10 minuti per comprendere il Conto Energia
Sono d'accordissimo con te Vince, però nel caso specifico, qualora il GSE confermasse per via scritta la tesi di Ligabue, risulterebbe che avevo ragione.. dai basta.... non voglio più avere ragione!!!! :beer:
Per i benefici statistici, vorrei segnalare che dopo un anno (che scade il 6 maggio) di produzione del mio impianto fotovoltaico da 4,5 kw, dislocato in Umbria provincia di Perugia, mi attesterò attorno ai 5800 kw in luogo dei 5500 preventivati e nonostante le bizze del tempo.
autoconsumo o scambio sul posto.
mi date una spiegazione?
se adesso uso lavatrice e lavastoviglie, che sono quelle che dovrebbero consumare di più, la notte, dovrei invertire, e accenderle di giorno?
autoconsumo e scambio sul posto sono la stessa cosa?
conviene installare anche le batterie per accumulo?
grazie.
Saluti a tutto il forum mi sono appena iscritto perchè anche io faccio un po di confusione ultimamente.
Ho un impianto da 2.76 attivo da sett-11 ( 4° conto energia) il Kw mi è incentivato a 0.39€.
Ho sempre pensato che siccome il KW prodotto è pagato quasi il doppio di quello che pago io dalle rete, di programmare lavatrici/lavastoviglie ecc la sera in modo da vendere tutti i KW prodotti di giorno e pagare poi a produzione spenta la meta.
Ma leggendo nel forum mi pare di aver capito che i KW prodotti dall'invert a prescindere che vengano subito usati vengono incentivati tutti.
I conti tornano anche: circa 8100KW/h prodotti in tre anni e circa 3700€ pagati sul c/c tra conto energia e SSP.
I consumi annui in KW/h sono passati da oltre 4600 del 2009-2010 a neanche 3200 ( media dei tre anni con impianto).
Quindi probabilmente se avessi auto-consumato di più durante le ore di produzione avrei abbassato ancora di piu la bolletta:(
Chiedo conferma di questo anche perché ho già variato la modalità di utilizzo delle apparecchiatura di giorno, sempre cercando di stare nel limite della potenza istantanea che mi segna il contatore affianco all'invert (che poi non è istantanea ma una media degli ultimi minuti) in modo da non consumare di piu di quello che sto producendo :).
Mi rimangono un po di dubbi anche sullo SSP, cercherò di capirci anche li di più perché mi pare di aver inteso che sono calcoli abbastanza complessi.
i kwh che produci ti vengono incentivati tutti a 0,39; è un rimborso per i costi che hai sostenuto per l'impianto, e non una vendita dei kwh.
I kwh che di giorno non riesci a consumare li vendi con lo SSP e te li pagano (complicatissimo il calcolo che dipende da tanti fattori della tua bolletta...) circa 0,11/0,16 cent al kwh; i kwh che prelevi li paghi in bolletta circa 0,27/0,30 cent. al kwh; se hai la bioraria un po' di più di giorno, un po' di meno di notte e festivi.
QUINDI non conviene assolutamente vendere i kwh con lo SSP, ma consumarli il più possibile e prelevare dalla rete il meno possibile: cioè consumare energia di giorno!
(se anche sfori l'energia istantanea prodotta dall'impianto prelevando qualcosa, e quindi pagandola in fascia 1, non è poi così tanta la differenza di prezzo con le fasce 2 e 3, SEMPRE MEGLIO CHE PRELEVARE DI SERA !)
ciao valassinahen, ben arrivato
non devi preoccuparti troppo di quello che consumi istantaneamente, tranne di stare entro i limiti del prelievo del tuo contatore (ricorda che quando il fv produce, va a sommarsi alla potenza disponibile dal tu contatore) per non fare scattare il limitatore.
Conviene certamente consumare durante la produzione del fv, cosi aumenti l'autoconsumo e diminuisci il prelevato; ma di questo te ne sei già accorto da solo! Quello che volevo fati notare è che ormai la differenza tra i costi dell'energia di giorno e di sera, sono praticamente nulli (e questo anche grazie al boom del FV negli anni scorsi, quando c'era il CE).
Puoi guardare nel mio foglio calcolo (link in firma), per il dettaglio dei costi.
valassinahen ha detto:
Per la serie: Meglio tardi che mai...:dry:
Se prendo i miei dati, prelevati 146 kw, immessi 203, dovrei ricevere un totale per i 146 prelevati, e un altro totale per i 203 immessi, ed avrei un eccedenza di 57 kw, che potrei farmi rimborsare o accumulare? Può capitare di prelevare di più, solo se non funzionano i pannelli...
No auleia, per le eccedenze la differenza non è in kwh ma in euro e il conteggio è piuttosto complesso.
non è giusto perché non hai indicato alche cose importanti, in che conto sei se è il V conto energia ti pagano in maniera differente sia il prodotto che il consumato, le eccedenze le calcolano a valore monetario e non in kwh di differenza per lo SSP c'è un ulteriore conteggio che è
Cs= min Oe;Cei + CUsf x Es complicato ma ci riesce a capirlo
Mi riferivo solo ai kw, senza considerare la parte economica, solo scambio sul posto, da agosto 2014.
Registrato dalMessaggiEmanuele.c ti ringrazio tantissimo per la spiegazione solo un dettaglio non mi è ancora chiaro: quando viene fatto il bilanciamento "I primi 1000 possono essere bilanciati dai 1000 che hai prelevato" il calcolo tiene conto delle varie fasce (A1; A2; A3) Es.di quei 1000 prodotti mille sono in A1 750, A2 150; A3 50; i miei 1000 consumati invece sono tutti in A3, mi sconteranno solo 50 in quanto rientrano in A3 oppure sempre 1000 anche se prodotti in fasce diverse?GrazieAndrea B.
Leggendo gli ultimi post ho capito che è possibile portare negli anni successivi (anche oltre al primo successivo) il surplus prodotto magari per consumarlo a seguito di installazione di una PDC ad esempio.
Ora vi chiedo ma il surplus che è possibile "accantonare" negli anni successivi al primo viene calcolato come eccedenza e quindi attualmente ha un valore (dagli esempi riportati) di circa 0,10€ o anche come SSP e quindi avrebbe una renumerazione migliore di circa 0,16€ ?
Nel caso che solo le eccedenze sia possibile consumarle negli anni successivi, lo SSP viene conteggiato solo nell'anno stesso di effettiva produzione?
Es. produzione 5000 kwh, autoconsumo 1500, immetto 3500 nella rete, prelevo 2000 dalla rete. Quindi 1500 non li pago proprio, 2000 li pago a tariffa piena e l'anno successivo me li rimborsano come SSP a circa 0,16. I rimanenti 1500 vanno a finire come eccedenza ed in un ipotetico rimborso futuro sempre 0,10€ valgono o posso scambiarli negli anni successivi alla tariffa di 0,16 o alla tariffa in vigore in quel momento?
Scusate se mi sono espresso male ma è un meccanismo veramente complicato.Grazie
