Tra qualche giorno dovrebbero venire i tecnici della cordivari per il collaudo e sicuramente chiederò anche a loro ma voglio anche un vostro parere imparziale per evitare che mi dicano una cosa per un'altra
Ho montato il 20 settembre un impianto solare termico della cordivari da 200lt a circolazione naturale. Il prodotto funziona bene, fino ad ora sono dovuto ricorrere allo scaldabango solo 2 volte e considerate che in famiglia siamo 5.
Per motivi di razionamento nella mia zona arriva acqua solo per poche ore al giorno. Ovviamente ho delle cisterne di raccolta con relativa pompa e non sono mai rimasto a secco di acqua.
se c'è acqua dal contatore : ok
se mando acqua con la pompa : ok
Il problema è questo: la pompa la vorrei tenere spenta il più possibile anche in mancanza di acqua dal contatore. Ho un interruttore nel bagno con il quale accendo e spengo la pompa solo quando serve. (doccia). ma tra una doccia e l'altra, senza acqua dal contatore, i tubi che portano acqua al serbatoio del pannello si svuotano (cosa normale, non è questo il problema) facendo tornare l'acqua nella cisterna di raccolta che è in basso nello scantinato.
La mia paura è che si svuoti parzialmente anche lo stesso serbatoio del pannello termico. Ho questa impressione perchè quando accendo la pompa (che spinge quindi sia acqua calda che acqua fredda), l'acqua fredda esce in pochi secondi (diciamo 10 secondi), giusto il tempo di far riempire i tubi svuotati, mentre l'acqua calda ci mette un bel po' di più (anche 1 minuto) e in questo minuto è tutto un gorgoglio di aria che viene fuori dal rubinetto.
Può essere che una ventina di litri (o anche di più) dal serbatoio del pannello tronanto indietro nell'impianto idraulico????? e se si secondo voi escono dall'uscita o dall'entrata? Visto che da sti serbatoi, se non ho capito male, esce acqua solo se entra altra acqua (o nel mio caso aria) da dove caxxo viene l'aria che mi sostituisce l'acqua??
Non so se mi sono spiegato però se dovessi aver ragione sarebbe una discreta inefficienza perchè oltre ad avere 180 lt riscaldati invece di 200lt, prima ancora di avera acqua calda al rubinetto, butterei 20 litri di acqua fredda nel serbatio che concorrono a raffreddare il tutto
