aiuto per capire parametri
fracchi
Gentili utenti posseggo una caldaia pasqualicchio compact09, non capisco quali sono i parametri per regolare la fase di accensione, perchè come è scritto, da quello che vi allego, l' acensione funziona in 4 stadi on1 on 2 on3 on4 ma non capisco quali siano i parametri corrispondenti, chi mi aiuta a capirli? Grazie.
"IV.3 ACCENSIONE
In questa fase appare la scritta “ON1,ON2,ON3 e ON4” sul display superiore a seconda
della sotto-fase di funzionamento che esegue all’interno della fase di accensione , che si
alterna con la visualizzazione dell’orario e di un numero 1 che indica il numero di tentavi di
accensione (massimo 2 tentativi). In questa fase si attiva la candeletta (già nella fase di
ON1), la ventola di aspirazione (che già è partita nella fase di “CHECK UP”) ed il motore di
avanzamento del combustibile (questo parte nella fase ON2, che è quella di precarico; in
questa fase il motore va alla massima velocità) che ne fa entrare una quantità ridotta nel
bruciatore, sufficiente per realizzare l’accensione. Questa fase dura per alcuni minuti,
dopodiché si ha l’innesco della fiamma. Da questo momento possono essere necessario
altro tempo per completare l’accensione ed entrare nella fase di funzionamento
successiva."
Parametro Descrizione Compact
24
Compact
31
TP.20 (VELOCITA’ COCLEA)
C01 Potenza di Accensione 00 00
C02 Potenza di Stabilizzazione 60 60
C03 Potenza 1 50 50
C04 Potenza 2 80 100
C09 Potenza di Mantenimento 50 50
C10 Potenza seconda accensione 35 35
TP.02 (ASPIRATORE)
U01 Potenza di Accensione 27 27
U02 Potenza di Stabilizzazione 50 50
U03 Potenza 1 50 50
U04 Potenza 2 55 75
U09 Potenza di Mantenimento 43 43
U10 Potenza seconda accensione 44 44
TP.04 TERMOSTATI
T01 Temp. Fumi per caldaia Spenta 100 100
T02 Temp. Fumi Disattivazione Candeletta 50 50
T03 Temp. Fumi per caldaia Accesa 40 40
T04 Temp. Fumi attivazione Stabilizzazione 35 35
T06 Temp. Fumi Accensione Fast 65 65
T07 Temp. Massima Fumi per modulazione 250 250
T08 Temp. di Sicurezza Fumi 275 275
T09 Temp. Fumi Acc. Fast in preriscald e Acc.
Fissa
70 70
T18 Temp. Funzione Antigelo 5 5
T19 Temp. Attivazione Circolatore 40 40
T20 Termostato sanitario minimo 40 40
T21 Termostato sanitario massimo 80 80
T23 Termostato sicurezza pompa 70 70
T25 Termostato sicurezza caldaia 85 85
T26 Temperatura minima in caldaia 30 30
T27 Temperatura massima in caldaia 85 85
24
Compact
31
TP.05 (TIMER DI FUNZIONAMENTO)
T01 Timer Pulizia in Accensione 40
T02 Timer Preriscaldamento Candeletta 120
T03 Timer Precarico in Accensione 300
T04 Timer Accensione Fissa 240
T05 Timer Accensione Variabile 480
T06 Timer Stabilizzazione 240
60
T07 Ripetizione pulizia periodica 15
T08 Durata pulizia periodica 5
T09 Ritardo intervento termostato a riarmo 10
T10 Ritardo intervento pressostato fumi 10
T11 Ritardo uscita da Mantenimento 10
T12 Timer incremento temperatura Pompa step 2
T14 Timer Prespegnimento 120
T16 Timer Pulizia in Spegnimento 0
T17 Aggiornamento della potenza 5
T18 Aggiornamento della potenza dall’accensione 5
T22 Ritardo ingresso da Mantenimento 10
T30 Tempo lavoro motore pulizia tubi 3600
T31 Tempo pausa motore pulizia tubi 17
T32 Tempo pausa in Mantenimento 15
T36 Tempo lavoro in Mantenimento 10
TP.06 (IMPOSTAZIONI DI DEFAULT) (PERC + NACC + ALTRI)
P02 NUM.
ACCENS.(NACC) Numero Massimo di Accensioni Consentite 2
P03 Numero di Potenze funzionamento Consentite 2
P04 Numero di ricette di combustione Consentite 1
P05 Periodo Coclea (PERC) Intervallo di funzionamento
(Lavoro+Pausa) 4
P06 Gestione della ventola di riscaldamento 1
P09 Gestione sensore livello Pellet 0
TP.07 (SOGLIA PRESSIONE)
S01 Soglia minima pressione in caldaia 200
S02 Soglia massima pressione in caldaia 2500
Parametro Descrizione Valore
max e min Valore
TP.08 (ABILITAZIONI)
A 05** Potenza combustione manuale 0 Potenza combustione proporzionale alla temperatura caldaia. 1 1
A 06 UMtoildizuzloa zdioi pnoet eunsaz ap ospteenczifaic 1a per Modulazione 01 1
A 07
Utilizza ingresso GSM per Accensione\Spegnimento caldaia 0
0
Utilizza ingresso GSM come Termostato esterno per funzionamento
Modulazione\Normale caldaia 1
Utilizza ingresso GSM per funzionamento in Mantenimento 2
Utilizza GSM per blocco pompa 3
A 09 VVeennttoollaa FFuummii iinn ssppeeggnniimmeennttoo aa ppootteennzzaa MUtaesnstiem a 01 0
A 10
Comando di Accensione dallo Spegnimento manda in Recupero
Accensione (ripartenza da struttura fredda) 0
Comando di Accensione dallo Spegnimento manda in Check Up 1
(ripartenza da struttura calda) 1
A 12 Pompa SEMPRE attiva con caldaia accesa 0 1 Pompa attiva solo sopra Termostato pompa con caldaia accesa 1
A 13 IInntteerrvveennttoo ddeell TTeerrmmoossttaattoo ccaallddaaiiaa mmaannddaa iinn SMtoadnudl-abzyi one 01 0
61
A 14
Gestione errore Pressione disabilitato 0
Gestione errore Pressione su ingresso Sensore di Pressione abilitata 1
(pressione troppo alta o troppo bassa manda in blocco con errore) 1
A 15 PPoommppaa ggeessttiittaa OONN--OOFFFF Termostato Pompa varia a step di temperat. 01 0
A 16 GGeessttiioonnee ccaommbbiuos tpioonteen nzoar cmoamleb ustione con ritardo 01 1
TP.09 (DELTA DI TEMPERATURA)
D01 Delta di stabilizzazione 10
D03 Isteresi Termostato caldaia 1
D06 Step temp. Per funzionamento pompa a step 3
D07 Delta temp. Termostato caldaia per pompa a step 3
D08 Delta Temp. Acqua per funz. Proporzionale** 5
D09 Isteresi termostato pompa 2
TP.13 (TERMOSTATI DI SPEGNIMENTO)
T35 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 1 50
T36 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 2 50
T37 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 3 50
T38 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 4 50
T39 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 5 50
T40 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 6 50
T41 Temperatura Fumi di spegnimento in potenza 7 50
T43 Temperatura Fumi di spegnimento in Modulazione 50
