55% Confermato dal Senato
Dalla politica abbiamo notizie interessati : il famoso decreto legge ANTICRISI è stato approvato dal Senato !
Mi sembra (essendo stato approvato tramite voto di fiducia) che non sia stata fatta alcuna modifica al testo approvato dalla Camera quindi ormai è legge !
Quindi "il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici non risulta più a procedura selettiva in base alle disponibilità finanziarie (come nel testo originario del decreto), in quanto il contribuente fruisce in via automatica , previa mera comunicazione all’Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale. La comunicazione all’Agenzia delle entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull’utilizzo delle risorse."
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto per il 2008 .
Per il decreto in originale : a pagina 501
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_089%20vol.%20I%20.pdf
ciao da Recoplan
ps
RICORDATEVI DI VOTARE IL VOSTRO CANDIDATO PREFERITO PER IL DIRETTIVO DEL FORUM
Non mi sembra di vedere niente sul sito.
Se è passato ieri ci vorrà qualche giorno,ed immagino che sarà ben visibile sul sito dell'enea.
Solo un chiarimento:
Se io acquisto un impianto solare termico,inteso come materiale,cioè pannelli boiler etc... e chiamo un idraulico che installarlo,posso chiedere poi la detrazione?
Fornisco le due fatture,del materiale e della manodopera?
è già disponibile il modulo all'Agenzia delle Entrate?
A quale modulo ti riferisci ? Quello del 55% nel 2009 ? se si dovrai aspettare almeno 5 settimane ...
io direi proprio di si ! :biggrinthumb:
Comunque se vuoi -da un punto di vista lavorativo- posso farti una ricerca con tanto di riferimenti legislativi : fammi sapere ....
ciao da Recoplan
ps
Signori una domanda
nel decreto approvato se non erro si parla di COMUNICAZIONE PREVENTIVA all'agenzia delle entrate e all'enea
qualcuno di voi mi sa dire chi deve fare questo modulo o meglio lo deve compilare il tecnico che mi istalla i pannelli il commercialista visto che parlaiamo di detrazioni o semplicemente io propietario dell'immobile dove viene fatto il lavoro????
qualcuno di voi per favore lo sa
Signori una domanda
Dipende dalle persone che hai di fronte..se il tecnico è informato può farlo anche lui, e spesso la pratica è inclusa nel preventivo,a volte però preferisce non assumersi responsabilità e allora devi rivolgerti a un commercialista che però va pagato!
A me era capitato per la detrazione del 36% per vari lavori eseguiti in cui non avevo una figura di riferimento:alla fine ho scaricato tutto da internet e fatto da solo.
Ciao.
salute a tutti
sono un tantino preoccupato. Il io commercialista mercoledì ha assistito a Telefisco 2009 il cui tema principale era il decreto (ora legge) anti crisi.
Ebbene, secondo quanto detto, sembra che il provvedimento dell'agnezia delle entrate che darà istruzioni circa le modalità e i termini della comunicazione sarà mirato principalmente al monitoraggio dei fondi necessari per la copertura economica della detrazione d'imposta del nostro beneamato 55%.
In questo modo l'agenzia delle entrate può monitorare l'utilizzo dei fondi e comunicarlo al Ministero.
Il Minestero ha così in mano dei dati da raffrontare con l'andamento del bilancio dello stato.
Nel caso in cui durante l'anno la situazione della crisi andasse peggiorando, il Ministero potrebbe decidere di sospendere il 55% fino a nuovi ordini.
Quindi, è vero che il "silenzio-diniego" è stato tolto, ma tutti si aspettano una evoluzione di questo tipo.
Ripeto, queste non sono miei pensieri bensì quanto mi ha riportato il commercialista che ha assistito a Telefisco 2009 (organizzato dal "sole").
Spero tanto tanto tanto che questa volta il commercialista abbia preso una grossissima, enorme, intergalattica cantonata.
Scusatemi lo sfogo ma ...
..il provvedimento dell'agnezia delle entrate che darà istruzioni circa le modalità e i termini della comunicazione sarà mirato principalmente al monitoraggio dei fondi necessari per la copertura economica della detrazione d'imposta del nostro beneamato 55%. Questa CONCETTO è chiaramente espressone documento da me publicato il 27/genaio ! :dry:In questo modo l'agenzia delle entrate può monitorare l'utilizzo dei fondi e comunicarlo al Ministero.ESATTO
Nel caso in cui durante l'anno la situazione della crisi andasse peggiorando, il Ministero potrebbe decidere di sospendere il 55% fino a nuovi ordini E perche mai ???.
io credo in uno Stato che funzioni per cui è corretto e giusto che l'ammistrazione statale sia in grado di monitorare il 55% come TUTTE le altre spese : è un suo dovere .
Se in un fututo fossero necessari dei tagli perche farli sul 55% ?
si potrebbe tagliare i soldi dati per salvare le varie fiat , alitalia , tirrenia , banche , giornali quotidiani , esercito , marina ed areonautica militare ....
si potrebbero aumentare le tasse su benzina gas e gasolio , pay Tv , tabacchi , alcolici , suv , telefonini ..
si potrebbero infine ...
non è obbligatorio tagliare il 55% : non vi pare ?
ciao da Recoplan
ps
ciao da Recoplan
ps
Sono d'accordo su ciò che scrivi.
Solo un dubbio.
Trovo giusto il voler/dover monitorare ma a mio parere il modo corretto per farlo dovrebbe essere a consuntivo e non a preventivo.
Il Ministero ha già una previsione di spesa in copertura del 55%, fatto sulla proiezione dei dati degli anni precedenti ponderata con la disponibilità prevista che è funzione della situazione economica.
E ancora, circa l'ammontare della spesa preventiva comunicata, come fare a valutare la bontà di questa comunicazione? Cioè, quanti di questi soldi preventivati verranno veramente spesi?
Non ti sembrerebbe un tantino un ritorno ad una sorta di assenso-diniego (con tutte le differenze del caso) dato che questo approccio si baserebbe comunque sulla quantità di fondi disponibili?
Che ne dici?
Il Ministero ha già una previsione di spesa in copertura del 55%, fatto sulla proiezione dei dati degli anni precedenti ponderata con la disponibilità prevista che è funzione della situazione economica.Io non comprendo e non capisco perche la disponibiltà prevista per il 55 % debba essere in funzione della situazione economica ! Se la politica dei risparmii energetici è prioritaria ed è uno dei volani di sviluppo necessari per uscire dalla crisi che senso ha ridimensionarli ?
E ancora, circa l'ammontare della spesa ....
Tu hai letto il testo dell' articolo 29 ? ( gentilmente publicato da scorfanetTO) Quale è il tetto per il 2009 ?
ciao da Recoplan
ps
Non è riportato alcun tetto per il 2009 e tanto meno l'Art.29 definisce che la comunicazione all’Agenzia delle entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.
Ed è per questo che questa mattina concludevo il io post sperando che il mio commercialista abbia preso una cantonata e che venga semtito al più presto dai fatti.
C'è qualche novità sul sito dell'enea per l'invio documentazione etc.?
Ma gli incentivi per gli elettrodomestici (volevo acquistare una lavatrice con l'attacco per l'acqua calda)devono essere per forza collegati ad una ristrutturazione edilizia?
Non mi conviene fare tutto il tram tram per sperare in 80/100 euro.
Nel caso posso inserirlo nel discorso pannelli solari dal punto di vista ristrutturazione?
tram tram?
tram tram?
scusa ma che tram tram per la ristrutturazione edilizia?
non basta mandare a Pescara la raccomandata di ristrutturazione?
Nel senso che io non sto ristrutturando casa,nei prossimi mesi devo mettere i pannelli solari,il mio dubbio era solo quello se riesco ad avere l'incentivo per l'acquisto sugli elettrodomestici
