Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Torno da un tagliando visto che la macchina aveva qualche problema ho deciso di portarla in concessionaria per farla controllare tutta, tra le varie voci c'è un'additivo per il gasolio, che roba è e che senso ha ?
Può essere un addittivo per la pulizia degli iniettori. Te lo mettono direttamente nel serbatoio e tu andando e consumando gasolio pulisci anche gli iniettori. Lo trovi anche nei distributori. Essendo una concessionaria fanno le cose per bene.
E poi tieni conto che sicuramente loro ci guadagnano sopra.....penso sia questo il vero motivo. In ogni caso (sopratutto se usi una % di olio in miscela al petrodiesel) è un bene x la tua macchina e per il motore. Così eviti eventuali problemi di intasamento.
CITAZIONE (Gpl @ 15/6/2005, 13:16)
quindi usando l'olio ogni tanto sarebbe meglio mettere questo addittivo oppure no ?
Sì, sarebbe meglio...io lo metto ogni 5000km circa...pulisce gli iniettori da eventuali residui dell'olio e del diesel...anche se non so quanto sia realmente efficace..!
C'e' chi dice che questi additivi altro non siano che kerosene + qualcos'altro in bassissime percentuali... Addirittura ho trovato uno che dice che lo ha analizzato in laboratorio chimico!
Non vorrei pagare oro qualcosa che trovo in ferramenta e che fa lo stesso lavoro.
Date un'occhiata qui Specifiche tecniche e manutenzione Jeep VIASA CJ3B
Secondo me sono soldi sprecati, inoltre contengono sostanze dannose per l'ambiente. Lo stesso effetto si ottiene con diluenti tipo acquaragia o meglio diluenti di derivazione naturale, vedi trementina o terpene. Magari una percentuale superiore tipo 1/2 litro a pieno aiuta anche la diluizione dell'olio.
anche io ho usato stp...... non ho notato nessun cambiamento a dire il vero. Io lo metto per precauzione nel senso che se ogni tanto do una pulita agli iniettori la macchina ringrazia.
Non li ho mai fatti controllare per vedere se effettivamente si fossero puliti ecc ecc.....
Può esser vero che l'acqua-ragia (avevo letto nel forum che è gasolio super raffinato) abbia lo stesso effetto.
C'è anche un altra discussione sull'acetone per diminuire la viscosità dell'olio .... anche quello probabilmente essendo un solvente può fare lo stesso lavoro.
CITAZIONE (atlante @ 16/6/2005, 09:56)
Ciao atlante! Solo una precisazione: guarda che l'acetone NON serve a diminuire la viscosità dell'olio...infatti si usa in percentuali intorno allo 0,15%...serve a ridurre la tensione superficiale del combustibile e quindi, in teoria, a ridurre i consumi!
Saluti!
Confermo anch'io:la mia macchina sotto i 2000 giri(dove entra il turbo) a velocita' costante andava a singhiozzo (come dice il pompista seghettava).Ho fatto fare la pulizia e revisione degli iniettori il problema e' diminuito un po' ma non scomparso e il pompista mi ha detto allora che per risolverlo si poteva provere a cambiare la pompa ma ho preferito lasciare perdere.
Dopo un paio d'anni il difetto è aumentato probabilmente perche' gli inettori si erano sporcati di nuovo.
Anziche riportare la macchina dal pompista ho provato con gli additivi: stp nessun efetto, Bardhal un leggero miglioramento,simile a quello ottenuto dal pompista.
Il problema l'ho risolto ora con l'olio di colza: è diminuito man mano che aumentavo la % e dal 40% è scomparso del tutto!
W l'olio di colza!
CITAZIONE (GTD @ 16/6/2005, 10:46)
W l'olio di colza!
