Aiuto settaggi Nimbus 50m
Immagina di consumare 10/12 mc di metano al giorno anche con giornate non troppo fredde come quelle che ci sono state in questo anomalo mese di dicembre, immagina di avere un impianto fv da 6kw.....
Hai immaginato?
Francamente anche se la pdc non avrà un altissimo rendimento penso comunque di risparmiare parecchio rispetto al metano, oppure sbaglio?
A 60 gradi di temperatura una PDC produce calore ad un costo uguale se non superiore rispetto al metano a condensazione.
Avendo fotovoltaico a lui frega relativamente poco che la pdc assorba di più, però l'impianto andrebbe sistemato comunque, a prescindere dai costi d'uso sostenibili o meno
Il problema è che con 16 ° esterni la Nimbus è già al massimo della potenza....
Quando farà freddo per davvero la casa non si riscalderà.
Su questo impianto come avevamo già detto C'è qualche altro problema.
Donghler hai messaggio privato leggilo.
per un impainto del genere avresti dovuto prendere una TCAP molto più potente rispetto all'attuale nimbus.
E' cosi bello mandare la nimbus in diretta sull'impianto, fai questa modifica una volta per tutte e andrai tranquillo
le pdc devono lavorare h24 sul riscaldamento se vuoi tirare via il massimo rendimento e per il sanitario dovresti stare più basso di temperatura tanto se hai boiler la sensys gestisce i cicli di sanificazione anti legionella se non hai boiler ma puffer e fai acs in diretta non serve ciclo di sanificazione, in quanto la poca acqua viene continuamente cambiata durante il giorno.
Ecco i miei consumi e la mia e fa già troppi on off per i miei gusti ma ora ho 1 appartamento non utilizzato, ed ecco anche i consumi per ricaricare acs a 48°C più riscaldamento h24. alcuni picchi sono i classici ritorni olio avendo fotovoltaico ho settato il programmatore sensys con due temperaure diverse per acs in maniera da preferire il ricarico puffer nelle ore di giorno se però serve ricaricare acs perchè sotto una soglia di guardia viene ricaricato lo stesso ma ad una temp qualche grado più bassa quello che serve per farsi la doccia in qualsiasi momento della giornata.
C'é qualche problema nel collegamento credo...
Faccio domande ignoranti, perché non vedo lo schema di collegamento...
Il bollitore che fa acs é lo stesso dove l'impianto pesca il riscaldamento?
Sì l'impianto pesca tutto dal puffer. Adesso mi hanno collegato la PDC mandata e ritorno sui due tubi che vanno al puffer
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Se non vedo male dallo schema e se Mariuccio ha messo i rubinetti (nello schema sono riportati o no?) secondo me può provare a mandare in diretta su radiante.
In pratica chiude mandata e ritorno del puffer e di conseguenza resta collegato eventualmente solo caldaia e pdc.
Farebbe acqua calda solo con il solare (se riesce in questo periodo).
Il top sarebbe che avesse due rubinetti tra caldaia a gas e pdc. Così può fare acs con gas e fare pdc in climatica diretta su impianto
Ho detto qualche fesseria?
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Potrei chiedere solo il ritorno, così facendo il ritorno va solo alla PDC ma se chiudessi la mandata non avrei ACS (tra caldaia e PDC non è stata messa la saracinesca)
Visualizza allegato 75207
Devo dire che grazie a max.c ho dei settaggi nettamente migliori. C'è sicuramente ancora da lavorare. Mi piace il discorso di fare carichi ACS differenziati cercando di sfruttare il fotovoltaico. Io sto provando ad abbassare man mano la temperatura del puffer in modo da trovare i giusti gradi. Devo dire che quando arriva a 60 gradi il puffer è anche troppo adesso sto tra i 48e 52 gradi ( sonda alta puffer) anche se spesso nonostante non faccia freddo spesso la PDC sta al massimo, però devo dire che adesso la casa è nettamente più calda, e la t minima dell' ACS sembra sia aumentata nel senso che secondo me viene scaldata almeno a 38/40 gradi tutto il serbatoio mentre prima con la caldaia non succedeva.
Altra cosa ho provato a fare andare il termostato zona giorno a palla ma più di 22.4 non arriva è strano?
E a quanto vuoi farlo arrivare?
Evidentemente la mandata con la T impostata copre le dispersioni di cada fino a quella temperatura, se vuoi sentire più caldo devi alzare la mandata lavorando sulla curva, ma a che pro? Mica devi far crescere le margherite in casa :)
Ed è quello l'errore, la PDC non è fatta per mandare a punto fisso , tra l'altro così elevato 60° :cry: ha efficienza 0, anche se poi ti salvi con FV ho capito, ma è sempre uno spreco... oltre al fatto che distruggi il compressore entro pochi anni se fatto andare sempre al massimo....
Era per dire, siccome sto facendo prove e non conosco né l idraulica né il prodotto.
Si infatti è in programma di fare la modifica con valvola 3 vie motorizzata.
Ciao vi scrivo per aggiornarvi in pratica come alcuni di voi già sapranno sono uno dei pochi fortunati che è capitato con la famosa saldatura difettosa, in pratica il circuito del gas sì è svuotato e la pompa non scalda. Questa mattina è venuto il cat a fare la prova di pressione e poi ha cercato la perdita... Adesso devo aspettare che venga autorizzata la riparazione sul posto. Ovviamente hanno fatto il controllo su mia richiesta in quanto loro (il cat) non erano a conoscenza della problematica. E per questo ringrazio pubblicamente max.c per la dritta, e i vari consigli che mi ha dato.IMG_20200222_091621.jpgIMG_20200222_095301.jpg
Io sono all'oscuro di questa storia. Puoi spiegarmi per favore?
Niente pare che ci sia o ci sia stato questo difetto di fabbricazione su alcune Nimbus la mia è stata ordinata fine novembre 2019ed è arrivata inizi di dicembre ( però sé era in stock o se è stata fabbricata in quel periodo non saprei dirlo)
salve a tutti, ho un impianto radiante per il caldo, 4 fan coil per il freddo e ecocombi 2 da 600 per ACS. Come generatore ho una nimbus m50 pocket. Da alcuni giorni ho iniziato ad avviare l'impianto ma ancora non abito nella nuova casa. Oggi ho avviato per 2 ore i 4 fan coil, dopo lo spegnimento la PDC è andata in errore ( pre- circolazione acqua e circolazione acqua). Ho tolto l'alimentazione per resettare l'errore e dopo aver ridato alimentazione ho solo controllato che si fosse tolto l'errore. Dopo 2 ore mi sono arrivate le notifiche che la macchina era di nuovo in errore, senza aver avviato nulla. Potete aiutarmi? Prima di uscire di casa ho controllato la pressione dell'impianto ed era a 2.2
Aggiungo che vedo che pensi di sapere cosa ti serve... purtroppo non è così invece!
Per carità comprendo la tua voglia di accenderla e farla funzionare.... E ti sono vicino!
Ma se hai questa voglia prendi pappagallo e chiave inglese e fai quello che ti diciamo noi per una volta invece di farti prendere in giro dal cretino di turno
Se non sei autonomo prendi per l'orecchio Mariuccio e fagli fare quello che diciamo noi!
Poi a configurarla ti aiuto io tranquillo!
"Più di così nin so'!"
Max buongiorno
Anche io sono possessore di una nimbus 70.
Appartamento di 120 mq ben isolato a 500 metri dal mare. Cagliari. Due fan coil canalizzati a soffitto che uso prevalentemente a minimo.
probabilmente per le mie esigenze la macchina è sovradimensionata. L acs la faccio con altra pdc dedicata sempre ariston. Ho il problema dei ritorni d olio che quando partono mi mandano in blocco la macchina. Sai se si possono escludere?
