6,2kw inclinati o 8,2 piani?
sand1975
22 Settembre 2022
Buongiorno.
Volevo porvi una questione. Stavo valutando due preventivi con pannelli sunpower P6.
Ho un tetto piano con copertura in lamiera grecata. Lombardia.
1. Prima soluzione montare 6,2 kwp su cavalletti inclinati di 20 gradi.
2. Seconda soluzione montare 8,2 kw fissati direttamente sulla copertura e quindi piani.
Il costo è simile, leggermente (300 euro) più alto per la soluzione 1.
le simulazioni di rendimento mi danno 9300 kwh di produzione per impianto 2 e 8150 per l' 1. La produzione è più sbilanciata sull'estivo in caso di installazione 2 (piana).
Ho dei dubbi sull'installazione piana, ho paura che non ci sia "autolavaggio" dovuto all'acqua piovana.
Inoltre devo considerare affidabili almeno come confronto (qualitative non quantitative) le simulazioni fatte qui:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/
Consigliate altri pannelli più performanti se montati in orizzontale?
Mi dice l'installatore che non ci sono problemi burocratici e tecnici per installare 8,2kwp con monofase. E' corretto?
Grazie.
di certo non si lavano.
Se sono davvero perfettamente orizzontali trattengono anche acqua per altezza pari alla cornice.
Sunpower non vieta di farlo MA consiglia di non farlo...dunque vedi tu come interpretarla.
Se inclini su tetto piano in alcuni comuni non è piu edilizia libera.
Se inclinato pannello sta un po piu fesco...che male non fa
Energia nelle ore fv estive vale sempre meno rispetto a quella invernale...il GSE usa prezzo ORARIO per remunerare immesso...che speso scende a ZERO da Maggio in poi. Dunque quello inclinato produce meno kwh ma in Euro credo se la batta.
Se inverte eroga piu di 6 kw è quasi certo che dovrai passare in trifase..avranno previsto di usare inverter che limita a 6 kw uscita AC
Io inclinerei perche far ristagnare acqua sui pannelli non mi piace...e mi piace che se piove forte lavi via cacca, sabbia e polvere accumulate..e che pannello respiri.
Ma come detto garanzia Sunpower non decade se lo fai piatto (altri pannelli so che vietano di metterli in orizzontale)
Eventualmente potrei valutare di far montare i pannelli o i profili sottostanti con un distanziale in teflon o acciaio (tipo rondelle spesse) da 3cm che se montati sul lato corto mi darebbero un'inclinazione minima del 3% tipicamente sufficiente per il deflusso dell'acqua? Ovviamente a prezzo uguale se non per i 20 euro di distanziali.
Mi dicono che i cavalletti per montaggio su tetto piano che hanno loro sono da 10° non ne hanno altri (hanno le zavorre in cemento ma non mi sembra il caso). Il prezzo è quello indicato, cambia il tuo ragionamento in ragione di queste 2 considerazioni?
Ho valutato anche che al posto dei p6 potrei montare i p3 (che sono simili ma con minore potenza di picco, granziae uguali e resistenza a grandine idem) portando la potenza di picco a 7,5kw anziché a 8,2 ma a quel punto spenderei sensibilmente meno della soluzione inclinata: circa 1000 euro in meno.
3 gradi porta via acqua...che è gia meglio
Però il "lavaggio" non è efficace..per avere un certo lavaggio serbe 8-10 gradi
Io ho circa 8 gradi e nella cornice piu bassa si forma un po di morchia nel tempo dovuta al fatto che comunque nell'ultimo centimetro la cornice trattiene acqua..che però ha lavato il pannello..e dunque si accumula li sempre lo sporco...che nel tempo poi crea morchia..che io lavo ogni 3-4 anni
In azienda li ho a 35 gradi e non succede.
Sul resto vedi tu..se stai in monofase (inverter 6) io credo che convenga calare a 7,5 e risparmiare subito 1000 euro
Ti dico la mia esperienza personale, avevo impianto su tetto piano, leggera pendenza (1-2%?) e sui bordi bassi c'era sempre terra accumulata. Ho modificato una stringa alzandola di un 15% ed è migliorato tantissimo, sia nella produzione che nella pulizia
