200kWp
  • Autore discussione Autore discussione Ospite
O
Ospite
Buongiorno a tutti,
se dovessi realizzare un impianto da 200kWp su uno stabilimento servito dalla media tensione con cabina propria, sono cmq obbligato a installare un trafo di isolamento per l'impianto FV?
Buongiorno a tutti,
quando hai una cabina in media, il trafo lo "fornisce" la cabina stessa quindi - se il tuo problema è la sicurezza ... vai tranquillo (scusa la battuta)
A presto
A presto
Premetto che non sono esperto col la normativa per gli allacci in media tensione, ma se colleghi l'impianto sulla bassa tensione, in parallelo alle utenze dello stabilimento, senza un differenziale di tipo B, non penso che si ottenga la protezione dalla continua.
Saluti.
Federico
Attenzione, lavorare con la MT è questione da esperti, sia di tecnica che di normativa (io non lo sono, ma lvoro con chi ne capisce). Non fare a caso perchè poi l'ENEL ti bastona, e se succede qualcosa ti ammanettano.
Comunque la separazione la fa il trafo di media, ed il differenziale deve essere di tipo B a meno che la società che produce gli inverter non ti rilasci per iscritto la possibilità di usare un differenziale di tipo A.
