accumulo o 2 kw in piu???
Felix2013
16 Settembre 2016
ragazzi
ho un impianto da 6 kw formato da 20 pannelli da 300w con esposizione sud-est e sud ovest 10+10 con inverter fronjus primo da 6 kw
avrei la possibilità di mettere un 1.2 kw in più e stavo pensando in alternativa ad un accumulo (con una piccola differenza)
cosa mi suggerite?
+1.2kw gratis
accumulo con una piccola differenza?
grazie mille
1,2 kw in più a gratis? Vai con quelli, poi avendo doppia esposizione e' ok.
Verifica prima se ti servono, quanto consumi all'anno?
che pannelli hai? Ci stanno 2 per falda? accumulo lascia perdere.
i pannelli sono viesmann 300, ci stanno 2 per falda
non ho idea del consumo annuo perche mi sono trasferito da poco...
perche escludi l accumulo?
Perché costa un botto.. e rispetto ssp non è' conveniente.
ci sono discussioni a riguardo.. ma 1,2 kw o 2 kw come titolo?
da quanto hai impianto? Se non sai quanto consumi perché vuoi aumentare?
E' controproducente se non copri produzione con consumi, a meno che come dici tu, te li installino gratis
se mi costasse un migliaio di euro?
1.2 kw in piu
ho l impianto da dicembre ed ho installato lo smart meter da marzo
a marzo ho
prodotto 744 kw
consumato 569 kw
consumato direttamente 395 kw ( utilizzando la pdc per risc nelle ore con sole per testare impianto )
nessuno dei 2
-l'accumulo non serve perchè è antieconomico
-aumentare i pannelli senza sapere neppure i consumi è una operazione senza alcun senso logico
ampliare l'impianto puoi sempre farlo anche fra 1 o 2 anni quando hai dati sottomano
Gratis uoi fare tutto ma per me nessuno mette nulla gratis la parola gratis non esiste
diciamo gratis
cosa sarebbe meglio???
ma che vuol dire, scusa?
stai chiedendo se è meglio ricever ein regalo 2 kW in più o un accumulo, entrambi gratis?
Se è così allora TUTTI E DUE (poi l'acumulo lo rivendi seminuovo, ahahaha).
Se invece ne devi scwgliere uno solo (sempre gratis, che ipotesi realistiche...) allora 2 kW in più
il max è 6 kw! ma credo che avendo i pannelli su 2 lati(sud est e sud ovest) non raggiungerò mai i 6 kw
Anche io ho quella direzione. Ma ti consiglio(a me non viene in tasca nulla) di controllare da scheda tecnica il picco supportato. Basta poco a dover buttare via inverter...
Il problema non è la potenza di picco dei moduli ( che comunque viene limitata dall'inverter)
Il problema sono le tensioni di stringa.
Due moduli per stringa in più sono ca 80 V in più a circuito aperto che possono divenate
100 V a basse temperature. Devi far controllare i dati da un tecnico
Davvero grazie per l'intervento. Quindi, (parlo per me) se dovessi mettere un kw di pannelli in più cosa dovrei guardare? (a me han detto quello che ho riportato sopra)
La risposta te l'ho già data, - tecnico progettista - se vuoi una mano posta
situazione attuale, marca modello inverter, e marca modello moduli
