ACS Solare e Lavastoviglie
1000Ghz
Salve a tutti\e,
tra qualche giorno battezzo il 1° mese di ACS Solare e giusto l'altro ieri discutendo con un amico "pseudo riparatore di elettrodomestici" mi diceva che sbaglio ad utilizzare la lavastoviglie con l'H2O calda proveniente dal solare e che potrei danneggiare la lavastoviglie stassa.
Premetto che ho collegato sia la lavastoviglie che la lavatrice al solare, tutto a valle della miscelatrice termostatica in uscita dal boiler e per di più all'ingresso dei 2 elettrodomestici ho posizionato una valvola a 3 vie per decidere cosa mandare (calda o fredda) e soprattutto per evitare i risciacqui caldi alla lavatrice.
Cercando su su questo forum, nella sezione CASA ho trovato un topic che parla proprio di lavastoviglie e solare:
https://www.energeticambiente.it/ca...atta-ad-utilizzare-acqua-calda-sanitaria.html
e sembra che il problema sia l'eventuale componentistica che non regge temperature superiori ai 60° (flussostati in ingresso).
Il mio amico mi parlava di sensori di temperatura che in funzione della temp. dell'H2O nella zona lavaggio, discriminano la fine di una fase del programma e l'inizio della successiva mentre leggendo sempre H2O calda sarà come se stesse eseguendo sempre lo stesso programma.
Io non ho avvertito questo problema e quindi deduco la la logica di funzionamente sia diversa.
Non ho avvertito neanche l'opacizzazione dei bicchieri o le microlesioni, anzi, essendoci meno shock termici (h2o calda e poi h2o fredda), dovrebbe diminuire tale rischio.
CONCLUSIONE:
Tutto infondato?
Tenere la lavastoviglie collegata all'H2O solare non ha controindicazioni?
Qualcuno di voi ha da aggiungere altre considerazioni e\o esperienze personali?
ciao Bye! :bye1:
..::1000GHz::..
Salve a tutti\e,
Quello "pseudo" è azzeccato... :)
Peccato che la valvola termostatica montata sul noiler solare non ti permetta di raggiungere quelle temperature... ;)
"Parlava" è una parola grossa. "Cianciava" sarebbe già meglio... :)
Hai dedotto bene.
Tutto infondato?
ESATTO!
Buongiorno
noi utilizziamo una lavastoviglie esclusivamente con acqua calda, da oltre 8 anni, ma non abbiamo mai avuto problemi, la nostra valvola miscelatrice dell'ACS, fornisce acqua a 50°C.
Cordialmente
Piero
Grazie Archimede e grazie Excalibur,
è proprio quello che volevo sentire.
Così adesso anche la signora può stare tranquilla e continuare ad usare la lavastoviglie come se nulla fosse!
:bye1:
Buongiorno
Idem.... dal 1995 connessa SEMPRE all'acqua calda prodotta dalla caldaia e dal 2003, dal solare termico...
MAI problemi..
Fabrizio.
1000Ghz penso che i tuoi dubbi siano dissipati anche mio cognato ha collegtato la lavastoviglie all'acqua prodotta dalla caldaia a legna nessun problema :bye1:
la lavastoviglie ha un lavaggio ed un ultimo risciaquo caldo , il resto avviene a freddo.
Il lavaggio delicato ha temperature di circa 40 gradi , mentre un lavaggio intenso ha temperature di 65, 70 gradi e questo dipende dalla tipologia dello sporco.
Durante la fase di lavaggio , il riscaldamento dell'acqua ( da 3 a 6 litri circa) viene controllato da un sensore di temperatura (NTC oppure PTC) che a raggiungimento della temperatura spegne il relay resistenza di lavaggio (1900 Watt circa in Italia ) . Se l'acqua è troppo calda c'è il rischio che la fase di lavaggio duri troppo poco e dunque che l'azione meccanica dell'acqua + detersivo non sia sufficiente per la rimozione dello sporco , sopratutto se questo è grasso. Ci si accorge subito ...i piatti e bicchieri sono alonati ed unticci ....
Tutte le moderne lavastoviglie hanno, dopo la fase di riscaldamento, una fase cosi' detta di mantenimento ovvero 5, 10 minuti o piu' nei quali avviene l'asportazione dello sporco.
La fase di risciaquo , generalmente 3 steps , avviene con due fasi fredde ed una calda. Il beneficio della fase calda non è per le prestazioni di lavaggio ma bensi' esclusivamente per la fase di asciugatura delle stoviglie ( ed aggiunta del brillantante = tensioattivo che riduce lo "spessore "dell'acqua aiutando l'evaporazione ) .
Morale : sulla lavastoviglie non ci sono controindicazioni all'uso dell'acqua calda in ingresso ( 40-50 gradi...) mentre sulla lavatrice invece....
g.luca
Buongiorno
per ulteriore precisazione, il modello da me utilizzato, ha sul selettore una posizione specifica, contraddistinta dalla dizione: "economico senza riscaldamento", ed ha a fianco il simbolo di un rubinetto rosso. Solitamente attiviamo la lavastoviglie, dopo aver attinto acqua calda dal rubinetto dell'attiguo lavandino, utilizzata per lavaggi di stoviglie non adatte al lvaggio nella lavastoviglie.
Sul libretto di istruzioni, comunque il produttore consiglia in nessun caso di superare i 50°C, per l'ingresso dell'acqua calda, (probabilmente per salvaguardare le tubazioni di adduzione in gomma dal precoce invecchiamento).
Cordialamente
Piero
Si può fare ... senza esagerare con la T dell'ACS!
Io ho collegato lavatrice (predisposta per il doppio ingresso) e lavastoviglie (ovviamente senza doppio ingresso) entrambe al solare, con valvola termostatica tarata a 55°.
Per il momento va tutto bene e i consumi (almeno della lavatrice ho potuto constatarlo) si sono ridotti ad un terzo :)!
Ciao, Linus.
mi spieghi come?
mi spieghi come?
cioè l'acqua calda dal bollitore miscelata a 55 gradi la fai entare al posto della fredda nella lavatrice?
Dipende dai casi ...
Anche se se ne è già parlato più che abbondantemente qui ....
https://www.energeticambiente.it/casa/6833472-lavatrici-con-doppio-ingresso-acqua.html
... la mia lavatrice è provvista del doppio ingresso h2o (uno caldo e uno freddo); in Italia sono commercializzati solo 3 modelli:
Miele Allwater wps 3841 (la mia) costo circa 1400€;
Rex Sunny costo circa 500-600€
LG WFT se non ricordo male il modello costo circa 400€ (ma senza resistenza elettrica!).
Per le lavatrici "normali" è sempre possibile adottare un dispositivo (automatico o manuale) che regola l'alternarsi di afflusso di acqua fredda e calda (uno di quelli automatici è della ELETTROSTAR S.r.l.).
Vedi tu cosa è meglio per te!
Ciao, Linus.
