Affidabilità Moduli fotovoltaici
Scusate...ma state andando tutti PESANTEMENTE OT, qui si parla di affidabilità di pannelli, non preventivi, il thread giusto sarebbe QUESTO
T
ornando IT...rimarco l'assoluta INAFFIDABILITA' degli S-Energy, me ne hanno cambiati 8 su 26 e ora ho già il 9° che sta iniziando a fare i capricci....
e questo utente non fa altro che confermare la storia....:cry:
Sun power e18
Sun power e18
Buongiorno a tutti,Mi sono appena iscritto a questo fantastico forum,non so perché ma non mi carica nuove discussioni.In ogni caso il mio quesito e'questo,per chi ne sa più di me:Avendo un consumo annuo di circa 3500kwh è un tetto poco capiente avevo pensato a sunpower e per risparmiare qualcosina ecercando in rete ho trovato 14 moduli da 215w serie e18...penso già fuori listino perché di almeno un paio di anni fa.Ho scritto al venditore che essendo una ditta si occuperebbe anche dell istallazione,avendo cosi(chiavi in mano)tutto l'impianto montato 3kw,completo di pannelli,inverter(power one con trasf),cavi quadri e quant'altro a 6600€ IVA compresa.Vi sembra un buon prezzo?sono di reggio Emilia e la ditta e'di Torino...nel futuro potrei avere problemi di assistenza(si appoggerebbero comunque a un istallatore poco distante da me)e soprattutto la Sun power mi metterebbe ancora a disposizione i suddetti pannelli in futuro in caso di guasto?Grazie davvero a chi mi rispondera'Roberto.
Beh ....un 3kw a 4800+iva mi pare un po troppo basso... con moduli invertwr e accessori di qualita un bupn impianto lo prwndi sui 6000 iva inclusa
Ciao Roberto, io ho installato solon blue 220 /16 ormai sul mercato da piu di un anno e io ho montato un 6kw a perugia ad inizio anno, a mio avviso sono oggi tra i moduli più affidabili assieme a qcells ...se devi andare su alta efficienza perché hai poco spazio opterei pwr benq come modulo, che usa stesse celle di sunpower ma a prezzi decisamente più ridotti... io 6kw l ho pagato 10200 iva inclusa chiavi in mano e mi hanno dato un inverter sempre solon samil con 10 anni di garanzia e monitoraggio wi fi incluso! Tra l altro mi hanno installato in 20gg... e grazie ad un amico che ho all enel allaccio in una settimana!
Ottimo,e grazie per i consigli....Sto veramente impazzendo..tanti preventivi e sulle stime di consumo e produzione (anche a parita'di impianti)uno non coincide con l'altro...Il tuo Inverter sembra veramente innovativo e insieme a solon mi sembra veramente una buona accoppiata con wi fi e 10 anni di garanzia,Mi puoi dire(magari anche privatamente se vuoi)il nome della ditta che ti ha fatto l'impianto?Magari se arrivano anche da me a Reggio Emilia un preventivo me lo faccio fare pure io...Graziella?
Sul consumo dipende se varierai i tuoi consumi attuali, per la produzione una verifica abbastanza attendibile la puoi fare sul sito PVGIS PV potential estimation utility , inserendo la tua località e i parametri del tuo futuro impianto, di solito si riesce a fare un pelo meglio di quello che stimano li, sempre se non si hanno ombre importanti specialmente nelle ore di massima produzione.
Dai poco retta a quello che ti dicono i venditori........spesso sono troppo ottimisti :)
Ciao a tutti vi richiedo se potete aiutarmi, mio figlio sta installando un impianto fotovoltaico da 3 Kw. per cui ha scelto la detrazione fiscale con scambio sul posto.
Considerando che l' impianto si trova a 120 metri dal contatore ENEL l' installatore mi dice che la linea per gli utilizzatori deve essere collegata direttamente in parallelo sul contatore e non sull' inverter.
Tecnicamente ritengo non ci siano differenze dove posso trovare queste normative???
Gli utilizzatori basta che li colleghi in parallelo a valle del contatore di produzione a seconda dove Enel te lo posizionerà, da quello che ho visto negli impianti dei miei conoscenti (io ancora non ho il contatore di produzione) di solito lo mettono dove l'installatore gli lascia la predisposizione e quindi vicino all'inverter quindi non obbligatoriamente vicino al contatore di scambio.
Comunque aspetta che ti risponda qualche installatore che certamente ne sa più di me.
il contatore di produzione va montato quanto più vicino possibile all'inverter
gli utilizzatori possono stare in QUALSIASI punto sulla montante tra i due contatori (scambio e produzione) con la regola che meno cavo si usa meglio è!
Vi ringrazio per le risposte, l' Enel mi installa un solo contatore ed essendo l' impianto su una serra lo installa fuori della recinzione e' per questo motivo che la distanza e' cosi' lunga.
PS: non vorrei essermi sbagliato io nel parlare di scambio sul posto non essendoci incentivo del GSE quello che non consumo viene venduto all' ENEL
invece hai detto bene SSP
quello che non consumi viene CEDUTO all'enel
la quotaparte del ceduto fino al raggiungimento dei tuoi prelievi, viene SCAMBIATO
solo l'eccedenza viene VENDUTA
L'Enel ti installa un solo contatore oltre a quello che già hai. Il contatore che ti istalleranno (contatore di produzione) non riesci a fartelo mettere vicino all'inverter?
Il contatore non lo mettono vicino all' impianto perche' loro non fanno la linea all' interno della proprieta' privata. e' una nuova linea ed hanno predisposto per l' installazione di un solo contatore bidirezionale.
Non possono metterti un solo contatore anche se è una nuova linea, dal 1 gennaio 2014 è obbligatorio riavere anche il contatore di produzione oltre quello di scambio, quindi l'Enel ti porterà la linea sino alla recinzione e li metterà il contatore bidirezionale di scambio, poi da li parti con la tua linea privata che alimenta le tue utenze, in parallelo con la linea delle tue utenze dovrà partire la linea che andrà al contatore di produzione e da quello all'inverter. Non puoi mettere il contatore di produzione a valle delle utenze altrimenti conteggerebbe solo l'energia in eccesso che va verso la rete..........quello già lo fa il contatore di scambio.
Comunque questo il tuo installatore dovrebbe/deve saperlo.
In ogni caso in questa discussione siamo OT.
Buongiorno come ho gia'scritto in un'altra sezione in azienda vorremmo installare un impianto di 40kwp , mi hanno offerto dei pannelli cinesi della SUNRISE SOLARTECH modulo sunrise poli 250W e uno tedesco serie WRS ST 60 celle , per il modulo cinese l'inverter sarebbe un SAMIL POWER solarlake mentre per i moduli tedeschi sarebbe un aurora modello trio-20.0TL la differenza di prezzotra le due alternative sarebbe di un buon 10% , il cinese chiavi n mano 54000€ l'europeo come detto il 10% in piu' ......che giudizio ne date sia dei prodotti che del prezzo proposto...voi che fareste?
grazie!
A mio parere, per gli inverter nessun problema con entrambe le marche, per i moduli i Sunrise sono una cinesata da cui starei alla larga e se per i WRS intendi i Waris sono poco meglio.
Cercherei preventivo con Q-Cells o Solon o a questo punto meglio Sunerg ma quello prodotto in Italia non la sottomarca importata.
Credo che con i 60000 euro dei Waris ci prendi anche le marche suddette.
per prima cosa grazie per la risposta ...si sarebbero i Waris , quindi i prodotti he mi hanno proposto sono di qualita' scadente giusto? e come
costi 40 kwp a 54000€ chiavi in mano è un 'offerta buona o......? purtroppo è un investimento che voglio fare ma non ne capisco nulla di FV....aiuto.....!
tipologia di installazione? Cavalletti? pannello coibentato?
prezzi al netto d'IVA?
Zona di installazione?
Eventualmente sarebbe possibile dividere l'impianto su due contatori da 20kwp l'uno?
allora , in pratica devo rifare il tetto perché è in eternit quindi metteremo un pannello coibentato spesso 8cm con schiuma ignifuga all'interno
il sistema di fissaggio sarebbe della k2 sistems ma non so di che tipo.... nel preventivo è solo menzionato questo " sistema di montaggio K2"
i prezzi sono al netto iva , perché mi chiedi se sarebbe possibile dividere l'impianto in due da 20 ciascuno..? si hanno agevolazioni?
