Acquisto su Basen EU certificazioni CE e CEI-021 e causale bonifico
  • Autore discussione Autore discussione Kev
@rrrmori53
io ho ricevuto il certificato chiesto alcuni giorni fa, ma non leggo cei da nessuna parte,lo pubblico qui magari può tornare utile a d altri.
ps. Ma per impianto off-grid si intende zero immissioni?
perche io aggiungerò un secondo inverte ma collegato alla rete elettrica ovviamente, senza nessuna detrazione fiscale e senza immettere. la certificazione cei se manca nql mio caso è un problema?
Rispondo io, ma vediamo anche cosa dice rrrmori....
1- le certificazioni cei-021 secondo me devono essere emesse da ente terzo, riconosciuto (UE??) ..... mentre altre (CE) immagino seguano accordi internazionali diversi .... ma non ho idea di come funzioni!
2- offgrid significa staccato dalla rete (fuori rete) intesa come rete pubblica e collegato ovviamente a quella di casa
3- per sistemi "ibridi" collegati alla rete pubblica, servono certificazioni CEI-021 "complessive" dato che le varie parti devono poter comunicare fra loro, ed al bisogno, come richiesto dall' ultima versione della cei-021, poter "immettere" energia in rete per sostenere isole di rete locali.... immagino che a breve arriveranno le "scatolette" da collegare ai propri impianti e controllate dal gestore che deciderà cosa fare della Ns energia .......
Un esempio di cei-021 completa (inverter + batterie)
https://files.sma.de/assets/274951.pdf
@rrrmori53
No non sono Cei certificate, e si sa da sempre.............
Come dice Scresan, OffGrid vuol dire QffGrid................ vedere Wikipedia
Il marchio CE indica conforme alle direttive Europee...............................serve pure quello, se non esiste su una cosa non la puoi usare in EU
Molti prodotti orientali vengono certificati da una filiale della Italiana Accredia, presente a livello mondiale, la mia lo è
P.s. Le aziende Cinesi sanno molto prima di noi cosa serve per vendere, io non so altri ma il mio inverter oltre alla CE/CEI ha uana 20na di configurazioni internazionali e pure la funzione di "Controllo dalla Rete" che su consigli del venditore ho disattivato, consente al gestore di rete di controllare l'inverter................ non so fino a che livello
Se implementata a qualcuno serve/servira sicuramente
P.s2. Il patron della Mercedes o dell'Audi e Bmv quando devono progettare un modello di auto ibrida o elettrica prima chiedono al Patron delll xxx Cinese come devono regolarsi per il progetto della parte supporto e gestione Accumulo...................................... questo la dice lunga sulle varie certificazioni presenti passate e future
tu hai la batteria 10kw Basen green o sbaglio?
No io ho una batteria 5 Kw originale Cinese certificata Cei 021 acquistata insieme al resto del materiale, materiale tutto idoneo all'OnGrid
Dispiace dirlo ma la certificazione costa un sacco di soldi, non tanto sulle macchine che poi sono uguali, ma il pezzo di carta nessuno lo regala
L'alternativa alle certificazione è l'OffGrid............. e se si vuole la liberta di collegarsi dove si vuole il pezzo di carta serve, altrimenti vai sull'isola
Della Basen abbiamo in comune con un collega 10 Kwh di batterie 12V100Ax4 per usarle sulla barca a vela
Sono stupende e durano un vita, gi 12 mesi in funzione sempre al top
Alla fine sono 4 pacchi da 34 celle da 100A in serie/parallelo
beh 5 Kw per me sono pochini, prenderò comunque una basen green da 15kw, cosi come scritto nell'altro post.
Molto molto interessante, ma avrà la Cei 021?
Vedo scritto solo CE.....
esiste sempre la possibilità di acquistare le batterie Basen o simili su Alibaba, dove si può concordare col fornitore l'eventuale certificazione CEI, io ho dovuto aspettare qualche mese ma alla fine l'azienda con cui ho trattato si è attrezzata ed è riuscita a farmi avere la benedetta CEI per la loro batteria di produzione proprietaria:)
