acqua inquinata
Wlj
Ciao a tutti, tra poco dovrò trasferirmi in una nuova casa ancora in costruzione, tra i vari problemi ho quello dell'acqua, in quanto non é servita dall'acquedotto pubblico, ma da una piccola fonte privata.
Per supplire al problema ho interrato una cisterna da 1500 litri e previsto l'impiego di un pompa.
Perà avendo fatto analizzare l'acqua in periodi diversi é risultato che in estate la fonte risulta inquinata (stima 320 ufc/100 ml di coliformi totali), e vorrei qualche consiglio su come procedere, perché ne ho lette tante anche sul forum.
filtro a sabbia, a rocchetto, carboni attivi, osmosi inversa, lampade uv, dosatore di cloro.
Grazie a chiunque voglia darmi un parere
Il filtro migliore è quello che cattura le sostanze che non devono essere presenti nella tua acqua, o che lo devono essere in misura minore. Sembra l'affermazione di un politico, lo so, ma credo che nessuno possa suggerirti il meglio, senza conoscere quali sostanze devi abbattere. Inutile suggerirti un addolcitore per abbassare il tenore di calcio, quando magari la tua acqua ne è naturalmente povera. Possiamo limitarci ad affrontare il problema dell'inquinamento batterico, ma non sarebbe esaustivo.
A mio parere un buon impianto deve prevedere un filtro a più stadi o, se preferisci, più filtri in serie, dove curerai l'abbattimento di batteri e muffe, e quindi anche dei minerali in eccesso, senza però esagerare per quelli che invece sono presenti in quantità già ottimali.
Se ne hai la possibilità, poi, potresti dotarti di un doppio circuito idraulico, in modo da distinguere l'acqua per usi potabili da quella destinata ai sanitari.
Prova anche a cercare un'altra discussione su questo forum, che già ha trattato l'argomento del filtraggio delle acque.
Beh l'acqua sgorga da sottoterra ed a parte l'inquinamento estivo dovuto probabilmente a qualche alpeggio in alto non penso abbia altre controindicazioni, anche perché nel villaggio l'hanno sempre bevuta.Per quanto riguarda l'addolcitore non ho ancora misurato la durezza dell'acqua, ma nel caso lo userei per il circuito del solare/pavimento radiante.Il mio dubbio era proprio relativo a quale metodo usare per eliminare i batteri, ed evitare l'eventuale formarsi di alghe nella vasca, ad altro non avevo pensato in valle d'aosta ho sempre dato per scontato che qualsiasi acqua che scorra si possa bere (o quasi)Mi hanno anche detto che alcuni tipi di filtri richiedono una determinata pressione ed io all'ingresso della vasca avrò si e no 1 bar.
Vorrei chiedere anch'io delle informazioni ruguardo la possibilita di depurare acqua inquinata attinta da un pozzo.
L' acqua in questione e sicuramente molto inquinata dato che la zona e adibita a colture intensive tutto l' anno; gli agricoltori della zona fanno un uso molto intenso di concimi chimici, pesticidi,diserbanti.
Inoltre vi e un fiume molto inquinato che passa nelle vicinanze di questo pozzo.
Esiste una soluzione efficace per depurare quest' acqua e renderla potabile?
