abbassare il termostato di un grado...
Archimede2007
Utente
19 Gennaio 2008
Come da oggetto: abbassando il termostato ambiente di un grado (dai canonici 20° a 19°), di quanto possiamo aspettarci che sia il risparmio percentuale, in metano?
Ho avuto una accesa discussione oggi a proposito... IMHO il risparmio, facendo un conto MOLTO della serva, dovrebbe essere dell'ordine di un 10%... qualcuno ha qualche riferimento più preciso?
Penso che dipenda dalla temperatura esterna. Con un Δt di 15 gradi dovrebbe essere meno del 7%.
Non é misurabile una percentuale precisa perchè i fattori in gioco sono diversi.
Mafel ha giustamente menzionato la temperatura esterna, o meglio la differenza fra l'esterno e l'interno.
Ma non è solo questo.
Va considerata la potenzialità della caldaia, la tipologia (a condensazione o diretta), il cobustibile (resa termica), l'isolamento termico ecc.
Un buon tecnico può calcolare questo risparmio che, comunque sarà molto basso, meno del 3%, così basso che non vale la pena di tremare dal freddo.
Ricordiamoci inoltre che la temperatura nominale non corrisponde mai a quella reale degli ambienti.
MetS
CITAZIONE (MetS @ 12/2/2008, 02:36)
Un buon tecnico può calcolare questo risparmio che, comunque sarà molto basso, meno del 3%, così basso che non vale la pena di tremare dal freddo.​
Tremare dal freddo con 19°
:o:
Piuttosto val la pena fare un buon cappotto (10 o piu' cm di polistirolo) e alzare la temperatura di 4-5 °, si avrà un risparmio sicuro (dipende dalla casa) fino all80% (io abito al nord)
A parte il "tremare dal freddo con 19°" (forse gli Umpalumpa della Fabbrica di Cioccolato tremano dal freddo con 19°...
:D
), ho qualche dubbio che il risparmio reale sia così basso...
Giustamente, osservi che "dipende dal deltaT"... ma il consumo della caldaia, al crescere del deltaT, aumenta esponenzialmente.
E se la riduzione fosse solo del 3% riducendo il deltaT di 1°, sarebbe dura risalire esponenzialmente nelle riduzioni di temperatura.... probabilmente la caldaia consumerebbe gas anche a restar spenta!!!
:D
CITAZIONE
Ricordiamoci inoltre che la temperatura nominale non corrisponde mai a quella reale degli ambienti.​
La "temperatura reale" è quella che mi viene misurata dal termometro ambiente.... e per "temperatura nominale" cosa intendi?!?
Se intendi "quella impostata sul termostato", devo contraddirti: il mio termostato mostra sempre, inossidabilmente, una temperatura che è solo di 1/10 di C° inferiore rispetto alla temperatura ambiente misurata con un termometro (e questa differenza rientra ampiamente nell'incertezza strumentale).
se la temperatura esterna è -5 il salto termico sarà di 24° invece di 25 per cui il consumo sarà inferiore di un venticinquesimo (-4%).
se la temperatura esterna è di 15° il salto termico sara di 4° invece di 5 per cui il risparmio sarà del 25%.
Questo perchè la dispersione termica dipende dal salto di temperatura.
Ma ricordiamoci che la dispersione termica dipenda anche dal tipo di parete, per cui passando da una parete con k=1 a una con cappotto con k=0.2 si avrà un risparmio dell'80% per cui a quel punto uno se ne frega della temperatura di 20 o 25 °C e sta al caldo e risparmia.
Noto con dispiacere che nessuno parla di isolazione a cappotto......queswto sconosciuto? eppure è una tecnica efficente che avrà per lo meno trent'anni!
CITAZIONE (autostop @ 12/2/2008, 12:31)
Noto con dispiacere che nessuno parla di isolazione a cappotto......queswto sconosciuto? eppure è una tecnica efficente che avrà per lo meno trent'anni!​
Basta cercarla, ci sono tantissimi discussione.
Non bisogna sottovalutare che una buona fette dei termostati in circolazione hanno un precisione molto scarsa, quasi tutti hanno un resoluzione di almeno 0,1°C, ma l'errore di lettura dai 0,5 a 1 °C, quindi fare affidamento sulla lettura potrebbe causarci un errore secondo quello scritto in questa discussione dai 3 a 7%.
Quindi se uno vuole risparmiare, si metta un maglioncino leggera e scende un pò con l'impostazione magari ogni paio di ora fino al punto dove riesce a campare bene senza problemi.
Purtroppo ogni componente della famiglia ha esigenze diverse, c'è chi come una sorella vive bene a 18°C, Io mi trovo sufficiente a 19, mia mamma ha freddo a 21.5.
Per fare un test serio, pero' ora fa un po troppo caldo ;).... basta, prendendo qualche dato e previsioni alla mano, cercare 3 giornate simili.. tipo 3 giorni di pioggia consecutivi con temperatura esterna simile nelle 3 giornate, al mattino quando esci di casa leggi il contatore del gas, 24 ore dopo rileggi il contatore e modifichi di 1°, lasci passare 1 giorno per avere la temperatura stabilizzata, e rifai la lettura la mattina dopo e quella dopo ancora, in modo da non avere l'influenza della temperatura precedente in casa.
Solo in questo modo hai il dato preciso per il tuo impianto, ma con quelle condizioni di delta T... ovviamente cambia sempre in base alla temperatura esterna.
Altra cosa che ho notato.. con questo sistema e facendo esperimenti anche a casa di amici, consumi uguale se non meno a tenere la stessa temperatura per tutte le 24 ore, senza fare nessun cambio di temperatura tra giorno e notte.
Ti sei lasciato ingannare, non è assolutamente possibile.
La dispersione termico di una casa dipende ANCHE dal differenza di temperatura esterna interna, come ha fatto notare Autostop, se siamo fuori casa per 10 ore e manteniamo la temperatura a 20°C, con esterna a 10°C, avremmo costantemente per 10 ore una DT di 10°C, se invece lo lasciamo scendere magare per 8 ore abbiamo un DT di 2 o 3°C in meno.
Al ritorno a casa invece di avere la casa già a 20°C, ed i caloriferi spenti, avremmo l'aria un pò più alta ed i caloriferi caldi, una sensazione che non te la da la casa con la temperatura già a regime.
Ho letto il contatore e ho fatto le prove...
Idem altri 2 miei amici increduli.. e ora tengono anche loro la temperatura costante. Ovviamente sono case ben isolate con serramenti in pvc, di ottima qualità.
Quanto tornerà il freddo.. potrete fare le prove se non ci credete.
Anche se il consumo è identico, il comfort è NETTAMENTE diverso perchè tutto in casa ha la stessa temperatura.
Se ti capita di tornare a casa prima non trovi la casa fredda e se un giorno ti capita di rimanere in casa tutto il giorno non cambierà nulla nei tuoi consumi, stando sempre al calduccio :D
L'energia che ti serve per ri-innalzare di 2/3 gradi tutta la casa è superiore a quella di tenerla a temperatura costante.
Ovviamente sono case ben isolate con serramenti in pvc, di ottima qualità...
Credo che il punto basilare stia tutto nell'isolamento. In una casa ben isolata concordo che sia conveniente mantenere il riscaldamento sempre allo stesso livello. Così anche pareti e arredi mantengono una temperatura costante e aumenta il fattore di irraggiamento con conseguente confort. In case meno isolate invece la convenienza è maggiore con un regime di temperatura differenziata.
Questo è praticamente impossibile, pensaci bene.
Anche in una casa perfettamente isolata, l'energia sarà la stessa, ma sapiamo bene che anche se poca una casa in classe A+ ha sempre una dispersione.
Che poi hai una pessima regolazione è nel riportare la casa in temperatura in realtà superi l'impostazione e quindi sprecchi energia inutile è un cosa.
Ciao i tengo 22° e ho l'impianto a pavimento con caldaia a biomasse,ma da uno studio "SERIO" e non da ecologista sfegatato é stata determinata la temperatura corretta per ambienti diurni con presenza di ultra sessantennie e bambini,tra i 21.5°e 22°
Tenete conto che se uno rimane fermo a guardare un film 2 ore ... a 19° avrà sicuramente freddo, se uno é energico e lavora fa le faccende di casa a 19° sta bene o addirittura suda,non prendiamo i 20° come temperatura di riferimento!
Avrò il contatore del gas che mi prende in giro :D
Mi cura, quando regolo in un certo modo segna meno.. eheheh ;)
Cmq, a prove fatte, e comfort abitativo, decisamente T costante, quella che si preferisce, ovviamente più è bassa meno costa mantenerla (Determinalo dal DT con l'esterno).
