Acquisto Valvola Anticondensa
pao75
Buongiorno a Tutti
Fino adesso ho utlizzato una valvola anticondensa motorizzata ovvero valvola a 3 vie da 1e1/2 "con motorino (COMPARATO) con sondo PT100 a bagno d'acqua e comando elettronico con apri chiudi.
Il sistema ha funzionato e funziona egregiamente,ma è un po comlesso.
Vorrei acquistare e montare una valvola anticondensa di tipo Termostatico (tipo ESBE o Termovar che sia)
Che grandezza mi consigliate da prendere (in pollici) per una caldaia Legna Froling da 34 Kw e puffer da 1500 lt.
E si potrebbero acquistare on line?Ho chiesto al mio fornitore ma non le tengono (FARS di Canelli ,Asti)
Salutii
Paolo M.
Non capisco, hai un fior di impianto con tanto di signora valvola motorizzata Comparato, termostato elelettronico con sonda PT100, precisi al decimo di grado e con il delta T regolabile e lo vuoi cambiare con una rozza valvola termostatica a cera con una precisione di un salame buttato in corridoio e con l'affidabilità di una Trabant con motore a miscela......
Mah......
effettivamente il sistema e molto preciso,anche se non velocissimo (la valvola ci mette 90 secondi per un apertura completa a 90 gradi) e gli scostamenti sono di un paio di gradi, rispetto al setpoint (modificabile da pannello operatore)
Quasi quasi mi avete convinto...tengo quello che gia dispongo
Pensa un po'...
Io, anche se per utilizzi diversi e forse mal paragonabili al tuo caso, stosostituendo una valvola deviatrice ESBE montata un mese fa con una deviatrice motorizzata conamdata da apposito termostato a sonda NTC.
E' forse vero che le motorizzate ci mettono un po' a chiudere le valvole, ma sono direttamente dipendenti dalla temperatura di dove hai installato la sonda. Quelle termostatiche "meccaniche" devono invece attendere che sia arrivato in temperatura l'intero corpo valvola...
