Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
CITAZIONE (illo41100 @ 15/7/2007, 15:24)
Se volessi produrre 100 kw di energia termica con dei pannelli piani , sarebbe possibile ?
In che modo ? montandoli tutti in serie o tutti in parallelo ?
Con caratteristiche particolari ?
mi pare una domanda un pò confusa,
100 Kw a quale latitudine,in che periodo temporale, ache temperatura ecc ecc ecc, posta così non ha molto senso supponi per un attimo di essere a Milano e di voler produrre 100 Kwh ,al giorno,alla settimana e calcoli di avere disponibili come irraggiamento 1,8 Kwh/g e di avere una efficenza del 40% per produrre 100 Kwh giorno ti serviranno circa 140 mq di collettori solari, a che pro? i 100Kwh termici li puoi produrre con una caldaia a condensazione e circa 14 mc di metano,8-9 € oppure con 35 Kwh di energia elettrica e una pdc ,6-7 €.
Tieni poi presente che un sifatto impianto produce in estate circa 6Kwh mq pari a circa 1.000 kwh termici giorno,dove pensisi possano mettere?
Prova a fornire qualche indicazione in più forse si potrà trovare un qualche spunto.
... una potenza di 100 kW... mmm...
occorre naturalmente intendersi, se è una potenza di picco è una cosa e la si calcola il 21 giugno alle ore 12, se è una media annuale sulle 24 ore siamo messi male....dovrai posizionare non so quante centinaia di metri quadrati di collettori...
Meglio se ci dici quanta energia ti serve e per fare cosa...dunque kWh non kW.
Ok , mi trovo sul 44 esino.. zona modena.
Vorrei utilizzare questa potenza , o multipli , per la generazione di Energia elettrica, sfruttando un ciclo ORC.
Lasciamo pero' questa cosa a se stante...
Quello che mi interessa e' vedere se la cosa e' piu' o meno fattibile , e con quanti mq di pannelli e' possibile ottenere cio'...
Diciamo che il periodo che mi interessa e' il migliore : aprile-settembre... per il resto prendo quello che viene...
Ovvio che generare 100kw/h termici in pieno inverno occorrono qua a modena "qualche " pannello in piu'
