Aiuto per impianto di casa
tu non hai scritto "nello specifico"..... scrivere "Nel 2019 ancora si pensa alla biomassa?" è generale......
come detto prima, neppure io metterei biomassa nella SUA situazione, ma da questo a dire che in generale nel 2019 la biomassa è passata, beh...... siamo ben lontani.....
poi, se lui vuole metterla, chi siamo noi per vietarlo? se fa le cose a norma e in regola, liberissimo di falro.
ci mancherebbe, quello che si permette e' ben lontano da quello che servirebbe. Concordo che la biomassa in alcune situazioni e' l'unica strada. Ma che sia in aumento, (se vero) non fa altro he testimoniare il fatto che la gente non ha ancora afferrato il concetto che non conviene. Poi, come dici te , ognuno faccia come gli pare nei limiti consentiti. (sempre troppo ampi a mio parere). Ma e' un mio parere ovviamente.
..Allora casa nostra è una mansarda di circa 100mq in provincia di Napoli in una zona un pò isolata, ogni rivenditore tira l'acqua al suo mulino e non riusciamo proprio a capire innanzitutto quanti benedetti KW e quale modello dobbiamo installare,...
Ora quello che vi chiedo CORTESEMENTE mi potreste aiutare con la scelta di una di queste macchine??
VI RINGRAZIO
Ormai tutti si sentono in grado di vendere ed installare un termocamino, sono 15 anni che si discute sul forum delle stesse cose, poi immaginare se chi è esperto di termocamini possa consigliare qualcos'altro.
Nella sezione pdc ci sono ora i problemi della sezione biomasse di 10-14 anni fa.
Non si conoscono potenza e tipologia di impianto da consigliare a chi si presenta in negozio e chiede info su come riscaldare e direi nel 2020 anche rinfrescare !!!! casa con un termocamino che anche se 3 volte piu' potente del necessario funziona (consuma il doppio ma scalda!)
puoi immaginarti una pdc aria-acqua .... serviranno 5-6 anni di prove sui clienti cavia prima che qualche installatore "prenda "mano con i nuovi sistemi.
Se poi aggiungiamo che ci sono una serie di aspetti elettrici da valutare (potenze di picco, relè di precedenza, fotovoltaico, sempre piu' spesso batterie e la stessa tipologia di contratto con il distributore), tecnici e di programmazione delle varie componenti l' impianto
come pretendere di andare oltre il termocamino per stare al caldo???
Comunque, al di lá dei discorsi e delle disquisizioni, il problema principale che trovo nella richiesta é la potenza del generatore...
Non conosco ovviamente tutte le marche del mondo, ma a spanne lui abbisognerebbe di qualcosa sotto i 25 kw, possibilmente...esiste qualcosa del genere tra i combinati idro?
.. lui abbisognerebbe di qualcosa sotto i 25 kw, possibilmente...esiste qualcosa del genere tra i combinati idro?
Teoricamente se a pellet, immagino senza puffer, meglio maggiorato e poi lasciato andare in modulazione a minima potenza.
Ripeto servono una serie di "se" che saranno difficili da mettere tutti in fila!
Ho pure sbagliato a scrivere...intendevo qualcosa sotto i 15 kw...
Comunque si...un accumulo servirebbe, magari un pit almeno in inverno ci fa anche acqua calda sanitaria
Riepiligando.. se marguada intende seguire la linea del tc perchè gli piace la fiamma, le strade sono 2, considerando la metratura e il tipo di radiatori (progettati per funzionare a basse temperature)..
1- tc anche oltre il 15 kW di potenza se abbinato a puffer normale o pit anche per acs invernale (dipende se ha spazio dove installarlo). In questo caso può pensare anche a una gestione in climatica h24..;
2- tc sotto i 12 kW se invece diretto e che moduli a potenze molto basse, funzionamento on/off con TA..
In questo caso, in linea di massima, credo siano, le 2 soluzioni migliori per gestire al meglio un tc a pellet..
Se qualcuno ha idee migliori da consigliarle..
Gia ma il puffer dove lo puo mettere, non sul solaio, e sulla mansarda la vedo dura con le portate della struttura, gia sara troppo per il termocamino se non ha una parete portante sotto il solaio, non credo che un termocamino in funzione pesi meno di 400/600 Kg, che è oltre la portata standard di 2 Mq di solaio.
Si fa presto a dire puffer, boiler, termocamino, e come la mettiamo con la sicurezza della struttura??
Serve uno strutturista, ingegnere, che fa due calcoli e rilascia benestare
ATTENZIONE, Si fa molto presto a volare al piano di sotto eh!!!
moreno.. infatti ho scritto se ha il posto dove mettere un puffer.. mai, io personalmente gli avrei consigliato di mettere un puffer in mansarda.. non lo farei io a casa mia, tanto meno lo direi ad altri.. lui abita in una mansarda ma mica detto che non abbia posto adatto al piano sotto.. se non ce l'ha deve fare in modo diverso, cercando di renderlo più funzionale possibile..
comunque se non è che lo abbiamo deluso nei suggerimenti ed è scappato, farà sapere..
Quando uno chiede/pensa di mettere un puffer in casa.....................prima si chiede DOVE lo mette, poi si decide come e cosa
Se una persona chiede/pensa di mettere un camino su un solaio in mansarda cosa pensi???
Io penso che non "sa" i rischi che corre.................................
Tieni presente che un solaio "standard" ha una portata da 250 a 400Kg metro quadrato, ripeto solaio moderno e "standard" costruito a regola d'arte
Vabbé...solaio in legno, nessuna piattabanda in muratura...ci credo che piega...
Diciamo che si, per reggere un camino con relativo carico di legna e pieno d'acqua non basta il classico solaio...
Marguada qui in zona da noi io riscaldavi 150mq senza isolamento con idrostufa a pellet edilkamin ecoidro 10kw all'acqua senza problemi.
Poi come ti hanno già detto te ne pentirai perché qui in centro Italia il freddo non esiste e il pellet è la peggior schiavitù....
Ma se è questo che vuoi non oltrepassare i 10kw magari con un accumulo se possibile altrimenti avrai momenti di freddo gelido e momenti di caldo africano.
Se ci ripensi e scegli qualcosa di meglio come una pdc che da noi è la miglior soluzione e spenderai meno del pellet penso che difficilmente te ne pentirai....
Allora ragazzi vi ringrazio per l'aiuto siete gentilissimi, alcune cose dette da voi erano arabe per me detto ciò credo che al 90% chiameremo un termotecnico per far fare tutte le opportune valutazioni, per voi forse sarà stupido ma la scelta del termocamino è dovuta al fatto che vorremmo un elemento di arredo che ci piace molto e che sia anche funzionale e quindi vorremmo trovare un giusto compromesso, il problema è sorto quando ogni rivenditore ha iniziato a sparare numero ognuno diversi dall'altro e questo ci ha mandati in tilt, noi vorremmo solo capire quale prodotto scegliere tra quelli elencati dai 4 rivenditori e cioè:
Mcz vivo 80 da 16KW
Nordica L80 19KW
Palazzetti da 22kw
Moretti aqua turbo slot glass 18da 15KW
ed infine Klover da 23/21 KW
di certo ho capito che nel nostro caso una soluzione intorno ai 15KW dovrebbe andare bene.
Spero per te che tu abbia tempo ecc ecc di stare dietro ad una stufa a pellet, tra pulizia stoccaggio pellet. (Avere un magazino dove metterlo) , trovare il pellet a buon costo chiamare un tecnico annualmente per la pulizia (160€ forse piu forse meno ) son tutte cose che devi mettere in conto!
io te lo dico da possessore di un impianto con caldaia a pellet (ed ho pure un inserto a pellet in cucina che non accendo da ormai 4 anni) e sto pensando seriamente di abbandonarlo troppi sbattimenti e passare alla pdc comunque sia mi raccomando pensaci bene
allora, lasciando perdere certe discussioni fuori luogo, come se uno vorrebbe farti finire come un'aringa schiacciata, senza per altro aver letto bene le puntualizzazioni, a mio avviso tra quei tc da te elencati direi che quello che calza meglio sarebbe il primo.. per il fatto solo di avere una potenza inferiore rispetto agli altri, che se non ricordo male ha una resa all'acqua di 14 kW (come detto lo conosco bene perchè lo ha mia suocera).. puoi usarlo con e senza TA.. volendo puoi collegarci anche il modulo gsm per essere acceso da remoto (da comprare a parte).. comunque se ci fai un bel involucro rimane anche bello e pulito come arredo.. l'unica pecca è un pò scomodo per caricarlo del combustibile, ma puoi scegliere di posisionare la portina del carico in qualsiasi lato della cappa.. il serbatoio non è molto capiente, 2 sacchetti appena ma considerato il metraggio credo per 2 giorni siano sufficienti.. se comunque riesci a trovare un tc sotto i 12 kW sarebbe meglio. questo per evitare che il generatore no lavori prevalentemente a potenza minima in quando potrebbe creare condensa, sporcarsi precocemente e rese basse..
