1 o 3 inverter?
DURACELL20
Un cliente mi ha chiesto di fargli il progettino per un imp ftv per casa sua dandomi la lista della spesa che gli ha dato un fornitore di materiale e cioè 26 pannelli sharp 180w con tre inverter
Vedendo (da allegato) la disposizione dei pannelli io starei su un unico inverter in quanto seppur non posizionati sulla medesima falda alla fine l'esposizione di tutti i pannelli è la medesima e l'inclinazione salvo qualche grado (4/5°) di differenza è la medesima
Voi che dite?
Note di Moderazione:
Regola n.3: I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi. ..... "1 o 3 ????" non è un titolo significativo
Ma con tutto lo spazio che ha... proprio li deve mettere i pannelli ?
Ma esistono ancora i 180 W ?... visto che tutti chiedono i 225, 230, 235 e 240,...
Useri si un singolo inverter, ma....
Don
Ciao Parma45, grazie per l' ironia ma da professionista quale sono ti posso garantire con dati alla mano che gli impianti da me progettati con multi inverter hanno tutta una serie di vantaggi:
1) sezionabilità dell' impianto. Se hai un problema non produce solo una piccola parte dell' impianto .
2) resa NETTAMENTE superiore hai un maggior numero di stringhe e di MPPT Quadagni più soldi di incentivo.
E' meglio spendere all'inizio un pò di più per avere una resa maggiore o avere in omaggio un solo inverter dalla bassa resa?
Quando tra 10 anni dovrai cambiare l' inverter (io faccio sempre un piano di ammortamento decennale) quanto costeranno i piccoli inverter ? e soprattutto che resa superiore avranno? Probabilmente solo per la maggior resa ti conviene sostituirli.
Normalmente faccio impianti medi/grossi è da 18 mesi che sto lavorando su un 2Mwp e un 3Mwp e ti garantisco che mi sto battendo con tutte le mie forze per riuscire ad utilizzare piccoli inverter invece che inverter centrali da 500kw in su. Per il 2Mw ho una cabina di trasformazione di 25mt per 4mt con 4 inverter da 500kw.
Muore un inverter da 10kw , lo sganci e lo cambi in due minuti e poi lo butti direttamente in discarica. Prova a chiamare per un inverter fermo da 500kw ..., pensa a come si incazzano gli investitori quando scoprono che l' impianto è fermo e siamo in attesa che arrivi il mago da chissà dove. In alternativa fai , polizze assicurative o paghi contratti di assistenza. Informati da SMA e svieni tranquillamente per i costi addizionali, se non vuoi avere l'impianto fermo.
Anche nel piccolo è meglio sezionare e dividere il più possibile l' impianto,è meglio non avere stringhe in parallelo, NON ho mai fatto un impianto con stringhe in parallelo!
E' meglio spendere subito qualche soldo per una migliore progettazione e per una buona installazione, più cavi usi sul lato ca (avendo + inverter) meno perdite fisse hai etec etc
a livello industriale posso capire ma io se dovessi mettere 3 inverter per un 6kw non afrei l'impianto....5000 euro in piu' mica sono bruscolini
Grazie per le risposte.
Onestamente anch'io sono d'accordo con parma in quanto il costo aggiuntivo dei due inverter non è di poche centinaia di euro (penso sui 2500/3000€) e poi onestamente se avete visto la foto in realtà è come se i pannelli fossero tutti insieme su un'unica falda, altro discorso se le falde fossero esposte in modo differente l'una dall'altra.
