo si possa secedere
pdc 14 kW gree versati IV monofase, che fa solo riscaldamento con puffer 200lt, 11 termosifoni nuovi tubolari in acciaio zehnder messi più grandi del 25/30%.
con la temperatura di mandata a 38°/40°.
così sono sui 21 gradi quasi, ho un cop di 4,5.
come consumi costanti sono sui 1,4kw con modalità silenziosa.
ora vorrei ridurre la potenza e provare cosa fa.
il range di potenza è da 0 a 10kw ma la macchina è da 14kw non capisco bene questo parametro.
ora è default 3.0kw
poi si può limitare anche la corrente tra 0 e 50a
il default ora è 16a
servirebbe un esperto qui.
magari una 14kw potrebbe diventare una 10kw così avevo sentito su un altro post.
che cambia tra ridurre la potenza o ridurre la corrente?
gia riducendo la potenza massima si ha risparmio.
perché quando fa on/off poi quando riparte fa anche 3kw di picco e poi si abbassa
penso che questa cosa di riduzione potenza e corrente della pdc potrebbe essere utile a tanti.
purtroppo molte persone hanno pdc sovradimensionate, potrebbe aiutare..
Il minimo come ti hanno già scritto NON lo regoli, quello dipende da minima frequenza a cui può scendere inverter. È per quello che consumi tanto, hai minimo alto quando non serve, con on-off tmfrequenti.
Poi per carità se tagli il massimo magari qualcosa risparmi sui consumi, ma non un granché.
Quei parametri servono più che altro a evitare distacchi da contatore (per superamento potenza assorbita).
greenlife
ceto che non cambi il minimo ma anche limitare i picchi potrebbe essere interessante... prova a mettere 2.5kW e vedi come va... se cambia qualcosa
16A a 230V sono 3680W teorici
non dovrebbe cambiare nulla limitare i kW o gli A (almeno nella mia è cosi) nel senso che prende entrambe le modifiche
se non cambia nulla mettendo 2.5kW... riporta i kW a 3 come è adesso e modifica gli A da 16 a 14... e vedi se cambia qualcosa
se uno ha un macchina sovradimensionata questo serve solo a tagliare i picchi di assorbimento , che cmq è positivo ma di certo non limita gli on off
non fa alcuna differenza dato che la potenza è in funzione della corrente, stando fermo il voltaggio
se sono la stessa cosa allora perché ci sono due impostazioni potenza e corrente ?
non ho detto che sono la stessa cosa!
o detto che non fa differenza dato che per limitare la macchina agirà in ogni caso sulla corrente , solo che se dico limita da 3kw a 2 kw lo capiscono quasi tutti,se dico passa da 16A a 10A no
voi avete queste impostazioni sulla pdc, avete provato a fare qualcosa?
mi consigliate di abbassare la potenza di default da 3kw a 2.5kw ?
se la pdc è esuberante , abbassa
non cambia molto dato che dopo avvia allegro lei modulera al minimo per non superare fabbisogno...ma se per caso lei parte "troppo allegra" per andare velocemente a T set...e gli limiti la P max..alla T set ci arriva magari qualche minuto dopo...il che è un bene se pdc è esuberante. Guai non ne fai..al limite torni indietro.
gia la ho in modalità silenziosa e vedo che il motore e ventola gira un pochino più basso.
quindi potrei settare la potenza massima di default da 3kw a 2.5kw provare dici?
ora è ad 16A a 230V sono 3680W teorici
fa svariati on/off e mettendo a 2.5kw potenza i picchi di ripartenza dovrebbero essere più bassi e di conseguenza consumare meno.
è una 14kw gree versrati IV inverter molto esuberante.
non vorrei avere paveremi di voltaggio a volte a piena potenza vedo 208v
