Accumulo Energia Fototovoltaica Alternativo alle Batterie
Eliquidrefill
10 Marzo 2012
Località
Umbria
Salve a tutti,
in previsione del prossimo inverno volevo aumentare la capacità di accumulo delle batterie attuali (BYd 16kwh) del mio impianto fotovoltaico da 14kwp contestualmente all'aumento fino a 20 kwp dei pannelli . Il motivo principale è il voler eliminare del tutto l'uso del pellet di una termostufa che viene accesa in genere verso le 17-18 di sera . L'altro motivo è il prossimo acquisto di un auto elettrica appena saranno disponibili nuovi incentivi.
Dato che come sappiamo spendere per le batterie non conviene ho pensato alle piombo già in mio possesso (4 in serie) ma l'energia che si ricava non è molta ed inoltre presentano i noti problemi di affidabilità , continui controlli etc. In passato rinunciai ai classici esperimenti con le piombo per questi motivi .
Stavo pensando di accumulare energia sotto forma di acqua calda all'interno di boiler da 80-100 litri termoelettrici . Quei boiler per acqua sanitaria che possono andare sia con la resistenza elettrica sia con acqua calda proveniente dal circuito del riscaldamento che passa attraverso la serpentina interna.
Occupandomi di termoidraulica ne ho diversi di recupero smontati da impianti vari.
In sostanza vorrei che tutta l'energia in esubero prodotta dal fotovoltaico vada verso un primo boiler (di solito hanno resistenza da 1200w) . Posso diminuire il consumo della resistenza , creare condizioni con HA etc ma vorrei un prodotto tipo Power reducer che riesca a mandare anche solo 200-300 watt piuttosto che mandarli in rete. Su Ali non sono riuscito a trovare un prodotto simile.
Regolando una temperatura di 80 gradi (vedremo poi per il calcare) farei passare il ritorno dell'impianto dei termosifoni all'interno della serpentina di un primo boiler in modo da aiutare molto la stufa nella partenza e raggiungimento del regime di lavoro.Un aiuto solamente quindi ma meglio di niente. In caso potrei affiancare anche un secondo boiler in serie e via dicendo
So già che i risultati non saranno granchè ma come alternativa a costo zero o quasi non vedo molte soluzioni. Chiaramente di giorno mando quanto più possibile i climatizzatori in caldo con una temperatura in casa di 20 gradi.
Quali alternative ci sono , che ne pensate?
in questo o un altro forum ho letto di un sistema di accumulo calore fatto con sabbia, cioè un grosso contenitore isolato, pieno di sabbia attraversato da tubi larghi in cui scorre aria molto calda (200/300gradi), poi facendo il processo inverso si recupera il calore che la sabbia ha accumulato. Guarda pure su you tube.
se scaldi casa con dele pdc, non avrai molto da "accumulare" in inverno...almeno..io ho 15 kw di FV e in inverno a fne giornata non ho immesso pressoche nulla da novembre a febbraio.
negli altri mesi..avere 100 lt a 80 partendo da 20 permette di stoccare circa 6,5 kwh di energia elettrica..non molto direi.
Se vuoi davvero traslare esubero FV da giorno a ore dove hai prelievi..servono accumuli al litio...aspetta ancora 2 anni e i prezzi dovrebbero scendere ancora molto.
aless391
Ho seguito per un periodo l'argomento e la cosa mi intrigava un po tenendo conto del fatto che devo togliere il bombolone del Gpl dal terreno in disuso da anni.
Richiede però una lavorazione "importante" e quindi tempo che purtroppo non ho..
marcober
Per le lifepo4 conviene aspettare sicuramente . Anche con il fai da te acquistando celle etc si vanno a spendere delle cifre che nel mio caso quasi sicuramente non verranno mai ammortizzate. Penso che con 20kwp anche nelle giornate variabili (in inverno) dovrei riuscire a caricare le batterie attuali, mandare fino alle 17-18 i 4 climatizzatori e coprire tutti gli altre necessità della casa. Per la macchina elettrica invece la vedo dura nel periodo dicembre -gennaio.
Tranne convertire elettricità in acqua calda non trovo altre soluzioni a costo molto basso per alleviare il lavoro serale/notturno delle batterie attuali. Non sempre infatti riesco a caricarle al 100% per le 16 e quindi devo anticipare un po l'accensione della termostufa a pellet (in realtà 30% pellet/70% cippato).Men che meno soluzioni da periodi primavera-estate-autunno >>>>inverno. Sono in Rid e la remunerazione non è alta .
A quanto potrà arrvare una singola cella grado A secondo te?
Per quanto concerne l'inviare anche solo 200-300watt alla resistenza non esistono quindi prodotti economici cinesi che vanno a sostituire strumenti come Power reducer o https://power-hib.it/ ai soliti prezzi cinesi (roba da 20-30 euro)? Creare condizioni dove ad esempio si hanno 1500 watt in esubero da mandare alla resistenza limità la quantità totale di energia che si va ad usare. Allo stesso modo diminuire il consumo della resistenza a 500-600w per abbassare questo limite ottiene più o meno lo stesso risultato.
