ACS e RISCALDAMENTO
  • Autore discussione Autore discussione sj4x4
sj4x4
Ciao a tutti a breve dovrei realizzare un impianto per l'ACS e riscaldamento.
Abito a Nord di Roma in un villino a schiera di 2 piani+mansarda, Tot 120 Mq. 4 persone.
L'impianto esistente è con termosifoni,nel piano in basso forse(dipende dal costo) montero anche ilriscaldamento a pavimento.
domanda....si tolgono i termosifoni se c'è il riscaldamento a pavimento???
Io vorrei installare un boiler da 500 Lt.
Pannelli heat-pipe.
Termostufa a pellet riscald.+ACS.
In estate i pannelli mi daranno ACS e termostufa spenta.
In inverno avro' in funzione entrambi, comepuo' essere piu' conveniente e fattibile la coesistenza di termostufa e pannelli?
ACS e risaldamento da entrambi?
ACS da pannelli e integro con termostufa?
ACS e termosifoni datermostufa e pavimento da pannelli?
oppure???
mi date una mano?
io sto terminando un impianto del tutto simile in casa mia.
Unico accumulo, il solare lavora a partire dalla temperatura dettata dalla termostufa in su.
L'unica alternativa è fare solo ACS con i pannelli ma tanto per la termostufa l'accumulo lo devi mettere quindi tanto vale aggiungere un paio di pannelli e farci integrazione.
Riguardo i termosifoni nella parte di abitazione servita dal radiante ti conviene toglierli..
ma la stufa ha comunque un accumulo penso di 50 lt.è ininflunte?
non mi è chira questa tua frase " il solare lavora a partire dalla temperatura dettata dalla termostufa in su."
Quanto spendi piu' o meno x l'impianto?
io vorrei mettere come stufa la laminox idro hidra 28kw
Io ho da questa stagione (da settembre) ho montato 8 pannelli solari(2,5mq) per ACS e integrazione riscaldamento,il tutto in parallelo con caldaia a fiamma rovescia asustriaca.
Posso ammettere in tutta serenita e sincerita che i pannelli son un investimento a perdere per il riscaldamento , o quanto meno con tempi di ammortamento lunghissimi.
Nella mezza stagione cmq danno un buon contributo :esempio oggi giornata fredda,ma ben soleggiata durante il giorno,non ho piu acceso la caldaia.
Per solo l' ACS son ottimi e facilmente ripagabili : nel mio caso invece che 8 pannelli sarebbero bastati 2 o anche solo 1.....con costi decisamente piu bassi.
paolo
Caldaia niente?
Se non la metti, avrai un accumulo scaldato a palla dalla termostufa anche in giornate in cui il solare te lo potrebbe scaldare lui (a meno di rischiare di non usare la stufa confidando nel non arrivo della nuvola di Fantozzi...). Massimo rispetto per la fiducia riposta da sunheat di riuscire ad integrare qualcosa di più di niente col sole ad un accumulo a 70°, ma io qualche dubbio ce l'ho ... Aggiungiamo che lui è in Sardegna (beato...) e non a nord di Roma ...
Se metti una caldaia (in serie all'accumulo solare e non in parallelo), puoi usare la configurazione di fringui: legna per superare solo la notte, e solo nei mesi più freddi. Di giorno e nelle mezze stagioni usi sole e se quest'ultimo non c'è la caldaia.
Un buon compromesso per sfruttare bene diverse fonti di calore, secondo me.
Sergio
Sostituisci i termosifoni con pannelli radianti a parete, che uso a temperatura sui 40-42°C.
Mantieni con la termostufa la temperatura dell'accumulo per ACS sui 45°C, con una fantastica centralina, dotata di gestione di differenziale di temperatura il ritorno del radiante lo fai passare in uno scambiatore dell'accumulo.
Qualche collettore solare giusto per estate e mezze stagioni.
Si la caldaia cmq fara' parte dell'impianto.
dotting pensi che i pannelli radianti a parete siano migliori di quelli a pavimento?sicuro meno lavoro da fare.
comebollitore vanno bene tutti?basta che abbia 2 serpentine?
No, ti serve un'accumulo tipo 'puffer' (di solito per 'bollitore' si intende un'accumulo per sola ACS) e ti basta una sola serpentina. Per la produzione dell'ACS hai 3 alternative: serpentina inox a riscaldamento 'passivo', tank-in-tank (un boiler più piccolo dentro al puffer) oppure uno scambiatore a piastre esterno. Io ti consiglio la prima soluzione.
non sarebbe meglio la doppia serpentina...una inferiore per i pannelli e quella superiore per l'acs.
Il tank in tank forse troppo caro...
E lo scambiatore (gruppi di produzione ACS istantanea ) ...carissisimi !
Pao, le serpentine di scambio normalmente non sono adatte all'uso ACS per diversi motivi, primo fra i quali che sono tarate comne superficie per garantire nuo scambio ad una determinata portata.
Un puffer con scambiatore sanitario in acciaio INOX è ideale, un tank in tank pure, dipende dall'utilizzo. Fra l'altro i puffer non costano di più dei normali bollitori.
ma si son sentiti pareri contrastanti sul tank in tank,fra questi anche il costo.
Personalmente da quando ho cambiato caldaia(e non avendo piu la scambiatore interno alla caldaia per produzione ACS)ed avendo gia un puffer con serpentina sola,e questo mi ha portato a complicarmi la vita per produrre l'ACS .
Mentre se avessi avuto un puffer con serpentina superiore tutto sarebbe stato piu semplice.
Per questo ho consigliato la serpentina superiore
ok,prendo un puffer con 1serpentina ACS,con arrivo da pannelli e/o caldaia.
per il riscaldamento prendo un altro puffer?
