ACS con PDC conviene anche se sfruttata per poche ore la sera tarda?
tracert
19 Giugno 2018
ho già letto parecchie discussioni in merito in questa sezione ma nessuna con la giusta risposta per il mio caso.
Il tema è quello di capire se il boiler a PDC continua ad essere conveniente rispetto alla caldaia a gas anche se utilizzato per poche ore al giorno ed in particolar modo solamente nelle ore serali.
Ho acquistato un appartamento (per questo motivo ho scartato pannelli solari e FV) con predisposizione per caldaia a gas già in essere ed in tre stanze sono già presenti 3 split con relative unità esterne
Non è possibile utilizzare gas di città perciò la soluzione gas sarebbe alimentata con bombole GPL al prezzo corrente di 22 euro circa per bombola da 15Kg .
Parliamo della zona climatica C quindi temperatura minima invernale di 5 gradi ma per al massimo 2 settimane.
L’utilizzo è quello di ACS, 2 docce al giorno più i consueti consumi per 2 persone, quindi sarei orientato su un boiler da 110 lt
Il boiler, per motivi di spazio, andrebbe posizionato nel terrazzo, quindi sottoposto alla temperatura esterna, e non sarebbe possibile nessun collegamento di tubi con l’interno per pescare aria calda nell’inverno e viceversa nell’estate. inoltre le unità esterne delle PDC già installate sono dalla parte opposta dell'appartamento e quindi non sfruttabili.
Avrei un utilizzo dell’ACS in settimana solo dopo le ore 20 e nei 2 giorni del fine settimana. In questa situazione è ancora conveniente l'utilizzo del sistema con PDC, che dovrebbe erogare acqua calda solamente per poche ore la sera mantenendola però in temperatura per tutta la giornata a differenza della caldaia a gas che la scalderebbe solamente su richiesta?
Come letto più volte anche negli altri thread, sono conscio della maggiore spesa iniziale che comporterebbe la soluzione a PDC (ma non sarebbe un problema) come anche la seccatura di dover cambiare le bombole del secondo caso
Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi qualche prezioso consiglio
