Caro No.Enel,certo che un post del genere non ha neanche piu' senso di esistere dato che hai volontariamente cancellato e modificato le tue idee...
se non ricordo male ,st asserisci di mettere un serbatoio in alto(l'altezza non é essenziale) 4m 10m 50m100m ecc dunque il serbatoio come lo riempi,aprendo un rubinetto dove c'é pressione,acqua piovana ruscelletto secchi? non importa il serbatoio é pieno,dentro c'é una pompa (nessuna pompa al mondo ha un efficenza reale superiore al 90% e cosi perdi qualcosa nell'alimentarla... a pompa accesa l'acqua deve salire nel tubo immerso nella vasca,e riscendere per tot metri fuori dalla vasca e con tale acqua alimenti una pompa,pensi di recuperare l'efficenza persa col sifone!!? ma dai...La pompa cole l'alimenti? boo vabbé attachi la spina alla presa di casa temporaneamente per l'avvio,dunque l'acqua scorre la turbina sgira,alla meglio,se progettata e costruita con modelli matematici test fluidodinamici e costruita con macchine a controllo numerico non supererà mai un efficenza totale piu' del (sono generosissimo) 70% ora pensi di alimentraci la pompa? non perché tutto si fermerebbe all'istante! forse ci vuoi alimentare un inverter, (ipotizziamo che escano 500w a 24V dalla turbina) ci collechi un inverter da 500W 1000W 5kw!!??? boo e alla fine avrai tensione a 230V a 50HZ con una potenza massima inferiore ai 500W fornitoli all'ingresso,questo perché un inverter non supera il 90% di efficenza di conversione.COSA PENSI? DI ALIMENTARE UN INVERTER CON 500W in ingresso e dato che sulla targa dell'inverter c'é scritto 3kw ti fornisca 3kw!!! sei proprio fuori MAGARI avremmo risolto per la miliardesima volta e per il miliardesimo diverso sistema proposto diverso il problema dell'energia del MONDO e questo forum non avrebbe ragione di esistere!!
fai i conti con la calcolatrice! e vedi quanto perdi in tutte le conversioni, un 70% se si un mago.
500W a 24 V sono circa 20,83A, a 230V sono circa 2,17A MENO LE PERDITE DELL'INVERTER (CONVERSIONE 10-15% se l'inverter é costruito con componenti di altissima qualità 2,17A a 230V - il 10% =circa 1,95A questo solo con l'inverter,nelle turbine o meglio negli idrogeneratori si inizzia a superare il 50% dell'efficensa con pressioni superiori ai 30ATM circa 30metri! e con flussi di oltre il l/s se no' stai sul 50% e anche meno,ma questo specialmente con potenze sotto il KW pu' raggiungere un efficenza totale anche del 45% ma come cavolo si f° a pensare una cosa del genere,forse un ragazzino ma neanche delle medie.
Non so' neanche perché continuiamo a starti dietro... di gente come té negli anni di questo forum ne sono passate a CENTINAIA e ne continueranno a pasare e tutti affermano di ave risolto e scoperto,sono tutti spariti neanche partecipano ad altre discussioni per vergona cambiano nik ecc, tu hai CANCELLATO tutta la parte inizziale,hai fatto bene non vorrai creare false speranze al mondo prima di un prototipo e un brevetto!
(anzi false speranze ai ragazini ignoranti,vuoldire che non sono stupidi ma devono ancora studiare ed imparare ed apprendere e fare esperienza e crescere,non vuol dire che un bambino é stupido se ha 5 anni e non é andato a scuola, ma uno di 15-20-50-80anni ... o non si é spiegato bene o non sa spiegarsi o noi non comprendiamo e siamo stupidi "quasi 7miliardi in 100anni"o ...)
Auguri miliardesimo inventore e salvatore del mondo ! ti auguriamo di riuscire a farcela sei la nostra salvezzzzza come i"99999999999prima di té che fosse la volta buona!
ps. l'acqua calda l'hanno gia' inventata!
