Acqua calda per docce al mare
Myung
14 Gennaio 2009
Salve a tutti. Mi scuso per l'ignoranza ma avrei urgenza di sapere come collegare dei collettori (Megastock) a circolazione naturale e a vaso d'espansione aperto, per produrre ACS per docce in stabilimento balneare. Avrei pensato a questo schema impiantistico: dall'Acqua Fredda di rete entro nel collettore e quindi nel serbatoio sovrastante; mando il fluido riscaldato in una valvola a 3 vie verso laa caldaia (se non ho raggiunto la temp. adeguata) o verso l'utenza (altrimenti). Nella seconda ipotesi: cosa succede se la temp dell'acqua è troppo alta? Metto una valvola miscelatrice (con l'acqua fredda di rete?) a valle? in tal caso la sovrapressione del circuito freddo farebbe tornare indietro il fluido caldo?
Grazie per i consigli. :)
Il collegamento che hai descritto è corretto (volendo potresti evitare la deviatrice e mandare l'acs direttamente in caldaia tramite miscelatrice a 45°). La miscelatrice è d'obbligo per legge ma soprattutto se vuoi evitare ustioni !
L'ultima domanda non l'ho capita :) !!
ahah. Rido in quanto l'ultima domanda non l'ho capita neanche io, in quanto si tratta di una pulce nell'orecchio che mi ha messo un'idraulico. Provo a spiegare meglio il dubbio: secondo lui la pompa del circuito di acqua fredda (esistente), lavorando ad una pressione superiore alla p. atm e comunque superiore al salto di press. del collettore solare, fa tornare indietro il fluido dalla valvola verso il collettore. (se dovesse essere vero, basterebbe una valvola di non ritorno?)
Ma se è a vaso aperto sarà a pressione atmosferica...
Comunque solitamente basta una valvola di non ritorno ;)
Attenzione che quel sistema ha in ingresso la pressione di rete o meglio quella fornita dalla pompa (autoclave?), ma esce a pressione atmosferica e la pressione all'utenza è data solo dalla differenza di quota fra uscita serbatoio e doccia.
Se si aprono più docce sai gli strilli.
Se poi sono tubi sottovuoto e non c'è una valvola miscelatrice rapida sono dolori in tutti i sensi.
Ma chiedere prima, no!!!
infatti, sto chiedendo, appositamente. Si potrebbe lasciare il serbatoio d'accumulo esistente, dove convogliare l'acqua proveniente dai serbatoi del solare termico?
e a che scopo? se convogli un po' di acqua calda dentro l'accumulo di accua fredda..raffreddi la calda e non scaldi la fredda: risultato niente doccia!
La soluzione migliorre era un impianto in pressione e non a pressione atmosferica!!!
