Addio FG7OR ???
giacciu
Buona sera a tutti,
Volevo sottoporvi questo quesito:
Nella CEI 20-91, che regolamenta i cavi solari FG21M21, si esplicita che il livello di tensione verso terra di una stringa fotovltaica è da considerarsi quella a vuoto nelle condizioni più esterme (a -10°). Negli impianti di grande taglia dove, nella maggior parte dei casi, troviamo stringhe da 20 moduli, la tensione a vuoto a -10° è superiore anche agli 820 V. L'FG7OR ha un isolamento verso terra pari a 600 V. Non lo posso più utilizzare in questi casi?
Per intenderci, dal quadro di campo che raccoglie le stringhe all'inverter, devo per forza prevedere l'FG21M21 la posto dell'FG7OR?
L'FG07 non potevi usarlo neanche prima se è per questo, la norma non ha mica aumentato la tensione dei moduli, i 600Vdc ci sono ora e c'erano anche prima.
... L'FG7OR ha un isolamento verso terra pari a 600 V. Non lo posso più utilizzare in questi casi?
FG7 e' 0,6/1 kV in ca e 0,9/1,5 kV in cc, quindi puoi usarlo.
Se vuoi aggiungervi un must, alcune ditte costruiscono FG7 che superano le prove di resistenza agli UV come da capitolato IMQ del cavo FG21M21, senza essere ovviamente a norma CEI 20-91, quindi solo dal solaio in giu'... ma con qualcosa in piu'.
Considera pero' che FG21M21 e' in rame stagnato, mentre FG7 e' in rame rosso, quindi soggetto ad ossidazione con conseguente variazione di resistenza.
mp
grazie 1000
grazie 1000
Grazie Maurizio,
Ad onor del vero, dopo le ricerche odierne, posto anche il riferimento normativo:
CEI 20-67 aggiornata alla V1 Aprile 2009
i cavi di cui sopra hanno la Uo/U in cc pari a 0,9/1,5 kV
grazie 1000 per la risposta
...i cavi di cui sopra hanno la Uo/U in cc pari a 0,9/1,5 kV
Uo/U e' fuorviante, dovrei leggere un po' la norma, ma nella pratica e' U/(U/2).
0,9 e' per sistemi isolati da terra o con un polo a terra, 1,5 kV per sistemi con centrale a terra.
E di questo sono sicuro, pero' ora nel leggere il tuo Uo/U mi e' venuto il dubbio che il coefficiente 1,5 non si applichi su cavi con isolamento classe II.
Sappiamo che secondo le norme di prodotto non esiste un cavo in classe II, nato con le CEI 64-8 come cavo con "isolamento doppio o rinforzato rispetto alla massa".
Orbene, non ricordo dove e come, ma mi sembra di aver letto appunto che non si applichi per cavi in classe II.
Probabilmente e' una cavolata, colpa di mazza e martello di questa mia nuova temporanea attivita'... qualcuno di voi ha modo di controllare, per cortesia?
mp
L'FG7(O)R rimane di classe II fino a 1035V in corrente continua da una parte, mentre dall'altra può essere impiegato in corrente continua fino a 900V, in pratica io lo uso fino a 900V considerandolo sempre di classeII.
In tutti i casi uso l'FG7 solo intubato e dopo il quadro di campo.
Ecco, mi sembrava ci fosse qualcosa, ma non sapevo come rapportarlo all'isolamento del cavo, non essendo la classe II una norma di costruzione.
Quindi qualsiasi cavo, ordinario o di classe II utilizzando il coefficiente 1,5 diventa un cavo ordinario, ma non mi torna il 900V, come mai rimane inalterato anche per classe II?
Mi sembrava ci fosse una tabella, ma al momento non posso consultare nulla perche' sto ristrutturando casa e ho tutto imballato.
mp
