ACEA e GAUDì
bluscuro
ciao a tutti
sto trovando difficoltà a completare la registrazione di un piccolo impianto sul portale Terna, ovvero, non mi riconosce il POD, il portale dice che non è valido. Premetto che ho sempre usato chrome per altre registrazioni sul portale di Terna, ora non capisco dove posso sbagliare.
Ho pensato che non riconosca il POD perchè il gestore è ACEA, nel senso che nella prima fase di registrazione impianto, la selezione del distributore è ACEA distribuzione, poi, nella parte "sezioni" il gestore mi fa vedere solo ACEA produzione e ACEA energia holding. Non ho idea di cosa fare, qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
Avere una risposta da Acea è come fare un terno secco su 10 ruote.
Non riesco neanche ad andare al di là del centralino.
Cmq il portale di Terna ha qualche problema di certo. Oggi per esempio si è sbloccato il POD e lo riconosce come valido ( erano giorni che dava errore) stamani invece si blocca sull' UDDI. Sembra che L'UDDI proposto non è conforme al regime commerciale selezionare.
ACEA produzione non gli va bene! il regime è omnicomprensivo in V conto! dove sbaglio?
-.-' quanto si può essere dementi!
ho risolto...andavo a memoria quindi invece di mettere GSE mettevo ACEA!!!
ah...troppi caffè!
Chrome dà sempre "codice POD non valido" . In generale non va usato con Terna .
Lo stesso POD invece è accettato con Firefox e IE .
per 5 conto energia io selezione: TARIFFA UNICA ONNICOMPRENSIVA e CONTO ENERGIA
UDDI : GSE ( dovrebbe selezionarlo automaticamente)
