CITAZIONE(demonbl@ck @ 11/3/2006, 14:27)
Ciao a tutti , stavo pensando che quando un generatore va in overload la potenza viene sprecata, e le batterie si autoscaricano(anche se a me a volte capita che si autocaricano!!!) ... perchè non utilizzare tutta l'energia dell'eolico per portare acqua in un serbatoio in alto da aprire quaNDo serve?
In effetti mi stavo giusto chiedendo se nessun altro aveva avuto la mia stessa idea...
Credo proprio che non ci siano problemi... a patto di :
trovare una pompa a 12v (economica... naturalmente...), e con buona prevalenza e consumo accettabile
dotarsi di adeguato numero di bidoni adatti allo scopo...
... ma soprattutto...
collegare le batterie alla pompa con cavo di adeguate dimensioni...
Nei collegamenti lunghi c'e' da considerare potenza in gioco e calo di tensione...
la resistenza del cavo e' 0,018 x lunghezza in metri / sezione in mm quadrati
Applicando la legge di ohm V=RxI ricaverai quindi la caduta di tensione...
Io penso proprio che lo faro' (quando avro' potenza da conservare naturalmente...) per ora le batterie si stanno ricaricando ed ho qualche altro problemino da risolvere...
