ACS con 2 boiler solare termico e pellet
franc
2 Gennaio 2013
Vi sottopongo questo schema da me realizzato,vorrei sapere se potrebbe funzionare.
Ho utilizzato 2 boliler perche' gia' li ho, e non voglio sostituirli con 1 solo a 2 serpentine (per ovvie ragioni di costo)
Il primo boliler e' gia' collegato alla stufa a pellet e funziona egregiamente, in vista dell' estate vorrei collegare anche il secondo con un pannello solare termico.
La caldaia a metano non e' utilizzata, ho pero' inserito una valvola a 3 vie in caso di emergenza.
Lascio lo schema e attendo commenti
    55.4 KB · Visualizzazioni: 0
Sono fatti così sono i cosiddetti boiler mistotermo molto semplici ed economici
franc, il mix acs sulla sx ,perchè è miscelato con acqua del boiler?li devi portare l'acquedotto.
CIAO, L'IDEA era quella di "selezionare" tramite il mixer il boiler con l' acqua piu' calda...
esempio se tk1 e' a 40° e tk2 e' a 70° prelevera' da tk2 se imposto il mixer a 75°
... non so' se mi sono spiegato, parlo da profano in materia correggetemi se sbaglio!
forse sarebbe meglio mettere una miscelatrice a 4 vie?
franc,quello che dici è sempre riferito alla portata calda,comunque sia nello schema manca la fredda.Inoltre per fare il lavoro che dici tu devi mettere una 3 vie...conviene? chi la comanda?quanti termostaci ci vogliono,già ti sarà difficoltoso comandare il circolatore,comandare la valvola a 3 vie sotto il gas.quel tipo d'impianto richiede che sia uno solo a "comandare" sia in inverno sia in estate.Inoltre la distanza tra i scaldabagni deve essere il più ravvicinata possibile,altrimenti devi mettere un circolatore piccolo ma sempre in funzione,questo per non far raffreddare le tubature di collegamento,non so se sono stato chiaro,per il resto il sistema funziona..è un collegamento in serie con ricircolo tra i due che si scaldano a.....vicenza
Dimenticavo,quel bypass non lo devo togliere ti serve in estate per avere subito acs,eventualmente parti da freddo...puoi mettere delle saracinesche,altrimenti devi modificare l'impianto,in parole povere in inverno comanda il boiler caldaia e in estate il boiler solare,quindi devi portare i'acquedotto sotto il boiler caldaia e invertire le direzioni dei boiler
HO CAPIto il tuo ragionamento, ad ogni modo ora ho collegato solo il boiler alla stufa a pellet, funZiona bene, quest' altra cosa che sto pensando mi sembra stia diventando troppo complicata e costosa, per come ero partito...
