Accumulatori su impianto incentivato
mini80
Buongiorno
Non mi è ben chiara la procedura per la regolare installazione di un impianto di accumulo su un impianto fotovoltaico installato in secondo conto energia, l'impianto fotovoltaico in questione è 2,8kW, per non rischiare di perdere gli incentivi quali comunicazione devo fare al GSE?
- richiesta di valutazione preliminare degli effetti del progetto
- oppure solamente la comunicazione di avvenuta installazione di sistemi di accumulo
a pagina 15 delle regole tecniche parla di configurazioni "complesse" caratterizzate da uno o più sistemi di accumulo installati presso impianti di produzione che condividono i medesimo punto di connessione e beneficiano di regimi di incentivazione anche differenti, ovvero prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato
non capisco se è il mio caso
Il GSE ha fornito dal 1/3 una procedura a portale dedicata agli accumuli che non ho ancora visionato.ì e basta la comunicazione a fine lavori.
Piuttosto sussistono enormi problemi sul portale eDistribuzione sul trattamento delle potenze in aggiunta dei convertitori degli accumuli e anche difficoltà alla validazione con Terna, con una in particolare è un mese che cerco di validare con almeno 12 rigetti.
Sul portale GSE hanno messo il questionario ma per quel che posso capire è per richiedere l'analisi preliminare, quindi non dovrebbe essere il mio caso, ho comunque mandato una richiesta di chiarimenti via mail..... anche se non sono fiducioso di avere risposta a breve.... il call center è sempre più inutile, non vanno oltre alla lettura del pdf che ho già in mano, ma se non mi è chiaro quello non mi sono di aiuto
Sul portale eDistribuzione ho appena inserito la domanda di connessione, vedrò quindi presto che problematiche usciranno
