Buongiorno a tutti,
dopo alcuni anni ritorno a scrivere sul forum perchè devo incrementare la produzione FV della casa e to pensando ad un nuovo impianto da circa 5 kWp da affiancare all'attuale impianto incentivato da 5,6 kWp (installato a fine 2010.
L'attuale situazione è la seguente:
- casa alimentata da linea bt trifase con contratto da 10 kW
- impianto FV esistente da 5,6 kWp con inverter SMA Sunny mini central SMC 6000A
- consumo annuo > 8000 kWh
Vorrei quindi aggiungere un secondo impianto con queste caratteristiche:
- potenza 4950 Wp
- accumulo di circa 20 kWh
- inverter trifase
Inoltre il mio fornitore tratta i marchi Zucchetti, SMA, Solar Edge, Peimar e Solax.
Dovendo gestire ed integrare anche il vecchio impianto, sarei orientato a queste soluzioni:
- Zucchetti con inverter ZCS-3PH-HYD-10000-ZP3 e n° 4 batterie ZCS Azzurro HV-ZBT-5k
- SMA con inverter Sunny tripower 10.0 smart energy con batterie VARTA.wall 20
Mi potreste confermare che, utilizzando due meter, posso integrare anche il vecchio impianto e che posso utilizzare anche l'energia prodotta dal vecchio impianto per la ricarica della batteria?
Quale soluzione vi risulta più efficiente (anche degli altri marchi che ho elencato prima) a prescindere dal costo per poter massimizzare la ricarica e l'autoconsumo?
Grazie a tutti fin da ora e ciao.
- potenza 4950 Wp
- inverter trifase
