aiuto! mancano informazzioni
G
salve a tutti vagando per internet per trovare delle dritte che mi
aiutassero a trovare una soluzione per un mio proggetto di free energi
ho trovato quello de MEG ho visto la sua costruzzioe su questo sito
ma avrei qualche domanda da farvi potrebbero sembrarvi
stupide ma sono sicuro che se le faranno un sacco di altra gente che vorrebbe
costruire il MEG ma forse si vergogna a chiedere informazzioni comunque queste
sono le domande : 1° le due bobbine d'uscita
possono essere collegate generando cosi un solo flusso di corrente?
oppure così si impedisce il passaggio da un lato all'altro del flusso magnetico
2°cosa è, come si costruisce, e come si collega al MEG il controllore?
3°i quattro cavi delle 2 bobbine d'uscita dove e come devono essere collegate?
4°avete avuto un rendimento maggiore con le quattro bobbine o con 2?
e in fine una domanda un po cretina : se il MEG funziona con onde elettromagnettiche
distorte che si trovano nello spazio di tutti i giorni cosa accadrebbe se provaste
a mettere il MEG nel forno a microonde? quindi bombardarlo con onde elettromagnetiche?
vi prego di rispondermi perchè vorrei cominciare al più
presto la costruzzione e non ho trovato queste risposte sul sito Lorenzo
Ciao Lorenzo,
di domanda sul MEG ce ne sono parecchie di risposte poche.Prima che cominci a costruirti un MEG ti consiglio di leggere per bene tutto il sito di Naudin (http://jnaudin.free.fr/meg/meg.htm ) e quello di Roy (www.progettomeg.it)incluso i forum:nel primo sito puoi trovare il circuito del controllo(risposta 2 e 3) e tutte le istruzioni per la sua costruzione mentre nel secondo un piccolo miglioramento riguardo al controllore.
Per quanto riguarda la prima domanda sinceramente non cambia un granche.Prima pero' cerca di arrivare all'overunity come dice di essere arrivato Bearden, e poi sbizzarisciti mettendo in serie le due bobine o qualunque cosa che ti salti in mente.Per quanto riguarda la 4 domanda,io effettivamente ho avuto un rendimento maggiore con quattro bobine di controllo ma comunque lascia il tempo che trova.....
Se effettivamente hai intenzione di replicare un MEG,ti avverto che devi avere un po di dimestichezza con l'elettronica e stare attento alle alte tensioni che sono in gioco.Inoltre preparati a spendere un bel po di soldi....
Se sei comunque intenzionato a farlo,magari cerca di replicare il MEG che Bearden ha descritto nel suo brevetto ,avremo cosi' un paragone con quello di Naudin.
Ciao e in bocca al lupo
P.S. tieni presente che oltre a Bearden e forse Naudin,nessuno ti puo' dare consigli sicuri su come costruire un prototipo funzionante e non un pessimo trasformatore.....
Opps mi sono dimentica del forno....
Sei sicuro di quello che potrebbe accadere???Hai presente cosa succede in un microonde se metti una cosa metallica???Assolutamente non farlo.
Stai tranquillo che il forno lo puoi usare per cuocere anche un pollo ma non per il MEG,fidati....
Le onde che stiamo parlando non sono quelle che genera il microonde (se non sbaglio sui 4 Ghz) ma su improbabili onde scalari.
Se non hai conoscenze e basi di elettronica lascia perdere che potresti farti male.
