Accensione dall'alto
mondopinguino
sperando di non riprendere argomenti già discussi in atri topic vi espongo alcuni dubbi:
avete esperienze circa il metodo di accensione dall'alto?
mi sembra che lo proponga solo Vulcano e Carinci, pertanto mi chiedevo se funzionasse anche negli altri tipi di termocamino.
Infatti, mi pare di aver capito che il requisito fondamentale per permettere alla fiamma di scendere sia quello di usare poca aria per la combustione e prenderla direttamente dalla parte alta della porticina, a differenza dei 'normali' termocamini che invece hanno bisogno di una presa d'aria esterna che immette in camera di combustione attraverso griglie o fori sul piano inferiore.
che ne pensate?
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Salve, io possiedo un termocamino artigianale a piastre, con cassetto ceneri con ingresso aria comburete, più aria pulizia vetro nella parte centrale, vi posso dire che accendo alcune volte il fuoco a piramide, è funziona. Il vantaggio che nn c’è bisogno di aggiungere sempre legna, ma di contro consuma di più ed essendo che nn ho un puffer è più difficile tenere la temperatura sotto controllo…
