Aiuto per impianto a pellet
pes
Buongiorno a tutti.
Sto’ valutando attentamente l’acquisto di un impianto a pellet, ammesso che mi convenga.
Ho letto vari post su questo forum ma se devo dire la verità ho ancora le idee molto confuse ed avrei bisogno dell’aiuto di voi esperti.
Per prima cosa ho trovato il posto dove poter ubicare la stufa o la caldaia. Potrei metterla sia in soggiorno che in cantina; lo dico nel caso mi venga consigliato di installare una caldaia o una termo stufa.
Dovrei riscaldare 130mq su due piani. Al piano terra ho il soggiorno, la cucina e il bagno. Al primo piano ho le camere da letto. I due piani sono collegati da scale aperte. Attualmente utilizzo una caldaia a gas alla quale sono collegati i termosifoni in ghisa. Spendo circa 1400 euro di gas all’anno, tutto compreso. Credo di poter dire che di riscaldamento spendo circa 1100 euro, una media di 6,5 euro al giorno.
Inizialmente avevo pensato di installare una stufa a pellet in soggiorno. Il piano terra l’avrei completamente riscaldato, quindi avrei potuto spegnere i termo in ghisa.
Il primo piano avrei potuto riscaldarlo in parte con il calore salito da giù e in parte dai termo in ghisa. E’ chiaro che avrei spostato il termostato della caldaia a gas al primo piano.
Poi però un tecnico mi ha consigliato di installare una caldaia o una termo stufa a pellet. In questa maniera i termo in ghisa avrebbero continuato a fare il loro mestiere in tutta la casa e non avrei avuto rischi di non avere zone riscaldate. Mi ero quasi convinto ma poi, facendo due calcoli, mi sono accorto che per risparmiare il famoso 40% circa dovrei trovare una caldaia che non consumi più di i sacchetto di 15 kg al giorno e questo, leggendo un po’ di post in giro, mi sembra molto difficile. Senza poi considerare il costo decisamente più alto rispetto a una stufa ad aria.
Preciso che attualmente tengo acceso il riscaldamento circa 7 ore al giorno per 5 giorni e 18 ore al giorno nel fine settimana.
Non ho voluto parlare di marche perché al momento vorrei solo capire il tipo di impianto più appropriato, sempre che mi convenga installarlo.
Vi prego di aiutarmi, non vorrei fare un investimento sbagliato buttando al vento qualche migliaia di euro. Cosa mi consigliate di fare? Lascio tutto com’è? Prendo una stufa a pellet? Oppure una caldaia/termo stufa?
Il rendimento di una caldaia a pellet è generalmente maggiore di quello di una termostufa a pellet.
Il rendimento di una termostufa a pellet è generalmente maggiore del rendimento di una stufa ad aria sempre a pellet.
Il punto è, che gas utilizzi ? metano o gpl ? nel primo caso ti consiglierei visti i costi di lasciare il tutto com'è. nel secondo caso invece puoi ambire ad un risparmio consistente, ma che comunque date le cifre in gioco non consente investimenti pesanti, pena tempi di rientro biblici.
Vista la situazione metetrei una bella stufa ad aria (pellet) da un migliaio di euro al piano terra, che verrebbe riscaldato per bene, la rampa delle scale consentirebbe un minimo riscaldamento anche del piano superiore, riducendo l'intervento della caldaia.
Il gas è metano.
Grazie 1000. Attendo anche pareri di altri esperti.
concordo con margiop.
pes, la tua spesa attuale non è elevata, e andando ad esempio a pellet forse risparmi un 4/450 euro all'anno....
pochini per ammortizzare un'impianto...
