Acqua sotto puffer
tooloud
10 Febbraio 2017
Località
Vicenza
Buongiorno ho un puffer combi condivari dove è collegata idrostufa e solare termica.
in basso l'installatore (purtroppo deceduto) sul tubo che serve per caricare acqua nel puffer qualora necessario, aveva installato una sorta di rubinetto con una valvola senza di sovrapressione (vedi immagine allegata).
Il puffer vedo caricato a circa 1,7 bar (manomentro posto) in basso anche quello.
Mi trovo spesso acqua sul pavimento e ho messo una bacinella sotto quella valvola per capire se fuoriuscisse da li. effettivamente nel giro di 2/3 gg mi trovo la bacinella con acqua quasi piena.
Domanda è normale che ci sia questa funzione? Ho anche una sorta di valvola di sovrapressione installata nella sommità del puffer che penso servisse per sfiatare aria che si forma.
    127 KB · Visualizzazioni: 0
Sembra una normale valvola di sovrapressione, la levetta nera serve ad aprirla, prova ad azionarla e magari è solo sporca e si pulisce facendo uscire un po di acqua
Il rischio è che magari dopo non si chiude bene e l'acqua esce piu di prima, non saprei
Per il costo di un 15/30 euro la cambierei al volo, soloper non avere pesieri
Forse il problema è anche che ho il vaso di espansione collegato a metà puffer. Il tubo che lo collega al puffer è sempre molto caldo. Non vorrei che si fosse rovinata la membrana e non faccia il suo lavoro. Con l'occasione potrei collegare il vaso al ritorno dell'impianto e verificare la pressione dello stesso oltre a cambiare questa valvola di sicurezza.
Ora cercherò un idraulico disponibile.
per il vaso puoi farti un'idea picchiettandolo, se risuona vuoto la membrana è ancora buona e dovrebbe essere in pressione, se suona pieno (e quindi è pesante) allora puoi provare a svuotarlo rimettendolo il pressione e vedere se tiene
Se la pressione dell' impianto sale parecchio quando tutto il puffer e caldo, rispetto a quando è freddo, significa che il vaso di espansione è andato (o meglio la sua membrana interna, spesso sostituibile se il vaso è assemblato e non saldato).
Le valvole di massima pressione (3 bar per l' acqua tecnica, 6 bar per acs) tutte, con il tempo, iniziano a perdere, se non bloccate proprio dal calcaree e ruggine.
basta sostituirle con una che abbia la stessa pressione max di apertura.
Costo irrisorio! e nel tuo caso il "buon installatore" ti ha messo anche una valvola manuale di intercettazione che ti evita di scaricare il puffer (anche se non tecnicamente corretto, in quanto la valvola permette di escludere una "sicurezza" !)
