Aerodrive brushless verticale
Righetz
Salve a tutti, è da parecchio tempo che seguo il forum e questa sera vi presento il mio primo generatore ad asse verticale, assemblato in poche ore ieri pomeriggio.
Allego una foto... è bruttino ma la soddisfazione di vederlo girare e grande.
Sono bene accetti consigli per migliorarne le prestazioni.
Come generatore ho utilizzato un motere brushless per aerei elettrici modificando gli avvolgimenti per ridurne il numero di giri.
In seguito posterò maggiori gettagli con i risultati dei test fatti al banco.
Saluti by Righetz
    268.3 KB · Visualizzazioni: 0
Molto bello, semplice e ben fatto, ma anche secondo me è deboluccio, tenere tutto con l'alberino del motore mi sembra troppo ottimistico, e il vento alle volte è una brutta bestia.
mi aggiungo al resto dei commenti.. hai fatto una Darreius se nn erro !..
ma che motore hai usato ?? sopratutto dove l'hai trovato ??
ciao.
Righetz,
noto la sproporzione fra potenza eolica disponibile all'asse e potenza elettrica generabile.
Quello che non capisco di molti autocostruttori e' la partenza sempre da zero, come se le esperienze gia' fatte dagli altri non esistano. Il forum riporta molti esempi di autocostruzione, sul forum vecchio trovi anche le vecchie foto.
Mario
Righetz,
Mario
Sicuramente le esperienze altrui sono un buon punto di partenza, si impara anche dagli sbagli degli altri, ma è anche vero che a volte è giusto sbagliare per rendersi conto di come va realmente una cosa...
magari il nostro amico ha deciso di partire con un piccolo generatore per valutare se con quella girante valga la pena o meno comperare o costruire un generatore più grande...
Salve a tutti, vi ringrazio per l'attenzione, premetto che c'è molto ancora da migliorare. questa girante l'ho assemblata in un paio d'ore.
Al momento del collaudo il mitologico dio del vento Eolo mi ha abbandonato. Sono due giorni che non si muove una foglia.
Comunque, per rendere l'idea elenco alcune dimensioni di massima:
altezza totale motore+pale 1100 mm
diametro 1000 mm
diametro pala 200 mm
barre filettate M10
barra in nylon alta 820 mm diametro 36 mm con un foro filettato M12 avvitato direttamente sull'albero motore.
Il motore è un brushless con 12 bobine da 55 spire l'una con 14 poli.
Le tre fasi sono disposte sullo statore in modalità distribuited LRK
Le dimensione dello statore sono d=65mm per H=50mm molto piccolo.
A 200 giri eroga 12,2 volt gli ampere sono sconosciuti (al momento della prova su banco lo strumento a mia disposizione era guasto)
A 600 giri eroga 32,87 volt. appena mi arriva il multimetro nuovo, smonto tutto e rifaccio le prove al banco per misurare anche gli ampere.
Sicuramente non raggiungerà un numero elevato di giri quando avrò la possibità di provarla direttamente sul campo e qui entra in gioco il forum per trovare i consigli giusti per migliorare la girante e ottenere un miglioramento del rendimento.
A presto by Righetz.
Ciao Vimek, per quanto riguarda il motore l'ho preso usato da un costruttore di aeromodelli, il suo modello ad una esibizione era precipitato riportando gravi danni, motore compreso.
Per le caratteristiche tecniche ho fatto una ricerca in rete e ho trovato una marca che ha le stesse caratteristiche. Il mio è etichettato come turnigy su questo sito lo trovi con il marchio HTX
Foamyjets UK - HXT 80-100-B 130Kv Brushless Outrunner (eq: 70-55) (Powered by CubeCart)
Il mio nel ripararlo ho dovuto modificare gli avvolgimenti per abbassargli il numero di giri, di conseguenza sono cambiate le caratteristiche rispetto l'riginale.
Spero di esserti stato utile.
Satuti, Righetz.
In effetti l'etichetta e' strana ... non c'e' nessun Turnigy 130 Kv che io sappia ... riguardo alle osservazioni di Mario ... e' pur vero che potrebbero uscire 6,5 Kw dal quell'affarino .. potenza che la girante non sara' in grado di erogare. E' anche vero che ha un'albero in acciaio da 12 mm ... super super ... se consideriamo lo sbalzo notevole era un must!. Veramente ottimo lavoro, riguardo al Dio Eolo ... mmm ... e' normale. Appendilo al chiodo e fuori si scatena sicuramente una bufera.
Riguardo alle spire ... intendi dire che hai avvolto PIU spire delle originali?
Sembra stretto.
comunque "è megl' o' stuort' tuoje co' e' deritt' e' 'llat'" (è meglio il fatto male tuo che il ben fatto degli altri)
potresti mettere un fulcro anche sopra così guadagni in resistenza.
Concordo, la leva è notevole, e senza un fulcro sopra, i cuscinetti del motore non ce la faranno per molto tempo.
La potenza del mostriciattolo è veramente notevole, se i dati del sito sono corretti, mi devo ricredere, le pale a questo punto sono anche sottodimensionate.
Senza fulcro, si potrebbero ad esempio disporre tre cuscinetti sulle barre filettate inferiori, basta bloccarli con due viti. Il generatore viene ingabbiato in un cilindro, anche dello stesso PVC rosso delle pale, i cuscinetti rotolano sulla circonferenza superiore del cilindro alleviando lo sforzo sul perno di non poco.
Ciao A tutti rieccoci per un nuovo aggiornamento.
Innanzitutto volevo fare una precisazione riguardo al motore. La casa costruttrice dichiara che con 8 spire con collegamento a triangolo (verificato da me stesso quando l'ho smontato per rifargli gli avvolgimenti) applicandogli una tensione di 48 volt con assorbimento di 130 ampere si hanno a disposizione 6240 Watt. Il dato più importante da controllare è la costante kv.
Qui mi sono fatto una cultura su questi brushless. 130 kv significa che per 1 volt fa 130 giri di conseguenza 48 volt x 130 kv = 6240 giri, tantini per un generatore eolico a presa diretta, a meno che uno non si costruisca un costoso moltiplicatore di giri come questo:spettacolo::
tm685 monster TORCMAN Brushless Motoren
P.S. Oggi mi è arrivato un nuovo multimetro con pinza amperometrica, ho smontato tutto per provarlo sul banco con l'avvitatore, ecco i dati:
600 giri 43,3 volt con 29,90 ampere misurati dopo il ponte raddrizzatore trifase.... mica male!
Le misurazioni fatte precedentemente con il vecchio multimetro mal funzionante non sono da considerarsi attendibili...
saluti alla prossima by Righetz
Ciao Triac60, vedo che il "mostriciattolo" ti stuzzica la fantasia.
Se hai intenzione di acquistarne uno ex novo il prezzo è "abbastanza" contenuto, 90 sterline sono circa 120 €.
Devi prendere in considerazione una cosa, questi brushless hanno lo statore avvolto in maniera particolare e non come il tradizionale trifase come da immagine allegata,
usano un sistema chiamato LRK o distribuited LRK(seconda immagine, schema che ho usato io, ottimizzato per collegamento sia a stella che triangolo).
Credo che questi schemi di avvolgimento si possano applicare anche agli alternatori assiali autocostruiti con riduzione di ingombri, meno magneti e meno spire e di conseguenza costi più contenuti.
Ti rimando a questo link in inglese dove viene spiegato con relative formule matematiche.
Why it is is rotating so slow?
Allego anche qualche foto della fase di riavvolgimento del mio brushless (pensavo di non averle più a disposizione).
Altri link dove attingere informazioni per varie tipologie di statori LRK
da 9 a 12 a 18 e 24 bobine con le più disperate combinazioni.
tabella per il calcolo delle combinazioni in base al numero dei poli e bobine
http://babelfish.altavista.com/babe...://www.powercroco.de/Kombinationstabelle.html
Qualche informazione utile
powercroco turn pattern read
Qui il vero divertimento... una miniera di informazioni
powercroco stators wind
buona lettura by Righetz
    8.5 KB · Visualizzazioni: 0
    198.9 KB · Visualizzazioni: 0
    226.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao Righetz
Molto interessanti i link e le immagini, non si finisce mai di imparare..
Il mostriciattolo è sempre più interessante, 1,5Kg di peso, 6000W a 120€, non ci posso credere.
Domanda: il kv di un motore di questo tipo indica quanti giri il motore fa per ogni volt, e fin qui ok, ma usando il motore come generatore il kv è reversibile?
In pratica avendo un kv=100 il motore ad un volt fa 100 giri, ma se io faccio fare 100 giri al motore in uscita ho 1 volt?
Teoricamente si, volevo sentire il Vostro parere...
Ciao Eli-sir la tua deduzione è esatta 1 volt=100 giri e viceversa 100 giri=1 volt
Di conseguenza come citavo in un post precedente o ci si costruisce un moltiplicatore di giri come quello da immagine allegata, oppure su sostituiscono gli avvolgimenti mettendo filo più sottile e aumentando ll numero di spire come ho fatto io.
L'originale 8 spire con 96 fili di 0,16 mm di diametro in parallelo contro le 55 spire che ho fatto io con filo da 0,7 mm viste le dimensioni è anche un buon compromesso.
Questa mattina ho fatto un'altra prova sul banco, ieri per la foga di vedere i risultati non mi ero accorto che l'avvitatore aveva la batteria scarica, e questi sono i risultati a vuoto
giri 600= 51 volt con 34,85 ampere.
kv= giri/volt tradotto in numeri 600/51=11,76 giri per ottenere un volt (sempre senza carico)
Cosa ne pensate? può andare bene?
Volendo ce ne sono di più grossi (prezzo compreso)
Hovering.it
    46 KB · Visualizzazioni: 0
=Righetz;118837700]
Questo non lo capisco, non mi è chiaro.
.. non mi ero accorto che l'avvitatore aveva la batteria scarica, e questi sono i risultati a vuoto
Circa 1777W con un avvitatore?
Eccezionale, complimenti.
Proverei a collegarci una batteria di auto per fare qualche misurazione reale.
C'e' un po' di confusione triac. 8*96 sono 8 spire fatte con 96 fili in parallelo, + o - tutti i motori per modellismo oltre una certa potenza sono avvolti cosi' per minimizzare la resistenza interna. 96*8 e' comunque un limite ... estremo.
PEr l'avvitatore penso si riferisca solo alla corrente assorbita ... la tensione detta e' quella in uscita dal brushless, e' la procedura usuale per misurare il kv usata dai modellisti (me compreso):D;). Il dato significativo e' quindi la tensione a vuoto per un certo numero di giri (...dell'avvitatore ... che assorbiva quello che assorbiva)
