Aggiungere anodi a termocamino helios
Burt83
18 Febbraio 2019
Buonasera, ho da 5 anni un termocamino Helios ecoflame con vaso aperto e scambiatore.
Alcuni giorni fa mi sono accorto che dallo scarico del troppo pieno gocciolava acqua così ho aperto il vaso d'espansione per controllare il galleggiante e con sorpresa ho trovato questa situazione:
Ho chiamato Helios per avere informazioni in merito, e mi é stato detto che può succedere anche se per me non é normale sta cosa.
Credo si tratti di correnti Galvaniche e dato che il vaso e di ferro zincato funge da anodo riducendosi in questo modo.
A tal proposito avrei pensato di aggiungere alcuni anodi in magnesio, utilizzando alcuni tappi presenti sul camino e sul vaso d'espansione
Secondo voi é fattibile? Naturalmente farei anche un lavaggio al circuito primario e aggiungerei dell'anticorrosivo.
    560.9 KB · Visualizzazioni: 1
    601.3 KB · Visualizzazioni: 0
    484.2 KB · Visualizzazioni: 0
    426.1 KB · Visualizzazioni: 0
Per il mio termocamino é previsto di serie l'anodo, dopo 4 anni sono andato in ditta a comprarne uno nuovo e il tipo mi disse che potevo evitare di smontare tutto svuotando il camino per sostituire quello in caldaia e che potevo buttare a mollo nel vaso quello nuovo perché l'acqua é comunque a contatto diretto con la caldaia del camino
.... corretto. Ma credo vada collegato a massa sulla carcassa del camino. Funzione che si fa avvitandolo ad un filetto. Inoltre su molti anodi c'è anche un morsetto per mettere a massa (terra) tramite un filo di rame.
Comunque meglio metterlo, se non serve non si "consuma"! e basta sostituirlo dopo 4-5 anni. Altre in 1 anno viene completamente sbriciolato.
La ruggine presente nella foto, comunque, dipende dalla caldaia del camino che è a vaso aperto.
