aiuto file .csv
tigerman82
Qualcuno di voi sa come creare correttamente un file .csv?
il mio problema è questo: lo creo con blocco note seguendo questa sintassi:
matricola;modello;marca
quando lo apro in excel il numero della matricola che era ad esempio 0123456789 viene visualizzato in forma esponenziale e perde lo zero iniziale, risultato, richiesta di integrazione da parte del gse in quanto la lista moduli non risulta conforme (p.s. ne avevo già caricate altre col 4°c.e. andate a buon fine), come mai questa mi è stata bloccata?
ora come faccio a risolvere? al call center mi hanno suggerito:
1) crea un file csv direttamente da excel inserendo in una unica colonna marca;modello;matricola.
2) modificare le proprietà della cella in "testo", ma non funziona in quanto dopo che salvo ritorna al formato originale "generale".
qaulcuno sa come aiutarmi?
nell'ultimo impianto ho creato il file CSV partendo da un vecchio file validato dal 3° CE che però aveva le indicazioni al contrario:
validato dal sistema senza problemi
Se lo apri con excel te lo vede come espressione ma se apri il file .csv con blocco note (che poi è come le vede il sistema) le cifre rimangono
Usa il file allegato rinominandolo .csv
Visualizza allegato pannelli.txt
Visualizza allegato 24492
Ho sempre creato il csv partendo da blocco note..
marticola;modello;marca
ora al call-center mi hanno suggerito di cambiare l'ordine:
ma la cosa non cambia..
il file se lo apro con blocco note è ok, se lo apro con excel scompare lo zero iniziale nella matricola, provate per credere..
una operatrice del callcenter mi ha suggerito di creare il file in excel e inserire nella colonna relativa alla matricola un ; finale. in questo modo, è ovvio che non perdo lo zero, però resta il ;, non vorrei mi creassero degli altri problemi...
anche io ho messo un segno alla fine della matricola (va bene ; o altro...), per farlo sparire puoi sempre rendere quel carattere bianco così non si vede
ho fatto la prova mettendo ; e rendendolo bianco, subito non si vede e sembra funzionare, salvo le modifiche, chiudo e riapro.... il ; lo ritrovo nero come i rimanenti numeri della matricola...
Ho avuto anch'io lo stesso problema con una pratica inviata non più di 15 giorni fa, aprendo il file con excel il numero di matricola del pannello diventava una cifra esponenziale, aprendola con il bloc notes era tutto ok.
Pratica approvata senza problemi.
