Aiuto nella costruzione del reattore
gentile707
18 Ottobre 2017
Buona sera, ho letto e mi sono documento un pò sulla costruzione del reattore per la fabbricazione del BD. Volevo chiedere a qualche utente del form, che è già in possesso o lo ha già realizzato, se gentilmente può fornirmi uno schema sui vari componenti del reattore e la messa in opera.
Ringrazio fin da ora a chiunque voglia darmi una mano.
Ciao gentile707.. Io sono iscritto dal 2014 ma solo di recente ho costruito un reattore molto "rudimentale"... Ho cercato anzitutto materiale di riciclo come ad esempio un contenitore in acc inox,, dei circolatori di vecchie caldaie gas rottamate, tubi flessibili in gomma resistenti agli idrocarburi, di automobili etc etc. Solo la resistenza elettrica l'ho dovuta comprare :-(( Per ora funziona benino ma devo migliorare!! Sostanzialmente occorre un contenitore con fondo conico da dove far uscire l'olio e rientrare dalla parte alta mediante , ad esempio circolatore o pompa adeguata. Sempre nella parte bassa una resistenza elettrica da almeno 1500watt. qualche raccordo idraulico per i collegamenti e via alle proveee
Ps: io impiego anche un termoregolatore digitale(li trovi su internet a 7 max 15 euro) impostato a 55° con differenziale a -0,1° ciò significa che quando l'olio raggiunge i 55 la resistenza si ferma per poi ripartire a 54,9(ovviamente con interposizione di contattore di potenza). Quando l'olio è tutto uniformemente scaldato, accendi il circolatore e inizia a versare LENTAMENTE il mix di SODA sciolta nel metanolo .
Ciao gentile io mi sono procurato un contenitore di 200 lt poi ho chiesto ad un amico di calandrarmi un foglio di lamiera per fare il cono e poi abbiamo assemblato tutto a tig.... fatto i fori per le resistenze, termometro e su in testa altri manicotti per scarico pompa e inserimento metomix ....il manicotto di fondo meglio metterlo grosso nel caso in cui la glicerina si solidifica un po .....scorrerà meglio .....molto importante e la vasca di lavaggio che e una fase molto delicata ......ciao ....x bioconverito tu lo inserisci molto piano il metomix ....io sempre un po di fretta .....ciao
