Accumulatori e temperatura.
RobertoSr
Salve a tutti,
vorrei capire dalle vostre esperienze, in che termini di tempo avviene la dispersione della temeperatura all'interno di un buon accumulatore ( 10 cm di isolamento), senza che l'acqua all'interno di esso venga utilizzata.
Es: se avete 60 gradi nell'accumulo, per quanto tempo li mantiene, e quanti gradi perde nell'arco di 24 ore?
sarò grato a chi posta le proprie esperienze
Rotex sanicube, accumulatore a vaso aperto da 500 litri, si abbassa la temperatura di due gradi al giorno senza utilizzo!
La dispersione termica è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura esistente fra acqua calda contenuta all'interno del serbatoio e temperatura dell'aria ambiente esterna al serbatoio.
Quindi un serbatoio contenente acqua a 70°C installato in un ambiente non riscaldato, che le norme considerano a 8°C, disperde il doppio rispetto ad un serbatoio contenente acqua a 40°C.
Corrispondentemente la sorgente di calore dovrà produrre, oltre alla energia richiesta per mantenere in temperatura gli ambienti all'interno dell'involucro edilizio, anche questa quantità di energia termica.
Analogamente per un serbatoio contenente acqua calda, posto in un ambiente esterno non confinato, deve essere considerata la temperatura media mensile dell'aria, nella locale zona climatica, ai fini del calcolo delle dispersioni.
CITAZIONE (RobertoSr @ 27/1/2008, 23:23)
sarò grato a chi posta le proprie esperienze​
tutti gli accumuli sia inerziali sia per acs in vetrificati od in inox che hanno almeno 5 cm di isolamento in poliuretano teli ritrovi il giorno dopo a 58°, il giorno dopo ancora a 56°, anche se per esempio posti in un locale non riscaldato.
Te lo garantisco perchè io l'avevo nell'autorimessa.
ciao RobertoSr
massimo
[td]
[/td]​
Es: se avete 60 gradi nell'accumulo, per quanto tempo li mantiene, e quanti gradi perde nell'arco di 24 ore?​
Si potrebbe ..essere un pò più tecnici e meno spannometrici
Chiedendo ai produttori di accumuli le dispersioni termiche .
Ad esempio rotex per sanicube dichiara "dispersioni a 60° 1,4 Kwh/24h" non specificndo la temperatura esterna .
Quindi facendo 4 conti si può determinare circa quanti gradi perdiamo ogni 24 ore : in caso di pedite molto superiori ... bisogna trovare la causa
Ciao da Recoplan
Ciao recoplan,
tu sei in grado di fare questi quattro conti?
:blink:
:blink:
io no...purtroppo
:P
quindi a questo punto ti chiedo, facendoli questi quattro conti, a quanti gradi corrispondono 104 kwh in 24h????????????????
CITAZIONE (RobertoSr @ 28/1/2008, 10:32)
quindi a questo punto ti chiedo, facendoli questi quattro conti, a quanti gradi corrispondono 104 kwh in 24h????????????????​
non capisco , spiegati meglio :
104 Kwh sono una energia in 1 giorno , usabile per scaldare/raffreddare (gradi Celsius) qualcosa .
Se la capacità termica e la temperatura iniziale della cosa non è definita .... è indefinita anche la temperatra finale .
Ciao da Recoplan
Scusami, era ovvio che non capissi, ho commesso un'errore di digitazione, sai com'è sono in ufficio e scrivo in fretta...
Citando i dati forniti da rotex, la dispersione di 1,40 kwh(dato esatto) in 24h a quanti gradi corrisponde partendo da una temperatura di 60°??????
Oltre al delta T tra interno ed esterno del serbatoio contano anche le dimensioni del serbatoio, più è grande meno disperde perché la superficie esposta è proporzionalmente minore.
CITAZIONE (RobertoSr @ 28/1/2008, 11:52)
Scusami, era ovvio che non capissi, ho commesso un'errore di digitazione....
Citando i dati forniti da rotex, la dispersione di 1,40 kwh(dato esatto) in 24h a quanti gradi corrisponde partendo da una temperatura di 60°??????​
Alcune semplificazioni :
Peso acqua sanicube 500 Kg Calore specifico acqua 4,18 Kj/Kg al C°
quindi
Energia persa , al giorno , per dispersione 1,4 kwh equivalenti a 5,4 Mj (1Kwh=3,6Mj)
abbassamento di temperatura = calore perso/(calore specifico *quantità )
5400Kj/(4,18*500)= 2,58 C°
temperatura dopo 24h =57,4 C°
Con questo metodo :fidandoci del produttore , togliamo di mezzo dimensioni fisiche dell'accumulo
Ciao da Recoplan
